Есть в наличии SI-2000 подскажите какой DSLAM выбрать при количестве абонентов до 1000 и что еще необходимо установить для предоставления услуг.
Есть в наличии двигатель от электровоза подскажите какие колеса выбрать при количестве пассажиров до 1000 и что еще необходимо для предоставления услуг
Уточняю как аутенфицировать пользователя по PPPoE ставить отдельно сервер или есть dslam с втоенными функциями аутентификации.
Как производится маршрутизация на самом dslame или ставить отдельный маршрутизатор.
Huawei IP-DSLAM MA5600 (896 портов ADSL2/2+, свитч L2/L3, 4 E/FE/GE + 2 SFP), если будете предоставлять тарифные планы с учетом
трафика необходим сервер AAA, если только безлимитные с ограничением по скорости, то скорость можно ограничивать на портах
и тогда вроде ничего больше не нужно, нет полной уверенности что устройство может работать как сервер PPPoE, но как DHCP точно
может. Конечно нужно будет проконсультироваться с представителем Нuawei в Вашем регионе.
И еще, а SI-2000 не предоставляет возможность размещения модулей xDSL в своем конструктиве как Honet?
Охота самому разобраться что нужно и как происходит процесс если можно дайте ссылку на типовые решения.
Предоставляет но для своих стоек. Можно ли другие запихнуть не знаю.
Как я понял схема примерно такая интернет приходит по оптоволокну, я его снимаю на коммутатор, и передаю на DSLAM, сервера DNS, DHCP, PPPoE, NAT, ограничение по скорости делаю шейпингом программно. С DSLAM он идет к клиенту. Вот и интересует что из этого интегрировано в DSLAM и как кроме PPPoE можно производить идентификацию пользователя.
Edited by Dark_ASU
сидветыщщи это станция, там не будет дээсэля
а как сделатьь дслам на 1000 абонентов обратитесь к вендору, ну и соответственно не надо в него пихать ненужное, дслам - это оборудование доступа
всю эту брасологию сделайте на персональных эвм, тут есть темы про это
Edited by woody
Спасибо.
А что скажете по поводу этого оборудования.
http://www1.iskratel.com/internet/Products.../SI2000mBAN.htm
http://www1.iskratel.com/NR/rdonlyres/FFE8...cess_ru_web.pdf
есть у кого то практика использования или взять что-то другое.
Edited by Dark_ASU
По mBANу опыт отрицательный, не рекомендую. Типовая схема проста, канал интернет -> маршрутизатор(он же BRAS)-> коммутатор L2(если АТС несколько и нужно будет делать кольцо L2) -> DSLAM. Если же станция одна то достаточно маршрутизатор+BRAS -> DSLAM. Если уже предоставляете Интернет например dial-up и работает Cisco AS5350, то вполне подойдет в качестве BRASa(сервера PPPoE), ~ 600 сессий выдержит, или рассчитываете что будет работать сразу вся 1000 абонентов? на BRASe поднимаются subинтерфейсы как c включением pppoe так и с адресными подсетками, не все клиенты захотят авторизацию, виланы прокидываются от xDSL портов DSLAM до subинтерфейсов, которые соотвественно инкапсулируются, т.е. порты BRAS->DSLAM транковые. Так как клиентские модемы поддерживают в качестве router модели подключения static IP, dhcp-клиент, PPPoE то сами и выбирайте, основная схема авторизации в сетях ADSL это PPPoE, если модем настраивается как bridge то клиент pppoe настраивается в Windows, в XP встроен. В качестве сервера AAA лучше использовать FreeBSD+Radius. Но для 1000 абонентов как-то проще все надо, возможно действительно сделать ААА+PPPoE+static IP+ Web-морда на Radius на персоналке (на большой и хорошей персоналке) .
http://www.huawei.com/ru/catalog.do?id=3364
http://www.huawei.com/ru/catalog.do?id=3362
устройства работают неплохо
http://zyxel.ru/content/catalogue/isp/msan/xdsl/
эти тоже
а это уже зависит от тарифных планов, активности абонентов и пропускной способности линка от провайдера, про который ничего не сказано. или у вас в эфиопии как что так сразу миномет тащат? можно конечно поставить Quidway@ME60-16, только надо ли для 1000 абонентов такое, так же как и гигабитный линк.
Я говорю не про мультиплексирование там и прочее. Я спрашиваю, какова максимально возможная скорость передачи на AS5350, которая выступает в качестве BRAS'а?
И это не я тащу миномёт - его вытащили вы. ;)
Я тоже интересуюсь этим вопросом, недавно звонил в Искрател там пояснили что SI2000 mBAN снят с производства и они предлогают сейчас только готовую стойку SI 2000 mSAN v.6 в которую можно устанавливать платы DSLam. Каждая плата на 48 абонентов, без сплиттеров (сплиттера отдельно на кросс) нужно будет еще Ethernet плату, оставшуюся часть корзины можно забивать аналоговыми 64 портовыми платами корзины. К SI 2000 v.5 эти платы не подходят.
Алекс, а что с mBANом, что с ним не так
есть в сети два устройства на удаленных узлах, одно сняли, другое в процессе замены, проблема одинаковая
зависание устройств с потерей доступности и линков абонентов, требовалась перезагрузка питанием. Возможно
устройства критично к питанию, возможно надо обновить ПО, возможно надо было обратиться к изготовителю
но т.к. ПСЭ необслуживаемые заниматься экспериментами сложно и решили заменить. Еще в минусах отсутствие
по каким то причинам PVC 0, своеобразная система команд и только 1 E/FE что делает невозможным каскадирование
устройств. С последними разработками не знаком, может все уже и исправлено. SI3000 mSAN испльзуем только для телефонии
ADSL модули не закупались. только POTS c использованием VoIP на внутризоновой связи.
У нас МРК использует алкател. Станции si2000.
на самом деле тип АТС при предоставлении услуг xDSL(ADSL) значения никакого не имеет, может и отсутствовать
вообще, была бы медь хорошая и можно прогнать и Интернет, и IP-TV и городской телефон по VoIP от софтсвича
который может быть один на весь город(область).
Вобщето планирую поставить один сервер ААА под FreeBSD и один для BRAS шейпинг\нат и защиты тоже по ней же PF+ALTQ + для снятия нета с оптоволокна циску или посоветуете что другое. Вот приглядываюсь к DSLAM Zyxel.
Edited by Dark_ASU
оптика чем заканчивается кроме кросса? и если ничем то что находится на другой стороне, у вышестоящего оператора? вариантов много, точнее не так уж и много, но несколько, как я понимаю бюджет проекта ограничен?
Не очень но и переплачивать не охота. Главный упор делается на производительность надежность и отказоусойчивость но в пределах разумного.
  • 4 weeks later...
Все зависит от вашей платежеспособности
Можно привести старое но супер-надежно железо, чем лепить на новом. например Lucent Stinger FS
Я запускал его долго, трудно платы было найти и прошивку, но сейчас, когда оно все запущенно и работает нареканий нет. Атомный реактор :)
