Добрый день.
Ситуация следующая.
Debian, kernel 2.6.31.4, сервер представлет собой nat-сервер + шейпер (tc).
В kern.log вываливается куча записей следующего вида.
Nov 27 17:10:23 shaper kernel: [2620259.510149] rule prio 0 protocol 800 reclassify loop, packet dropped
Поискал, так и не нашёл внятного описания того, из за чего может возникать данная проблема.
Если бы это было пара записей я бы может и забил. Но за день накапливается лог размером на пару мегабайт.
Не подскажете ли где искать корень проблемы ?
Шейпер выглядит вот так:
#! /bin/sh
echo "del qdisc"
tc qdisc del dev eth3 root      2> /dev/null > /dev/null
tc qdisc del dev eth3 ingress   2> /dev/null > /dev/null
echo "create root handle"
tc qdisc add dev eth3 root handle 10: htb default 9000 r2q 20
tc class add dev eth3 parent 10: classid 10:1 htb rate 500mbit ceil 550mbit
tc qdisc add dev eth3 handle ffff: ingress
#Hash filter
echo "create hash filter"
tc filter add dev eth3 parent 10: prio 5 protocol ip u32
tc filter add dev eth3 parent 10: prio 5 handle 2: protocol ip u32 divisor 256
echo "Load rules"
#192.168.51.126
tc filter add dev eth3 protocol ip parent 10: prio 5 u32 ht 2:7E match ip dst 192.168.51.126/32 flowid 10:611
tc class add dev eth3 parent 10:1 classid 10:611 htb rate 272kbit ceil 272kbit
tc filter add dev eth3 protocol ip parent ffff: prio 5 u32 match ip src 192.168.51.126/32 police rate 10240kbit burst 1024k flowid :611
#192.168.51.41
tc filter add dev eth3 protocol ip parent 10: prio 5 u32 ht 2:29 match ip dst 192.168.51.41/32 flowid 10:612
tc class add dev eth3 parent 10:1 classid 10:612 htb rate 272kbit ceil 272kbit
tc filter add dev eth3 protocol ip parent ffff: prio 5 u32 match ip src 192.168.51.41/32 police rate 10240kbit burst 1024k flowid :612
echo "create match map"
tc filter add dev eth3 protocol ip parent 10: prio 5 u32 ht 800:: match ip dst 192.168.0.1/16 hashkey mask 0x000000ff at 16 link 2:
tc filter add dev eth3 protocol ip parent 10: prio 4 u32 ht 800:: match ip dst 10.0.0.0/16 hashkey mask 0x000000ff at 16 link 2:
Не стоит совмещать шейпер и NAT. Кроме того, фильтры для полисинга
не хэшируются и поэтому создают нагрузку. Нужно делать шейпинг на двух разных интерфейсах. Далее, хэш-фильтр
указывает на те же дочерние фильтры, что и для сети 192.168.0.0/16. IP из сети 10.0.0.0/16 будут ходить по фильтрам с match ip dst 192.168.x.x/32, что тоже неправильно.
Edited by photon
photon cпасибо за статью.
Проблема всё же оказалась не в хешировании, а в ingress policing, я так понял, что не хватает потоков (максимально используемый id 5100).
Но их же должно быть ffff тоесть 65к. Или я что то снова не так понимаю ?
Ни кто не знает как решить эту проблему без выноса НАТа на отдельный сервер или редиректа исходящего трафика на вирт. интерфейсы (imq / ifb) ?
Хотелось бы продолжить использовать ingress в том виде в котором он есть.
Edited by pchol
Еще нужно заметить, что все номера ключей хэширующих фильтров должны быть в шестнадцатеричном формате. Делать редирект на IFB при per user shaping более оптимально, т.к. для классификации можно сделать такой же хэш, как и для исходящего трафика.
+ использование ifb даёт возможность продавать пакеты вида не "1мбит вход/1мбит исход" а например "1.5мбит суммарной полосы". И клиент как хочет, так и утилизирует.
  • 1 year later...
Проблема тут.
Ибо по умолчанию если пакет попадает под шейпер то он реклассифицируется. Т.е. если посмотреть конфигурацию фильтра:
lark ~ # tc filter add dev vlan40 parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate 128kbit burst 102400
lark ~ # tc -s filter show dev vlan40 parent ffff: protocol ip prio 50
filter u32
filter u32 fh 800: ht divisor 1
filter u32 fh 800::800 order 2048 key ht 800 bkt 0 terminal flowid ??? (rule hit 3 success 3)
match 00000000/00000000 at 12 (success 3 )
police 0x3 rate 128000bit burst 100Kb mtu 2Kb action reclassify overhead 0b
ref 1 bind 1
Если создать фильтр:
lark ~ # tc filter add dev vlan40 parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate 128kbit burst 102400 action drop
filter u32
filter u32 fh 800::800 order 2048 key ht 800 bkt 0 terminal flowid ??? (rule hit 2 success 2)
match 00000000/00000000 at 12 (success 2 )
police 0x4 rate 128000bit burst 100Kb mtu 2Kb action drop overhead 0b
ref 1 bind 1
Тогда в логах пусто.
