Kuzin Andrey Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 После замены старого сервера на новый с последним ядром системы (Linux NAT для сети из 500 человек), появились проблемы с sipnet. При использовании программы X-Lite все работает нормально. При использовании SIP-адаптера Planet VIP-156 звонок проходит, но звук идет только наружу, обратно ничего не слышно. При перенастройке SIP-адаптера на Qwerty все работает отлично (никакие параметры не изменяются кроме домена и логина на другого поставщика SIP услуг). Но при использовании другого подключения к интернету через Стрим (аппаратный ADSL роутер), этот же SIP адаптер нормально звонит и работает с Sipnet без изменения каких-либо параметров. В связи со всеми этими тестами непонятно в чем проблема. Может ли быть проблема в ядре системы нового роутера (хотя все сетевые настройки связанные с SIP вкомпилены в ядро). Или есть какие-то тонкости настройки SIP-адаптера?! По хорошему надо бы использовать STUN, но почему тогда Qwerty работает и софтварная звонилка, и через другое подключение к инету работает. Буду ковыряться, просто может быть кто-то уже потратил на это время и может приблизительно сказать в чем косяк (ядро 2.6.30.5). Вставить ник Quote
woddy Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 Или есть какие-то тонкости настройки SIP-адаптера?! указать паблик ИП в железке Вставить ник Quote
