Заметил у всех клиентов (у них дир 300) что выскакивает при подключении конфликт ИП адреса. Проверил, совпадения нет. Все разделены. На раздаче акорп с интеркросовским адсл модемом. У модема адрес 192.168.1.1. В сети адреса вида 192.168.0.* . Маска 255.255.255.0. Как такое может быть? Облазил на всех деайсаю диашсипи повыключал. \прописал статику. Клиенты смирились уже - ткнут пару раз в сообщение и продолжают работать. В отчётах винды указано, что конфликтует с мак адресом акорпа. У акорпа 192.168.0.1, его все прописывают в качестве шлюза и днс.
Загуглите про арп спуфинг.
да нет...))), какой же арп спуфинк в сети из 3 клиентов то... тем более я один из них. Даже один подключаюсь эффект тот же. Каким то образом взаимодействует железки, но как, понять не могу.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПРАШИВАТЬ - НАУЧИТЕСЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.
Я Ваш пост три раза перечитал - но так ничего толком и не понял.
Опишите схему сети, настройки какие у каких железок и компов, что происходит.
И перечитывайте ваши сообщения раза 2-3, прежде чем отправлять, тогда ответ получите гораздо быстрее.
Вобщем....адсл модем (192.168.1.1) + Acorp wr-g (192.168.0.1, dhsp выкл). На клиентах Dir-300 с адресами 192.168.0.20, 192.168.0.30, 192.168.0.40. Клиентские машины имеют адреса в одной десятке с роутером. Те если192.168.0.40, то у машин адреса 192.168.0.41....итд. Клиенты подклчены езернетом к роутерам, двое подключеы через виртуал по беспроводной.
МДА.... тут экстрасенсы живут у нас....
Кто настроен НАТОМ?
на АДСЛ есть ДХЦП?
На клиентах Dir-300
что значит на клиентах???????? В качестве клиентов А.П.?
Чем прошиты? Отключен ли на них ДХЦП?
Что это значит?
Какой у Вас Дефаулт гейтэвэй?
Если подключить комп в качестве клиента ДХЦП - получает ли адрес?
З.Ы. а так - попробуйте заменить А-корп на ДИР-300
Edited by sdy_moscow
да. в планах поменять на дир 300. В качетве дефалт гатевей 192.168.0.1. Укроп не прошит. просто в родной прошивке через мастер поднял ppoe. На нём выкл дхцп, если его вкл, то все получают ип в том диапазоне какой указал в веб морде. Клиенты дир 300 прошиты dd-wrt. Дхцп а них выкл. Вот тока в адсл не залазил по сетке, когда кабелем подключал его к буку. выходил на его 192.168.1.1. Кажется я понял. Наверно на нём дхцп включено. Это устройство мало изучено для меня. Попробую залезть и выключить. Отпишусь что получилось.
выключил дхцп. конфликтовать перестало ))). Единственная загадка почему не могу зайти из сети в морду адсл роутера? только кросоверным шнурком. Хотя в принципе мне в его настройки лезть не к чему.
я так и не понял? ип у него 192.168.1.1 или 192.168.0.1? Может дело в этом ;-).
дак меня это и вводило в заблуждение, что адсл был 192.168.1.1 и раздавал он в диапазоне .1.2.... по ....1.254. А моя сеть в диапазоне 0.1 по 0.254. Да кстати модем некий Интеркросс . И как он не подружился с укропом и дирами всё же загадка.
ЭХ. только я обрадовался, а сегодня, при перезагрузке клиентского дир 300, опять заругалась система на конфликт ип. Теперь я всерьёз обеспокоен...
