Трабл в следующем:
Есть около 4-х станций Panasonic (D500, TDA200, TDA600) подключеных по схеме: Оператор ->> IP ->> C1751V ->> ISDN ->> Panasonic
Работают около полугода, проблем никогда не возникало.
Сегодня выяснил одну неприятный баг, а именно: в таблице DDI Panasonic, телефонный номер, например, 1234567, приходит на EXT 1001.
Когда EXT 1001 занят, и на номер 1234567 поступает 2-й звонок, но у звонящего абонента отсутствует BUSY.
То есть соединение не устанавливается, а через секунд 30 просто отваливается по таймауту.
В дебаге ISDN Q.931 наблюдается следующая запись:
06:11:12.138: ISDN Se0/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x80D9
Cause i = 0x8191 - User busy
Facility i = 0x91A10B0201160606040082670206
- ETSI Supplementary Service, Invoke, 3PTY Request
*Mar 1 06:11:12.146: ISDN Se0/0:15 **ERROR**: call_facility_invoke: no idb found for call id 0x805A
Целый вечер ломал голову.
Может есть у кого то какие то соображения по этому поводу?
Спасибо!
Может я че-то не так понял.
Клиент звонит из города через циску на панасик.
Панасик отдает честный release с BYSY в ISDN. Ну можно еще в отладке ccsip или ссh323 посмотреть.
Уверен, что они там будут.
До клиента же этот releаse не доходит. При чем здесь циска с панасиком. Это на voip стыке с оператором копать надо.
2 дня общался с оператором. В итоге позвонил на 1751 с Asterisk-а и получил в софт клиенте BUSY.
Сегодня рассказал всё это оператору, он ответил, что у меня, оказывается, не у одного эта проблема, и они будут разбираться.
Такая же связка используется в сетях экванта, но там вместо BUSY, сотовый,с которого звонишь на занятый телефон, выдаёт "сеть занята"
Интересно то, что если направлять вызовы не в 1751 с Е1, а в обычный FXS шлюз, то при занятости FXS порта с городским номером отдаётся нормальное BUSY.
Завтра попроую то же самое в сетях Совинтел.
О результатах отпишусь.
Отписывюсь как обещал)
(кодек у меня 323, операторы по SIP включают, почему-то очень неохотно.......)
Сегодня переключил 2 станции (Panasonic TDA-200 и Panasonic KX-TD1232) на VoIP сети Совинтел.
BUSY отрабатывает изумительно. Видимо что-то точно на стороне предыдущего оператора было неправильно настроено .
Единственно, 1232 не умеет сама генерить тоны и делает это 1751))
И, почему-то, на 1232 пауза около 15 секунд после набора номера и отправкой в VoIP. НАдо, видимо, с таймерами поковыряться.
А так всё ОК!
