Доброе время суток всем!
Ситуация следующая:
Есть Cisco 2650XM. На интерфейс Tunnel20 (ip 10.10.255.6) отроутирвана "белая сеть" /255.255.255.192 (64 ip). Данная сеть режется блоками по 4 ip и раздаётся юзерам. Всё работает ОК.
DEFAULT ROUTE - 10.10.255.5 (адрес другой 2650XM).
Для одного из клиентов понадобилось поднять "серый" инетрфейс, допустим 192.168.0.1 (за ним сеть клиента 192.168.0.0) и сделать NAT для хостов этой сети на один из "белых" 64-х ip приходящих через тоннель.
Пытался сделать 2 дня. Так ничего и не получилось.......... пакеты не NATятся.
Для проверки смоделировал классическую ситуацию, воткнул Циску одним интерфейсом в "белую" сеть а другим в "серую" безо всяких тоннелей. NAT работает отлично.
Прошу помощи в данном вопросе.
Может быть, при такой схеме реализации (когда белая сеть приходит в тоннеле), требуются какие то другие настройки NAT, или я что-то не так понимаю в идеологии NAT Cisco?
P.S. аналогичная "схема" на Linux роутере работает без проблем.
Заранее спасибо.
