Проблема - стоит базовая станция на mikrotik (router board специально для беспроводных сетей). на одной базовой станции висит примерно 10 клиентов. Как один из клиентов начинает качать со скоростью 10Мбит у всех клиентов повышается пинг. максимальная загрузка процессора 20 процентов. Nanostation настроен в режиме роутера. все клиенты работают на одной частоте. Подскажите, как разрешить проблему?
так это нормально для ви-фи ! а что же вы хотели ? подключения клиентов расчитывайте, что с сектора при мультипоинте больше 10мбит не выжать, вот и считайте: либо один по 10, либо 10 по 1 мегабиту, чудес не бывает
ставим 3-4 секторную базовую станцию и чудеса сбываются. либо point-u-point.
но я ищу другое решение такой проблемы...
Если точнее, с количеством клиентов растет оверхед и разнообразные потери.
Или один с 10, или 10 по 0.8 к примеру (в случае, если все хорошо отстроены).
Если все нормально сделано, в реальности будет по больше. По моим наблюдениям среднем на сектор при 10 пользователях получается 15-18 Мбит.
