Добрый день.
Есть машинка с
# uname -a
FreeBSD  8.0-STABLE-201001 amd64
на которой стоит snort для ловли атак, вируснобольных, и прочего безобразия из сети.
Для анализа трафика с роутеров сделан mirror на вторую сетевуху snort'а исходящего трафика от абонентов в инет.
Помимо этого хотим ещё считать количество пакетов средствами PF, что бы в дальнейшем запихивать в таблицы и рассылать для блокировки на маршрутизаторах.
Но, pf совсем не видит трафик, который миррориться на сетевуху.
Добавили в sysctl:
net.inet.ip.forwarding=1
Всё равно пусто.
Правила PF:
table <spammers> persist
table <web> persist
pass in quick on em0 proto tcp from 10.0.0.0/8 to any port 25 flags S/SA keep state \
        (max-src-conn 1, max-src-conn-rate 1/90, overload <spammers> flush global)
pass in quick on em0 proto tcp from 10.0.0.0/8 to any port 80 flags S/SA keep state \
Сетевуха на которую трафик сыпется em0.
Для неё включен только promisc.
pftop показывает соответственно:
pfTop: Up Rule 1-2/2, View: rules, Cache: 10000
RULE  ACTION   DIR LOG Q IF     PR        K     PKTS    BYTES   STATES   MAX INFO
   0  Pass     In      Q em0    tcp       K        0        0        0       inet from 10.0.0.0/8 to any port = smtp  flags S
   1  Pass     In      Q em0    tcp       K        0        0        0       inet from 10.0.0.0/8 to any port = http  flags S
Пробовали поставить сетевухе em0 MAC шлюза по умолчанию для пакетов, которые на неё миррорятся.
И всё равно PF ничего не видит.
Единственное что видит PF - это стейты по ssh порту к себе (только там сетевуха уже em1, для управления).
Соответственно вопрос, куда же всё таки копать, что бы pf мог обрабатывать зеркалируемый трафик на em0 ?
ИМХО никак.
ПФ следит за сессиями через себя, в вашем случае он просто игнорит траффик, ибо стейтов в нём он создать не может.
Посмотрите как пф работает на машине-бридже, может там что то будет толковое по вашей ситуации.
"А ларчик просто открывался"
Когда смотрел трафик на em0 tcpdump'om, то никакие фильтры не применялись, например
tcpdump -ni em0 net 10.5
выводил пустоту, показывал только через grep.
Потом дошло, трафик то я зеркалирую теггированный, соотвественно:
tcpdump -ni vlan net 10.5
выдал что нужно.
Ну и в rc.conf:
cloned_interfaces="vlan999"
ifconfig_vlan999="ether MAC vlan 999 vlandev em0"
и в pf начали создаваться стейты зеркалируемого трафика.
Вроде всё круто, но тут следующая проблема:
правила:
pass in quick on vlan999 proto tcp from 10.0.0.0/8 to any port 25 flags S/SA keep state\
pass in quick on vlan999 proto tcp from 10.0.0.0/8 to any port 80 flags S/SA keep state\
        (max-src-conn 1, max-src-conn-rate 1/90, overload <web> flush global)
не срабатывают (таблички spammers и web пустые).
Что собственно и не удивительно: опции max-src-conn и max-src-conn-rate только для соединений, прошедших тройное рукопожатие.
pfctl -sa | grep IP
IP -> 0.0.0.0 ( states 15, connections 0, rate 0.0/90s )
Остаётся только считать просто количество пакетов, но при этом нигде не нашёл как засовывать превышения в таблички :(
p.s. пробовал делать mirror не только исходящего трафика, а всего - результат тот же.
