Добрый день!!! Подскажите плиз по опыту модель cisco и/или juniper на границу сети для приема трафика от внешних провайдеров.
На данный момент стоит cisco 7301. На ней прогоняется суммарно вход и исходящего трафика около 500 мбит. Загрузка проца около 50 процентов.
Ната и netflow нету. Немного Acl. Принимается два uplink BGP c full-view. Как я понимаю данная 7301 протянет где то около 700 мбит трафика. Необходимо расширяться.
Я вижу решение от juniper - M7i ( производительность около 7Gbit/сек) - это если брать модель с большим запасом на будущее
От cisco - С7201 ( производительность в два раза выш чем 7301 )
Подскажите плиз модель от cisco примерно аналогичную по производительности M7i!!!
И вообще правильно ли я выбрал модели вообще??? Плюсы /минусы данных моделей
7G на M7 вы никогда не получите. Там только 5х1G интерфейсов без переподписки.
чуть слабее asr1002f, чуть лучше asr1002
вообще-то с 72/73 цисками корректнее сравнивать j6350. На мой взгляд.
Edited by Konstantin Klimchev
По вашему коробка с 4GE портами и ESP2.5 либо ESP5 без переподписки?
Konstantin,
а что значит без переподписки??? по дефолту там 1GB порт. Если я возьму еще модуль с 4-мя портами по 1GB, т сколько можно прогнать - 2 или 5 Gb ??
а по поводу ASR1002. По описалову там вроде бы тоже 2 млн пакетов как и на C7301. Чем она лучше то?
10-й SIP + ESP на 5Gbps - 4x1G встроенных прокачает. Для большего: ESP можно и 10-й поставить, да карточек поболе чем 4x1G + 1x1G встроенный поставить (о сервисных модулях забываем при этом в M7).
Konstantin,
1G. Ибо больше 1G на слот не прогнать. Это и есть переподписка. Либо M120 (кажется) берите.
и вы верите "2 млн пакетов" на C7301?
описался C7201 :)))
Если горит не сильно, то я бы предложил смотреть на ASR. Обещает быть очень хорошей железякой, хотя пока еще может быть сыроватой.
Juniper - иная платформа и к ней придется серьезно привыкать.
Хотя, с точки зрения инженера, хотя бы базовое знание Juniper может быть дополнительным плюсом в резюме :).
Маркетологи производительность обычно измеряют в bps.
В даташитах указывают суммарную производительность передачи трафика во всех направлениях.
Konstantin,
Правильный ответ 4Gbps.
т.н. переподписка в модуле, а не в коробке.
Edited by stem
Производительность обычно измеряют в bps.
упс, а мужики-то как всегда не в курсе:-)) все привыкли в ppsах мерить и ведь оправдывало себя до сих пор:-)
ага :)
это я к тому, что некорректно сравнивать Gbps и Gb
ppsы m7i и asr1000 здесь не мерили
От М7i только положителное впечатление. Зависит, конечно, что у Вас там будет крутиться - может понадобится MS-PIC. Больше 4 Гигабит в сек M7 не протянет. JunOS очень нравится, причем чем дальше, тем больше видно ее преимущества перед IOS. С 7201 можно не сравнивать, смотрите в сторону ASR 1002.
