elias292 Posted September 9, 2009 Posted September 9, 2009 (edited) Чета я ниччего не понимаю, поискал по инету, такого не нашел. В общем, что делал: Есть линукс slackware64 (slamd64-current) поставил quagga-0.98.6 (пробовал quagga-0.99.15, аналогично) Мда... Как бы это объяснить... В общем, есть циска 3845, и есть два провайдера, есть bgp, настроено, работает. Поставил еще один роутер в нашу же AS, которой щас 3845 рулит единолично, на базе линукса, поставил на него квагу, роутер видит напрямую через свич только одного провайдера, и второго через циску. Он получает маршруты от обоих. в bgpd по sh ip bgp это видно захожу в zebra смотрю там: sh ip route bgp и вижу пустоту. Как они вообще общаться то должны? И почему не видять друг друга? А как проверить видят или нет? логи выкручивал на максимум, ничего особенного там нет, ошибки не упоминаются, про то что bgpd пытается что-то в zebra впихнуть не пишется, что у него чего-то там не получается тоже нету ничего. Перепробовал много чего, описывать долго, и перекомпилить, и конфиги поменять, написать заново, в общем чето мелкое я упускаю. Edited September 9, 2009 by elias292 Вставить ник Quote
networks Posted September 9, 2009 Posted September 9, 2009 При компиляции указывается путь, в котором будет лежать local socket, через который обмениваются zebra и bgpd. По умолчанию это /var/run/zserv.api Если у zebra нет права на запись в /var/run, сокет не создатся, и нифига работать не будет. Вставить ник Quote
elias292 Posted September 9, 2009 Author Posted September 9, 2009 Я знал! Я знал что все просто. Что странно, от рута я его тоже запускал. И нифига не получалось. добавил --enable-tcp-zebra - заработало. Зато теперь проц грузится на 40%. было менее 10%. Вставить ник Quote
