iMax Posted November 27, 2009 Posted November 27, 2009 (edited) При такой конфигурации uplink порта ! interface FastEthernet0/24 description UPLINK switchport trunk allowed vlan 1,2,10,1100,1200,1500,2007,2026,2707,2999,3000 switchport mode trunk no ip address duplex full speed 100 spanning-tree portfast trunk ! как то не стабильно* отрабатывает только 10 vlan. Все остальные отрабатываются нормально. Что это может быть и что можно с этим сделать? *пакеты то проходят, то не проходят Edited November 27, 2009 by iMax Вставить ник Quote
Pravednik Posted April 23, 2010 Posted April 23, 2010 Проблема. настроен dhcp с опцией 82 edge core 3526xa v2 работает без проблем клиенты получают ip по порту. dhcp поднят на freeBSD. схема: dhcp-cisco6500-cisco3550-cisco2950, на 3550 все вланы клиентов конфиг cisco 3550 no ip source-route ip routing ip icmp rate-limit unreachable 1000 ip icmp rate-limit unreachable DF 1000 ip domain-name global-x.ru ip name-server 192.168.1.253 ip name-server 192.168.200.253 ip dhcp relay information option ! ip dhcp-server 192.168.200.253 vtp domain global vtp mode transparent ! interface Vlan247 description MAGISTRALNAYA-91 ip address 10.41.17.254 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.200.253 конфиг cisco 2950 ip subnet-zero no ip source-route ip icmp rate-limit unreachable 1000 ip icmp rate-limit unreachable DF 1000 ! ip dhcp snooping vlan 247 ip dhcp snooping ! interface FastEthernet0/25 switchport trunk native vlan 104 switchport trunk allowed vlan 41,104,231,247 switchport mode trunk no keepalive storm-control broadcast level 0.20 storm-control multicast level 0.20 spanning-tree port-priority 16 spanning-tree cost 10 ip dhcp snooping trust Вставить ник Quote
Elisium Posted April 23, 2010 Posted April 23, 2010 Проблема. настроен dhcp с опцией 82 edge core 3526xa v2 работает без проблем клиенты получают ip по порту. dhcp поднят на freeBSD. схема: dhcp-cisco6500-cisco3550-cisco2950, на 3550 все вланы клиентов Ну и проблема то в чем ? ))) В отсутствии запятых или отсутствии вопроса ? Вставить ник Quote
Pravednik Posted April 26, 2010 Posted April 26, 2010 Клиенты на cisco 2950 не получают ip автоматически Вставить ник Quote
SoulDivider Posted April 28, 2010 Posted April 28, 2010 duplex fullspeed 100 Проблема в этом. Вставить ник Quote
