Ivan Rostovikov Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Попробуйте chelsio Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) · Жалоба 2nuclearcat: Я уже не первый раз встречаю разные утверждения по поводу flow control, как на свитчах, так и на сетевых картах. Одни говорят, что его надо выключать, для повышения быстродействия, другие говорят, что не надо, т.к. это ведет к увеличению потерь, но единого мнения я так и не нашел. Каково Ваше личное мнение, как стоит поступать с данной настройкой на свитчах и сетевых картах серверов и почему? Спасибо. Попутно вопрос: приехали сетевые карты на 82576 чипе. Версия комплектации BLK. И там тупо нет радиаторов на чипах. Хотя место под радиатор есть и сам чип с зеркальной поверхностью, т.е. явно подготовлен для установки радиатора. Поставщик ничего вразумительного пока не ответил. Уточняет комплектацию поставки. В инете я инфы по этому поводу не нашел. Вопрос: а должно ли так быть? Просто я считаю, что при их стоимости ( ~ 160 баксов штука ), экономить на радиаторе очень тупо. Изменено 14 октября, 2009 пользователем Dark_Angel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Медаль с двумя сторонами, как всегда. Нужно хорошо понимать, что происходит в сети. В нормально спроектированной системе он почти не нужен. Но у меня, включив его я смог выжить (без packetloss), хотя это и создавало аномальную нагрузку на маршрутер. Потом нашел свитч который глючил и заменил. С выключенным flow control у меня был packetloss. С включенным слабенькая набортная гигабитка не вытягивала, был пакетлосс, хотя и поменьше, и только в час пик. Поставил нормальный сервер - хотя и flow control летел неслабо со свитча - все работало. Заменил свитч - flow control почти не используется. Но если посыпется - по счетчикам на свитчах можно искать источник проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба То есть базово: если большая нагрузка, то flow control лучше вырубить, чтобы облегчить жизнь роутеру. Но если начинаются существенные потери пакетов из-за переполнения входящего буфера, лучше его включить - это даст шанс эти потери уменьшить или вообще убрать, но при этом возрастет нагрузка на сетевое оборудование. Я правильно понял? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalyb Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Добавлю, где не стоит использовать flow control: - на вилан-транковых линках - проблема где-то вдалеке в одном вилане может затормозить целый транк; - аналогично если вилан один, но устройств (кроме коммутатора) больше 2 - кто-то медленный рискует тормозить остальных, более быстрых; - там, где используется 802.1p - high priority рискует долго ожидать своей очереди, пока low priority переварится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalyb Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Попутно вопрос: приехали сетевые карты на 82576 чипе. Версия комплектации BLK. И там тупо нет радиаторов на чипах. На 82575 от Супермикры - есть. Не сказал бы, что очень сильно греется (хотя вполне заметно), в просторном хорошо продуваемом корпусе, возможно, могла бы жить и без радиатора - через плату тоже много тепла отводится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба То есть базово: если большая нагрузка, то flow control лучше вырубить, чтобы облегчить жизнь роутеру. Но если начинаются существенные потери пакетов из-за переполнения входящего буфера, лучше его включить - это даст шанс эти потери уменьшить или вообще убрать, но при этом возрастет нагрузка на сетевое оборудование. Я правильно понял?Не совсем. Если вы уверены, что у вас в сети все ок (и никто не зафлудит роутер flow control пакетами, снизив производительность), а роутер немного не справляется - можно включить, чтоб исключить небольшие потери.Во всех других случаях это будет шаманство, и надо искать где именно проблема. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба 2vitalyb: Значит будем требовать от поставщика. Вариант, с возможно не катит в таком случае, Вы же сами понимате. 2nuclearcat: Ответили более чем понятно, спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XLighter Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Попутно вопрос: приехали сетевые карты на 82576 чипе. Версия комплектации BLK. И там тупо нет радиаторов на чипах. Хотя место под радиатор есть и сам чип с зеркальной поверхностью, т.е. явно подготовлен для установки радиатора. Поставщик ничего вразумительного пока не ответил. Уточняет комплектацию поставки. В инете я инфы по этому поводу не нашел. Вопрос: а должно ли так быть? Просто я считаю, что при их стоимости ( ~ 160 баксов штука ), экономить на радиаторе очень тупо. Нам 576-ые (ET Dual) тоже приходили без радиаторов. Проблем не замечено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба 2XLighter: И как Вы поступили? Поставили без радиаторов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalyb Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) · Жалоба XLighter Скажите еще как организовано охлаждение в корпусе? Карта активно обдувается? Например в такой корпус горячую карту поставить нельзя... А 4-портовая Супермикра (2 шт. 576 + PCIe мост) вся без радиаторов на картинках... Хотя, в инструкции ничего по поводу охлаждения не нашел, а для рейд контроллеров обычно пишут. Изменено 14 октября, 2009 пользователем vitalyb Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба XLighterСкажите еще как организовано охлаждение в корпусе? Карта активно обдувается? Например в такой корпус горячую карту поставить нельзя... Можно. У 82576 чипа 2.5W TDP. А радиаторы интель ставит ради перестраховки, вдруг карта в Африку попадет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalyb Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба jab Действительно, чего это я не додумался почитать "Intel® 82575EB Thermal Design Considerations", благодарю ) Но там ничего неожиданного, с радиатором - лучше :) А 4-портовая карта будет греть на ~7.5 ватта... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmalleR Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Поделитесь поставщиком 4х портовой на 82576 контроллере. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Уточнил у поставщика, действительно в BLK версии нет радиаторов. Поставщик посоветовался со своими инженерами, они подтверждают, что плата перегреваться не будет. Видимо действительно предусмотрено для ситуации с африкой. Будем тестировать, результаты выложу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XLighter Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба Да, без радиаторов. Похоже на то, что их температурный режим позволяет им работать без них. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSina Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба UP! что бы темы не плодить. подскажите карточку именно на pci-x (не pci-e) чтобы умела очереди. такие вообще бывают? а то вышеупомянутый 82575EB видел только на pci-e Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
