Как работает стек cisco catalyst 3750?
1)Как управляется(как одно устройство или как несколько)???
2)На сколько быстра шина на стеке???
3)При добавлении нового устройства в стек, не надо ли все перенастраивать???
Edited by detx
А вот еще вопрос.
Например один 3750 держит порядка 1000 пользователей( в схеме vlan на пользователя) Если их будет 4 и 4000 пользователей то будет нормально?
И что выгоднее в экономическом смысле и в смысле производительности. 6500 с модулями или 3750 в стеке????
Edited by detx
из datasheet'а:
128 switch virtual interfaces (SVIs) are recommended. Maximum of 1000 are supported (depending on the number of routes and multicast entries). 468 routed ports are supported per stack.
Up to 1005 VLANs per switch or stack and up to 128 spanning-tree instances per switch are supported.
