Есть комп на нем стоит 1 сетеая и воткнута в сети. винда XP
на этом компе настроен хаб.
в сети используются ip вида 192.168.240.ххх (старый диапазон) и 10.0.ххх.ххх (новый диапазон ip)
есть юзеры которые подключаются к хабу со старого диапозона и с нового. Но качать между собою не могут, только с одного диапазона. либо с нового либо старого.
Можно ли сделать, как нить так чтоб юзеры в хабе могли качать и с новых ip и со старых ip, не зависимо на коком они ip.
а, так чтобы между подсетями трафик бегал? так вроде маршрутизация только в 2003-й настраивается приемлемо...
да. чтоб между подсетями бегал. надо на XP это сдалть. возможно вобше?
А маршруты для обоих сетей на компе прописаны?
Вот я и незнаю какие маршруты прописывать.
На клиентских компах нужно писать маршруты типа: 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.240.XXX
а точнее? в конце должен быть IP сервера с хабом?
Прописал маршрут на машине с ip 192.168.240.xxx на ней заработало стало качать с ip 10.0.xxx.xxx
какой маршрут надо прописать на новых ip???
Edited by fak2tel
Короче, что б достучатся с сети 192.168.0.0 в сеть 10.0.0.0 нужно писать так:
route add 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.x.x -p ( где 192.168.x.x - адрес шлюза или сервера)
Если наоборот то: route add 192.168.0.0 255.255.0.0 10.x.x.x -p ( где 10.x.x.x - адрес шлюза или сервера)
