До этого стоял rb1000 с ROs 3.10, заменили его только что на сервер.
Сервер на кваде 9400, 2 гига оперативы, хард твёрдотельный, ROs 4.2
Сервер в роли роутера, принимаем 2 bgp провайдера, один из них отдаёт нам 13к маршрутов.
Загрузка CPU при 200мбитах 10%, проходит 10 минут и CPU растёт до 40-50%, через 5 минут снова падает до 10%, итак уже 6 часов.
Куда копать?
[admin@xxx] > routing bgp instance print
Flags: X - disabled
0 name="default" as=xxxxx router-id=0.0.0.0 redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no
redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=no out-filter=default_out client-to-client-reflection=yes ignore-as-path-len=yes
[admin@xxx] > routing bgp network print
Flags: X - disabled, A - active
# NETWORK SYNCHRONIZE
0 xxx.xxx.xxx.xxx/xx no
[admin@xxx] > routing bgp peer print
Flags: X - disabled, E - established
# INSTANCE REMOTE-ADDRESS REMOTE-AS
0 E default xxx.xxx.xxx.xxx 21xxx
1 E default xxx.xxx.xxx.xxx 20xxx
Edited by iValera
Когда устанете бороться с их техподдержкой - поставьте юникс с квагой
Если бы в жизни были идеальные решения, то других бы просто не осталось.
А пока есть много вариантов, значит ни одно из них не идеально.
P.S.
Когда перестанете верить в чудеса, будет уже поздно ;)
Пакеты уберите лишние из системы.
Ночью то же? Посмотрите на предмет.. м.. грязного трафика?
Как бэ на 4 полет нормальный, нагрузка больше вашей. Конфиг железа такой же.
Что в системе то-происходит каждые 10 минут, должна быть закономерность. Чудес не бывает.
Пакеты щас посмотрю, ночью тоже самое http://img5.imageshack.us/img5/5404/graphimage.png] так 24 часа в сутки.
Трафик как обычно, началось сразу как сервер поставили, заменили rb1000.
Сейчас сделал так, что скажете?
Edited by iValera
Такое впечатление, что интервал замера 5 минут.
Есть другие графики? За 15 минут, за 24 часа.
Кактус опрашивает раз в 5 минут, но что удивительно мониторя system resource - данные совпадают, 5 минут загрузка, 10 минут обычный режим работы. Пакеты сейчас отюнисталю, кстати synchronous можно тоже отключать?
у вас там зацикленных скриптов нет случайно?
Система голая.
synchronous - для работы не требуется.
Чем пользуетесь, кроме бгп?
Что в логах?
На англицком форуме советуют убрать сторонние сенсоры snmp
Edited by a-tc
Что в логах?
Онли бгп, принимаем 2 канала и третьим патчкордом к себе в lan.
Файрвол по минимум, виндовые порты и
0   chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=111
1   chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=135
2   chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=137-139
3   chain=tcp action=drop protocol=tcp dst-port=445
4   chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=69
5   chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=111
6   chain=udp action=drop protocol=udp dst-port=137-139
7   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=0:0-255 limit=50,50
8   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=8:0-255 limit=100,100
9   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=3:3
10   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=3:4
11   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=3:0
12   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=3:1
13   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=3:2
14   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=4:0
15   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=11:0
16   chain=ICMP action=accept protocol=icmp icmp-options=12:0
17   chain=ICMP action=drop protocol=icmp
20   chain=forward action=drop connection-state=invalid protocol=tcp
21   chain=forward action=drop src-address=10.0.0.0/8
22   chain=forward action=drop src-address=172.16.0.0/12
23   chain=forward action=drop src-address=192.168.0.0/16
24   chain=forward action=jump jump-target=tcp protocol=tcp
25   chain=forward action=jump jump-target=udp protocol=udp
26   chain=forward action=jump jump-target=ICMP protocol=icmp
28 X;;; icmp
     chain=forward action=accept protocol=icmp
29;;; jump to chain ICMP
     chain=input action=jump jump-target=ICMP protocol=icmp
30;;; invalid
     chain=input action=drop connection-state=invalid
31;;; established
     chain=input action=accept connection-state=related
32;;; related
     chain=input action=accept connection-state=established
33;;;
     chain=input action=accept src-address=192.168.xx.1 in-interface=xx-local
34;;;
35;;;
     chain=input action=accept src-address=192.168.254.0/24 in-interface=xx-local
36   chain=input action=log log-prefix="Filter:"
37;;; drop everything else
Тут не совсем понял, если про кактус, то активировали его уже позже, тоесть загрузка уже была до того как им стали снимать данные.
В логах тишина, тоесть стандартный листинг, что во время загрузки, что без неё.
Пакетам сделал uninstall, сегодня ночью попробуем ребут.
Edited by iValera
дебаги включите бгпшные в логах, может у вас там сессия резетится каждые 5 минут
Дебаги смотрел, сессию вы имеете в виду bgp? Пиры не разрываются, вот дебаг:
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp: UPDATE Message
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     MessageLength=70
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp: Received UPDATE packet
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     Length=70
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 46 02 00 00 00 1F 40 01 01 00 40 02 0A 02 02
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 00 50 05 00 00 31 E4 40 03 04 D9 96 36 D2 C0
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     08 04 50 05 2D DA 16 5E 1C 10 18 57 F1 F9 17 57
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     F1 D0 17 4F 7A C0
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     PathAttributes
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-origin=IGP
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-as-path=20485,12772
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-as-path-len=2
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-communities={20485:11738}
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     NLRI=94.28.16.0/22,87.241.249.0/24,87.241.208.0/23,79.122.192.0/23
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     MessageLength=39
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     Length=39
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 27 02 00 10 16 5E 1C 10 18 57 F1 F9 17 57 F1
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     D0 17 4F 7A C0 00 00
Nov 21 18:49:18 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     WithdrawnRoutes=94.28.16.0/22,87.241.249.0/24,87.241.208.0/23,79.122.192.0/23
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,timer bgp_bgp: KeepaliveTimer expired
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,timer bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp: Sent KEEPALIVE message
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     Length=19
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 13 04
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp: Sent KEEPALIVE message
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:49:29 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     Length=19
Nov 21 18:49:41 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp: KEEPALIVE Message
Nov 21 18:49:41 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     RemoteAddress=80.80.80.80
Nov 21 18:49:41 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     MessageLength=19
Nov 21 18:49:41 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp: Received KEEPALIVE packet
Nov 21 18:49:41 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     RemoteAddress=80.80.80.80
Nov 21 18:49:41 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     Length=19
Nov 21 18:49:41 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Nov 21 18:49:41 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 13 04
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp: UPDATE Message
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     MessageLength=102
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp: Received UPDATE packet
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     Length=102
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 66 02 00 00 00 4B 40 01 01 00 40 02 36 02 0D
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 00 50 05 00 00 0C 90 00 00 70 DA 00 00 A8 11
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 00 A8 11 00 00 A8 11 00 00 A8 11 00 00 A8 11
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 00 A8 11 40 03 04 D9 96 36 D2 C0 08 04 50 05
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     9D B9 18 C1 C8 C7
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     PathAttributes
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-origin=IGP
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-as-path=20485,3216,28890,43025,43025,43025,43025,43025,43025,43025,43025,43025,4302
5
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-as-path-len=13
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-communities={20485:40377}
Nov 21 18:55:43 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     NLRI=193.200.199.0/24
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp: UPDATE Message
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     MessageLength=102
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp: Received UPDATE packet
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     RemoteAddress=90.90.90.90
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     Length=102
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 66 02 00 00 00 4B 40 01 01 00 40 02 36 02 0D
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 00 50 05 00 00 0C 90 00 00 70 DA 00 00 A8 11
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 00 A8 11 00 00 A8 11 00 00 A8 11 00 00 A8 11
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 00 A8 11 40 03 04 D9 96 36 D2 C0 08 04 50 05
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     9D B9 18 C1 C8 C7
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     PathAttributes
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-origin=IGP
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-as-path=20485,3216,28890,43025,43025,43025,43025,43025,43025,43025,43025,43025,4302
5
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-as-path-len=13
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:         bgp-communities={20485:40377}
Nov 21 18:55:47 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     NLRI=193.200.199.0/24
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,timer bgp_bgp: KeepaliveTimer expired
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,timer bgp_bgp:     RemoteAddress=80.80.80.80
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp: Sent KEEPALIVE message
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     RemoteAddress=80.80.80.80
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     Length=19
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 13 04
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp: Sent KEEPALIVE message
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     RemoteAddress=80.80.80.80
Nov 21 18:55:50 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     Length=19
Nov 21 18:55:55 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp: KEEPALIVE Message
Nov 21 18:55:55 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     RemoteAddress=80.80.80.80
Nov 21 18:55:55 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet bgp_bgp:     MessageLength=19
Nov 21 18:55:55 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp: Received KEEPALIVE packet
Nov 21 18:55:55 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     RemoteAddress=80.80.80.80
Nov 21 18:55:55 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     Length=19
Nov 21 18:55:55 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Nov 21 18:55:55 192.168.254.137 route,bgp,debug,packet,raw bgp_bgp:     00 13 04
Может погрепать чего в файлах логов на предмет ошибок?
попробуйте пакет routing-test, забекапьте все перед ним
а может, хер с ней, с нагрузкой? не 100 же ;)
Извиняюсь, а что даёт routing-test?
предрелизная версия пакета, войдет в следующую версию. там мб будут исправления, связанные с вашей проблемой. но вообще, у них на форуме нет подобных проблем.
флешка дохлая. или медленая скорость записи.
это с каких таких пор бгпшные маршруты пишутся на винт?
Edited by a-tc
  • 2 months later...
Ситуация нормализовалась следующим образом, от обоих провайдеров получили фуул-вью, исходящий трафик пошёл через одного прова, скачки продолжали идти, затем на этом прове задропали половину префиксов, в следствии чего исходящий трафик сбалансировался и скачки пропали с падением загрузки ~5%.
