Minkevich Posted November 8, 2009 Posted November 8, 2009 Здравствуйте! Есть роутер микротик (411), с секторной антенной (на 90 градусов). Частота 2.4Ггц. Есть клиентские окончания: ноутбук, микротик интегрированный в направленную антенну, nanostation2. С ноутбуком и микротиком - проблем нет: подвязывают со скоростью 10/20 мегабит... А вот с nanostation2 проблема есть. Не можем прокачать более чем 4/4 мегабита. Уровень сигнала -20 (пробовали понижать до -40 искусственно). Так же пробовали менять прошивку на OsWave - так же 4/4 мегабита и всё... Сами наносы брали разные (т.е. проблема не в каком-то конкретном). Что удивительно - прокачивает именно 4/4 мегабита. Ни больше, ни меньше. Просто 4/4. Шейпинга на микротике не ставили. Может кто-то предложить что-то сделать? Спасибо. -- С Уважением, Владислав Минкевич Вставить ник Quote
fastvd Posted November 8, 2009 Posted November 8, 2009 Здравствуйте!Есть роутер микротик (411), с секторной антенной (на 90 градусов). Частота 2.4Ггц. Есть клиентские окончания: ноутбук, микротик интегрированный в направленную антенну, nanostation2. С ноутбуком и микротиком - проблем нет: подвязывают со скоростью 10/20 мегабит... А вот с nanostation2 проблема есть. Не можем прокачать более чем 4/4 мегабита. Уровень сигнала -20 (пробовали понижать до -40 искусственно). Так же пробовали менять прошивку на OsWave - так же 4/4 мегабита и всё... Сами наносы брали разные (т.е. проблема не в каком-то конкретном). Что удивительно - прокачивает именно 4/4 мегабита. Ни больше, ни меньше. Просто 4/4. Шейпинга на микротике не ставили. Может кто-то предложить что-то сделать? Спасибо. -- С Уважением, Владислав Минкевич всё просто-база переключается на Б режим когда с вашим наносом общается...проблема или в том что на коком то клиенском устройстве(скорее всего как раз на этом наносе) очень маленький сигнал\шум\сскю и база вынудительно переключается на б режим, где прокачка именно 4.4 мбит...огласити сигналы всех кkиенских устройств\зажмите базу на онли Г ,зажмите клиентов на онли Г\подтяните сигналы на клиентах где это нужно! с уважением, fastvd ))) Вставить ник Quote
Minkevich Posted November 9, 2009 Author Posted November 9, 2009 всё просто-база переключается на Б режим когда с вашим наносом общается...проблема или в том что на коком то клиенском устройстве(скорее всего как раз на этом наносе) очень маленький сигнал\шум\сскю и база вынудительно переключается на б режим, где прокачка именно 4.4 мбит...огласити сигналы всех кkиенских устройств\зажмите базу на онли Г ,зажмите клиентов на онли Г\подтяните сигналы на клиентах где это нужно! с уважением, fastvd ))) Поставил "Only-G" - так же. Наверное нужно было сказать, что 4/4 мегабита - это при прокачке both (т.е. одновременно в обе стороны). Если прокачиваю отдельно (приём, отправка), то выходит примерно 5.9-6 мегабит. Сигнал хороший. Чертовски хороший :) Баз лежит в соседней комнате. В упор смотрела... Уровень сигнала -18 был.... Сейчас приглушили искуственно... Сделали -39.... Всё так же и прокачивает свои маленькие мегабиты... Вставить ник Quote
SSD Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 всё просто-база переключается на Б режим когда с вашим наносом общается...проблема или в том что на коком то клиенском устройстве(скорее всего как раз на этом наносе) очень маленький сигнал\шум\сскю и база вынудительно переключается на б режим, где прокачка именно 4.4 мбит...огласити сигналы всех кkиенских устройств\зажмите базу на онли Г ,зажмите клиентов на онли Г\подтяните сигналы на клиентах где это нужно! с уважением, fastvd ))) Поставил "Only-G" - так же. Наверное нужно было сказать, что 4/4 мегабита - это при прокачке both (т.е. одновременно в обе стороны). Если прокачиваю отдельно (приём, отправка), то выходит примерно 5.9-6 мегабит. Сигнал хороший. Чертовски хороший :) Баз лежит в соседней комнате. В упор смотрела... Уровень сигнала -18 был.... Сейчас приглушили искуственно... Сделали -39.... Всё так же и прокачивает свои маленькие мегабиты... -39 это тоже много. По пробуйте в настройках микротика убрать скорости 11b. Вставить ник Quote
fastvd Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 всё просто-база переключается на Б режим когда с вашим наносом общается...проблема или в том что на коком то клиенском устройстве(скорее всего как раз на этом наносе) очень маленький сигнал\шум\сскю и база вынудительно переключается на б режим, где прокачка именно 4.4 мбит...огласити сигналы всех кkиенских устройств\зажмите базу на онли Г ,зажмите клиентов на онли Г\подтяните сигналы на клиентах где это нужно! с уважением, fastvd ))) Поставил "Only-G" - так же. Наверное нужно было сказать, что 4/4 мегабита - это при прокачке both (т.е. одновременно в обе стороны). Если прокачиваю отдельно (приём, отправка), то выходит примерно 5.9-6 мегабит. Сигнал хороший. Чертовски хороший :) Баз лежит в соседней комнате. В упор смотрела... Уровень сигнала -18 был.... Сейчас приглушили искуственно... Сделали -39.... Всё так же и прокачивает свои маленькие мегабиты... дата рейтс конфигуред-и там Б-ые скоростя уберите и скриншот списка регистрации клиентов наведите. Вставить ник Quote
