Ставим хабы у абонента
Мы собираемся ставить хабы у абонента. При сдачи сети в ГСН будут ли они смотреть эти хабы, ведь это оборудование стоит у абонента, а не в подъезде свисит в ящике?
P.S. Просьба не писать, как это плохо ставить хаб у абонента, я и сам знаю ;).
А больше и писать не о чем :)
Или считайте, что это - абонентское оборудование, тогда оно надзору не интересно.
Или выносите из жилого помещения.
Сергей
Сергей
Правильно я понимаю: ГСН принимает только то, что не пренадлежит к абоненскому оборудованию? Ведь тогда как оборудование будет выступать только кабель.
А насчет сервера как? Насколько он вообще обязателен?
Вы, наверно, тот самый Валерий Ш. Так ведь я вам разъяснил на e-mail.
Надзор принимает сеть оператора, т.е. технологическое оборудование предприятия связи. Согласно ГК, оно не может располагаться в жилом помещении. Да жилец вправе просто к себе никого не впустить, ни надзор, ни вас (когда сломается его хаб и полдома окажется без интернета).
Кабель не может быть сетью ПД или ТМС, он не реализует функции служб, поскольку ему соответствует только физический уровень OSI.
Сергей
Извенясь за непонятливость, просто не хотелось бы начинать строить сеть, а потом окажеться, что всё неправльно делал.
Вообще мне хотелось бы знать, ГСН на что вообще должен смотреть при приеме сети? То, что его абонент не пускает - это как-то по детски "Это моё, я вам ничего не покажу". Мы хабы хотим ставить у абонента для того, чтобы
а) к щиткам не подключаться
б) ящик антивандальный в подъезде (чердаке) не ставить
Схема следующая: у абонента над входной дверью ставить наш ящик с оборудованием. В ящике хаб. Из хаба выходит два провода и идут в распределительный щиток. Один провод на чердак в соседний подъезд в левую сторону, другой на этаж ниже к другому абоненту. У следующего абонента тоже ставиться хаб. От него идет провод на следующий этаж к абоненту, у которого тоже хаб. От самого нижнего хаба провод идет вверх на чердак и в соседний подъезд в правую сторону. В щитках ставяться кроссы, через которые и идут кабели.
Если у человека хаб отказал, то с помощью кросса на его этаже он просто отсоединяеться от сети и тогда следующий хаб становиться ведущим (единственный недостаток, это если в подъезде один человек и он просто забил на сеть, сейчас обмозговываеться вариант обхода такой ситуации). Для перезагрузки планируеться вывести в щиток два контакта, при подаче на которых сигнала переходит перезагрузка хаба (это чтобы прегружать хаб), если человек в отпуске и никого нет дома)
Сергей
В этом то и вопрос: что будет являться сетью? Т.е. если у меня оборудование у абонента, а внешне только один кабель, который выходит на сервер, то это не будет являться сетью и ГСН его не примет? Или ГСН будет принимать только серверную, а на кабели им плевать?
P.S. Ещё раз прошу прощения, если кажусь глупым. ;) Лучше выглядеть как дурак, чем потом оказаться в дураках.
Лучше ставить в ящиках в подвале свичи, запитанные от общей шины из одножильного толстого провода (ПУНП и т.п.).
Обычно они нормально переносят 15В, при этом снижается ток потребления. Общий счётчик и UPS удешевляют систему, надёжно питая эту "гирлянду". Подвал запирается и никто не мешает монтажу.
Объясняю еще раз. Надзор смотрит на то, что вы ему предъявляете как объект связи. В частности, на что у вас проект. Узел? - значит, узел. Распредсеть? - пожалуйста.
Но распредсеть с хабами в квартирах я бы проектировать не взялся. Почему - объяснял.
Только вставляет не по-детски. Во-первых, это законное право - не пустить в жилье. Во-вторых, реальная жизнь. Люди в закрытые тамбуры - и то не могут попасть, не то что в квартиру. Да человек может быть даже просто в отъезде...
Если у него в квартире хаб, значит, разветвления на других пользователей. Сломался - полдома без связи. Если его легко обойти - непонятно, зачем хаб. Если длинная цепочка хабов - ненадежно.
Смотрите сами, но я еще ни у кого не встречал такого решения. И не порекомендовал бы.
Сергей
Схема следующая: у абонента над входной дверью ставить наш ящик с оборудованием. В ящике хаб. Из хаба выходит два провода и идут в распределительный щиток. Один провод на чердак в соседний подъезд в левую сторону' date=' другой на этаж ниже к другому абоненту. У следующего абонента тоже ставиться хаб. От него идет провод на следующий этаж к абоненту, у которого тоже хаб. От самого нижнего хаба провод идет вверх на чердак и в соседний подъезд в правую сторону. В щитках ставяться кроссы, через которые и идут кабели.[/quote']
А 15В откуда в подвале, или для подвала это норма?
Гирлянду чего, хабов? Ногда нафиг они вообще нужны, проще в подвале один поставить и по подъезду развести. Правда в этом случае ,т.к. соединение домов по воздушкам, то надо будет с крыши в подвал вести, а это лишние метры кабеля.
Сергей
Вообще дошло. Я просто думал выводить контакты в шиток и в случае чего перегружать хаб, не входя в квартиру или отключать хаб вообще в случае проблем. Но вообще то конечно даже до щитка бывает не доберешься + человек может быть один в ключевой точке и если он забивает, то сеть делиться на два сегмента, что не есть хорошо.
Спасибо за разъеснение.
из нашего блока питания, запитанного с компом от UPS и сети 220В.
В подвале до 24В безопасно можно пускать, но во многих свитчах конденсаторы всего на 16В.
Одного свитча на дом длиной несколько сотен метров не хватит.
Поэтому вдоль подвала идёт Ethernet и питание для цепочки свитчей.
Медные воздушки нежизнеспособны из-за гроз.
А грозозащита?
