Привет!
Есть задача - объединить пользователей через VPN с фильтрацией трафика между ними.
На данный момент экспериментирую с routerOS.
Создал сервер, юзера, профиль. В профиле указал входящую цепочку для фильтрации.
[admin@MikroTik] /ppp profile> print
1   name="vpn-default" local-address=10.10.10.1 remote-address=pool1 use-compression=default use-vj-compression=no
     use-encryption=no only-one=no change-tcp-mss=default incoming-filter=ppp
создал необходимую цепочку и правила файрвола для проверки
[admin@MikroTik] /ip firewall filter> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0  ;;; Drop Invalid connections
     chain=input action=drop connection-state=invalid
1  ;;; Allow Established connections
     chain=input action=accept connection-state=established
2  ;;; PPP chains - in and out
     chain=forward action=jump jump-target=ppp
3   chain=ppp action=drop protocol=icmp
Если в профиле не указывать incoming-filter, а сначала подключить пару пользователей, запустить пинг между ними а потом уже в профиле выставить incoming-filter=ppp, то все работает отлично - пинга между клиентами нет, все остальное работает.
вот лог подключения клиента на микротик:
19:01:49 pptp,info TCP connection established from 192.168.16.32
19:01:49 pptp,ppp,info <pptp-0>: waiting for call...
19:01:50 pptp,ppp,info <pptp-0>: authenticated
19:01:51 pptp,ppp,info <pptp-0>: connected
19:01:51 pptp,ppp,info,account vpn logged in, 10.10.1.255
НО если теперь одному из этих клиентов отключиться и попытаться подключиться заново, по профилю с уже установленным значением incoming-filter=ppp, то сразу после подключение соединение рвется и на микротике вылетает ошибка:
19:05:34 pptp,info TCP connection established from 192.168.16.32
19:05:34 pptp,ppp,info <pptp-0>: waiting for call...
19:05:34 pptp,ppp,info <pptp-0>: authenticated
19:05:35 pptp,ppp,info <pptp-0>: connected
19:05:35 pptp,ppp,info,account vpn logged in, 10.10.1.255
19:05:35 pptp,ppp,error could not add filter: cannot jump to self (6)
19:05:35 pptp,ppp,info,account vpn logged out, 1 94 86 7 8
19:05:36 pptp,ppp,info <pptp-vpn>: terminating... - could not add filter: cannot jump to self (6)
19:05:36 pptp,ppp,info <pptp-vpn>: disconnected
В чем проблема и как исправить ?
заранее спасибо.
Короче разобрался.
В файрволе нужно указать правило
2 I;;; PPP chains - in and out
а в профиле указать другое имя цепочки
 1   name="vpn-default" local-address=10.10.10.1 remote-address=pool1 use-compression=default use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=no change-tcp-mss=default
     incoming-filter=ppp-in
И сами правила фильтрации уже добавлять в цепочку ppp-in
 3   chain=ppp-in action=drop protocol=icmp
Тогда после подключения клиента будут динамически созданы правила на пересылку пакетов с цепочки ppp в цепочку ppp-in и все будет работать.
всем спасибо :)
