имеем шейпер примерно такого вида (вешается на тунель ppp)
iface=$1
bw=$2
bw=`echo $bw*1.05 | bc 2>/dev/null`
bw01=`echo $bw*0.01 | bc 2>/dev/null`
bw75=`echo $bw*0.75 | bc 2>/dev/null`
bw24=`echo $bw*0.24 | bc 2>/dev/null`
bw99=`echo $bw*0.99 | bc 2>/dev/null`
upload=`echo $bw+1 | bc 2>/dev/null`
tc=/sbin/tc
$tc qdisc del dev $iface root
$tc qdisc del dev $iface handle ffff: ingress
$tc qdisc add dev $iface root handle 1: htb default 500
$tc class add dev $iface parent 1: classid 1:10 htb rate ${bw}Kbit
#Трафик критического приоритета: icmp, ssh, dns - 1%
$tc class add dev $iface parent 1:10 classid 1:15 htb rate ${bw01}Kbit ceil ${bw}Kbit prio 0
$tc qdisc add dev $iface parent 1:15 handle 15: sfq perturb 10
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 40 u32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:15
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 40 u32 match ip sport 53 0xffff flowid 1:15
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 40 u32 match ip sport 22 0xffff flowid 1:15
#Трафик среднего приоритета 75%
$tc class add dev $iface parent 1:10 classid 1:50 htb rate ${bw75}Kbit ceil ${bw}Kbit prio 2
$tc qdisc add dev $iface parent 1:50 handle 50: sfq perturb 10
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 30 u32 match ip sport 443 0xffff flowid 1:50
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 40 u32 match ip sport 80 0xffff flowid 1:50
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 50 u32 match ip sport 8080 0xffff flowid 1:50
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 60 u32 match ip sport 110 0xffff flowid 1:50
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 70 u32 match ip dport 25 0xffff flowid 1:50
#Весь остальной трафик, выделяем 24%
$tc class add dev $iface parent 1:10 classid 1:75 htb rate ${bw24}Kbit ceil ${bw}Kbit prio 5
$tc qdisc add dev $iface parent 1:75 handle 75: sfq perturb 10
$tc filter add dev $iface parent 1:0 protocol ip prio 100 u32 match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 1:75
#Исходящий трафик, выделяем 100%
$tc qdisc add dev $iface handle ffff: ingress
$tc filter add dev $iface parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${upload}kbit burst 1536kb drop flowid :1
последнее время стал замечать сообщения ядра:
[174947.108171] HTB: quantum of class 10015 is small. Consider r2q change.
[174947.200582] HTB: quantum of class 10075 is small. Consider r2q change.
[174947.264379] HTB: quantum of class 10015 is small. Consider r2q change.
[174987.885563] HTB: quantum of class 10015 is small. Consider r2q change.
[174990.194733] HTB: quantum of class 10015 is small. Consider r2q change.
[174991.155255] HTB: quantum of class 10015 is small. Consider r2q change.
[174991.243170] HTB: quantum of class 10075 is small. Consider r2q change.
С чем это может быть связано? Как отследить class 10015 и class 10075?
Помогите, нервируют такие сообщения в ядре =)
Это сообщение вылезает из-за того, что автоматически рассчитанный quantum получается меньше MTU. Лучше везде в параметрах класса ставить quantum $MTU. Для Ethernet -- это 1500, для PPP -- зависит от настроек.
Edited by photon
http://solaris.opennet.ru/base/net/htb_saga.txt.html
2) Второй параметр R2Q используется для квантования трафика в
классах. В случае малых скоростей рекомендуется значение = 1, что
позволяет шейпать с точностью до 4kbit. Если не указан, то =10,
что для скоростей >120Kbit.
3) В скриптах допустим параметр QUANTUM, но он используется только
как параметр для sfq, а не htb. При использовании htb.init для
htb-классов вычисляется автоматически, исходя из глобального
параметра R2Q и rate класса. На что влияет quantum в HTB, можно
попробовать понять из
http://www.docum.org/stef.coene/qos/faq/cache/31.html
На что влияет QUANTUM(как параметр в скриптах) для sfq - читать
http://lartc.org/howto/lartc.qdisc.classless.html#LARTC.SFQ.
r2q кстате влияет на точность, сейчас потестил, r2q = 10 и rate = 1200kbit, в итоге по показаниям iptraf скорость пляшет от 1130 до 1180 постоянно, поставил r2q = 1 и rate = 1200kbit - скорость встала как вкопанная на 1195, вот думаю где бы еще недостающих 5кбит взять :)
Вы все перепутали. quantum -- это параметр дочерних классов HTB, SFQ -- это дисциплина очереди краевого класса, для снижения нагрузки лучше ставить pfifo. Т.е. quantum нужно указывать в строках такого типа:
$tc class add dev $iface parent 1:10 classid 1:75 htb rate ${bw24}Kbit ceil ${bw}Kbit prio 5 quantum 1500
Edited by photon
но r2q ставить общий на всю дисциплину htb или можно выставлять персональный на каждый класс?
Опять же как правильно считать quantum исходя из моего примера.
так скажем для high priority class с резервированием 1% полосы (icmp)
так скажем для middle priority class с резервированием 75% полосы (www,ftp)
mtu 1496
общий brandwitdh 1024Кбит/сек
high priority class 10Кбит/сек или 1280 байт/сек
если r2q равен 10, то получаем
quantum = 1280/10 = 128, т.е. в таком случае лучше ставить равном mtu т.е. 1496 или 1500
а если middle priority class = 768Кбит или 98304 байт/сек
quantum = 98304/10 = 9830 , то в этом случае quantum не прописываем руками, а оставляем на подсчет системы? или лучше всеже указать равнм 10000 например?
r2q ставится на root, например: tc qdisc add dev ${DEV} root handle 1: htb default 2 r2q 1
квантум я тупо независимо от rate на краевые классы поставил 1500 ибо езернет
