сетевая на сервере
Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5703X Gigabit Ethernet (rev 02)
Subsystem: Compaq Computer Corporation NC7781 Gigabit Server Adapter (PCI-X, 10,100,1000-T)
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 23
Memory at f7fe0000 (64-bit, non-prefetchable)
[virtual] Expansion ROM at 80050000 [disabled]
Capabilities: [40] PCI-X non-bridge device
Capabilities: [48] Power Management version 2
Capabilities: [50] Vital Product Data <?>
Capabilities: [58] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/3 Enable-
Kernel driver in use: tg3
shadow:/usr/src/linux/linux-2.6.31.11/drivers/net# cat /boot/config-`uname -r` |grep CONFIG_PCI_MSI
CONFIG_PCI_MSI=y
shadow:/usr/src/linux/linux-2.6.31.11/drivers/net# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 128 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 922 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 114 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
23: 2 0 602455305 0 8340128 0 IO-APIC-fasteoi eth1
30: 2091541 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi cciss0
31: 392199221 70746 0 5554857 0 0 IO-APIC-fasteoi eth0
IO-APIC-fasteoi значит не работает PCI_MSI ?
дрова
shadow:/usr/src/linux/linux-2.6.31.11/drivers/net# ethtool -i eth1
driver: tg3
version: 3.99
firmware-version: 5703-v2.22
bus-info: 0000:02:02.0
ядро shadow:/usr/src/linux/linux-2.6.31.11/drivers/net# uname -r
2.6.31.11
в 2.32 дрова 3.102 и там есть изменения насчет PCI_MSI
нашел только одну сылку http://patchwork.ozlabs.org/patch/32799/ на патч
но что то не верится что сколько времени нет поддержики это го в дровах
вопрос: поддерживает ли чип Broadcom Corporation NetXtreme BCM5703X Gigabit Ethernet (rev 02)
MSI
потому как при большом ппс становиться плохо
за ранее спасибо
сетевые как бы ничего и кто то говорит что векторы есть на прерывания но инфы мало
за ранее спасибо
  • 8 months later...
к слову присоединюсь к вопросу и апну тему. я как-то уверился что не поддерживают, в даташите что-то не припомню. но все же - кто пользует такие? может все таки есть? мне вообще кажется что по идее от самой сетевой не так уж и зависит. или я не прав?
  • 1 year later...
Достался сервер с такими же адаптерами на BCM5703. Так же судя по /proc/interrupts MSI не включён. Только у меня уже ядро 2.6.40, версия драйвера 3.119
Нужно какие-то действия предпринимать, чтобы включить или оно само должно определяться?
Кусок из README:
Installation Notes
Broadcom tg3 Linux Driver
Version 3.116j
01/21/2011
Driver Defaults
MSI : Enabled (if supported by the chip and passed the interrupt test)
  • 10 months later...
Есть возможность взлететь или без внешней сетевой никак?
Вам докуда надо взлетать?
Броадкомы даже без MSI нормально справляются с нагрузками до 800mbps и 200kpps (BCM5721 с FreeBSD 8.x, с Линуксом не проверял).
Если нужен MSI, то смотрите список чипов в bge_can_use_msi:
http://svnweb.freebsd.org/base/head/sys/dev/bge/if_bge.c?view=markup
