Дано: RADIUS сервак спаривается с 3845 для авторизации PPTP абонентов
Задача: убить tcp_dst_port 25 всем, кроме избранных
Вопрос: можно ли задать access-list на все динамические vpdn-интерфейсы, а с ав-парой его для определённых абонентов снимать?
можно даже проще , можно в радиусе указать кому вешать а кому нет :)
Да понятно, но в этом случае придётся вешать всем и только определённым не вешать, что по моей схеме сложнее получается, да и пар больше.
Попробовал так:
access-list 2010 deny tcp any any eq smtp - почему-то весь TCP долбит :( хотя вроде smtp указал
interface Virtual-Template1
ip unnumbered GigabitEthernet0/1
ip access-group 2010 in
И пару отдаю:
inacl#2000=permit tcp any any eq smtp
Но она не срабатывает. Или как можно снять access-list 2010?
Edited by terrible
Спасибо, разобрался. На каждое новое правило действительно нужно так указывать.
Вопросик ещё один: при неверной авторизации на RADIUS сервере, кошка посылает пакет Acct-Status-Type = Stop, попробовал убрать это дело:
no aaa accounting send stop-record authentication failure
но результата не дало, пакеты всё-равно на радиус приходят, куда копать?
Тут ещё один вопрос возник:
ситуация такая: фрирадиус, сволочь, отдаёт AV-Pair только один из списка необходимых, а их минимум 4 надо отдать.
можно ли сделать так:
с радиуса отдавать AVpair большой строкой (несколько параметров), а на циске сделать скрипт, который бы дробил этот AVPair и запускал как надо?
Или как передать несколько параметров на кошку одним AVPair ?
