Вобщем жил себе нас на freebsd 6.4/mpd5+ng_car и отлично работал. Решили поднять на локальном интерфесе 802.1q вланы и запустить mpd с pppoe в них. Вланы поднялись, клиенты подключаються, а трафика нет :(. Начали проверять, все вроде нормально. Отключили сервер от сети, стали проверять локально. Если mpd запускать просто через адаптер, то все нормально - трафик едет. Вписываем вместо адаптера влан - сессия поднимается, пингую внешний интерфес браса и с него клиента - все ок, а дальше пакеты не бегают. Никто с таким не сталкивался?
С 6.4, кажется, на стенде работало, 7.х работает сейчас.
ifconfig_vlan100="inet 192.168.x.x/24 vlan 100 vlandev em0"
pppoe_server:
    set pppoe iface vlan100
Может стоит представить свои конфиги?
PS ...и, заодно, проверить firewall?
Edited by morom
Вопрос лечится ли подземный стук? :)
Могу предположить: было настроено на работу с физической сетевухой, в том числе ipfw/pf/ipf, таблица маршрутизации и пр. потом настройки mpd поменялись, а остальное нет.
rc.conf
cloned_interfaces="vlan103"
ifconfig_vlan103="vlan 103 vlandev re1"
mpd.conf
startup:
        set global enable tcp-wrapper
        set console self 192.168.1.5 5005
        set user admin pass admin
        set console open
default:
        load pppoe_server
pppoe_server:
        create bundle template B_pppoe
        set iface idle 0
        set iface enable tcpmssfix proxy-arp
        set ipcp no vjcomp
        set iface up-script   "/usr/abills/libexec/linkupdown mpd up"
        set iface down-script "/usr/abills/libexec/linkupdown mpd down"
        set ipcp ranges XXX.XXX.XXX.XXX ippool pool1
        set ipcp dns XXX.XXX.XXX.XXX
        create link template L_pppoe pppoe
        set link action bundle B_pppoe
        set link enable peer-as-calling
        set pppoe acname "bras2"
        set pppoe service "*"
        load server_common
        create link template re1 L_pppoe
        set pppoe iface re1
        set link enable incoming
        create link template vlan103 L_pppoe
        set pppoe iface vlan103
server_common:
        set link no pap eap
        set link yes chap-md5
        set link keep-alive 20 60
        set link mtu 1492
        set link no acfcomp protocomp
        load radius
radius:
        set radius config /etc/radius.conf
        set radius retries 3
        set radius timeout 10
        set auth acct-update 300
        set auth enable radius-auth
        set auth enable radius-acct
        set auth disable internal
Фаерволы отключаю
pfctl -d
и
ipfw flush
- ситуация таже. Из роутинга работает zebra\ospf. Сегодня поставил mpd 5.4 - проблема остается. Самое интересное, что запускаю trafshow на внешнем интерфейсе наса и пингую с подключеного клиента внешний роутер - чере trafshow видно что пинги идут в обе стороны. Просто мне непонятна зависимость - тунель поднимается в обоих случаях, имя линка в обоих случаях ngXXX. Только напрямую через re1 все работает хорошо, а через vlan103 не очень :( . Идей уже нет - netstat -rn при поднятии линка показывает нормальный роут на интерфейс ng, ospf отдает его кошке, но пингов нет, хотя trafshow показывает обратное. Что-то с роутингом...
#security.bsd.see_other_uids=0
net.inet.ip.fw.verbose=1
net.inet.ip.fw.verbose_limit=100
#net.inet.tcp.sendspace=131072
#net.inet.tcp.recvspace=131072
net.inet.tcp.blackhole=2
#net.link.ether.inet.max_age=600
kern.ipc.somaxconn=8192
kern.ipc.maxsockets=204800
#net.inet.tcp.delayed_ack=0
#net.link.ether.inet.max_age=1200
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.log_redirect=1
net.inet.ip.redirect=0
net.inet6.ip6.redirect=0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=5000
kern.ipc.maxsockbuf=8388608
net.inet.tcp.sendspace=3217968
net.inet.tcp.recvspace=3217968
####Polling####
kern.polling.enable=1
kern.polling.burst_max=1000
kern.polling.each_burst=50
#kern.polling.idle_poll=1
kern.polling.user_frac=50
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.portrange.randomized=0
net.inet.ip.dummynet.hash_size=512
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
net.inet.tcp.maxtcptw=40960
net.inet.ip.portrange.first=1024
net.graph.recvspace=256000
net.graph.maxdgram=256000
kern.ipc.nmbclusters=65536
Edited by snn
Для ipfw, flush не достаточно, нужно ещё ipfw add 050 allow all from any to any
А mtu 1492 для vlan-а не многовато? Попробуй 1300 для начала.
И ещё, что у тебя в up/down скриптах?
Edited by Deac
Там политика open, поэтому такое правило изначально присутствует. Скрипты нужны для ipfw dummynet в интервальных тарифах, где применение ng_car неподходит. Сейчас изменил мту на 1300, вычестил sysctl.conf и запретил фаерволы полностью в rc.conf - тоже самое... Непонятно почему когда пингую что нибудь с клиента и пингов нет, а становлюсь trafshow на ngXXX и вижу icmp request\icmp reply.
А оно клиенту не в тэговом ли виде приходит?
Если на порту указать pvid, то тэг добавится, а вот если не указать untag, то он потом не уберётся, для PPPoE(l2) это по барабану, а вот для IP(l3) нет.
По идее нет, во всяком случае на свиче создан влан 103 с теговым и не теговым портами. Унтажед смотрит на клиента. Мистика какаято... Наверное оставлю в покое пока этот нас, попробую сделать тоже самое на другом рабочем насе.
Чудес не бывает.
Попробуйте сменить клиента или фаерволл на нем...
используйте tcpdump вместо trafshow
в конфиге не нашел, IP радиусом отдаете?
для роутинга VLAN в общем то ничем не отличается от обычной сетевушки, раз у Вас при поднятии РРРоЕ через сетевушку трафик ходит значит и через VLAN обязано бегать! либо Вы что-то недонастроили либо что-то недоговариваете
а кот роут видит? если видит то в каком виде?
