Стои буллет в режми AP WDS и NanoStation2 в режиме Station WDS, расстояние между ними 10 километров, месяц работали без сбоев, реальная скорость в канале была 1,5 - 2 Мбит, совсем не давно резко упала скорость до 300, а порой даже 200 Кбит, уровень сигнала и CCQ остались неизменными. Сейчас при загрузки канала 250 кбит, проходит один из 10 пингов и то с задержкой 3500 мс, канал на котором они работают чист
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Edited by Evgenius
Ну первым делом нужно посмотреть, не упали ли уровни сигнала, может просто вода затекла или отвалилось чего. Вторым попробовать сменить канал, если на канале ничего не видно, это еще не значит, что он чист.
Проверил, обе точки сухие, а как проверить, чист канал или нет? Каждая из точек видит по 20 - 25 сеток, но наши единственные точки, которые работаю на канале
подчитайте теорию - если вы работаете на 2317 то это совесе не означет что саседи которые работаю на 2322, 2327 вм не мешают-мешают и ещё как...или же может какаято хр2 которая ваше половину диапазона плюсового ложит...нюансов много, истина одна)
