Приветствую всех посетителей....
Микротиковцы помогите.... использую игрушки этого производителя, не так давно поставил софтину (их же производства), The Dude называется...так вот мониторить в пределах одной сетки (например где находится роутер и серваки с белой адресацией) получается...но хотелось бы еще мониторить то , что находиться за роутером (другие локалки)...это возможно или нет? если возможно то каким образом?
за ранее спасибо отозвавшимся.
Возможно, если есть маршрутизация между сетями.
ну тут как бы на поверхности ответ, если везде белые адреса, то при наличии маршрутизации, как сказал SSD, если же какие-то сетки натятся и в них контролируемое оборудование, то пробрасывайте порты на них - чем Вы их там контроллируете пингами или сервисами.
Ну смотрите если даже и натится..то обычно прокидку ведь делаем по порту и обычно он отличается от настоящего (для того или иного сервиса, службы), например 22 для ssh (он же используется и роутером) поэтому прокидку делаем для оборудования например ssh на порт 222 (для примера)... про пинги я вообще молчу..
Edited by parazit74
и что в этом такого?
хотя щас нашел что-то типа порт зондирования) наверное это оно
да нет я про http))) сам просто ступил...ну а так вродь работает)))
еще вопросик а туда звук свой добавить можно что проигрывал? а то пикнет один раз и все)))
