kamigor Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 Здравствуйте, помогите пожалуйста в настройке режима Клиент в wive-ng (0.3.1) на D-Link 700AP. Не получается запустить режим клиента инфраструктуры. Перепрошиваю с нуля, точка запускается в режиме АР. Захожу в general и меняю параметры (информация из rtl8186.documents.pdf): rmode=client essid=ap (как вариант пробывал оставлять пустым) channel=1 другие параметры не меняю, для чистоты експеремента. Перезапускаю, wl scangraph показывает что я не подключен, в точке доступа (d-link 2640) клиент тоже отсутствует. Пробовал изменять interfaces и general как в readme для Wive, результат тот же. Понимаю что вопрос тупой, но информацию на него не нашел, а настроить надо. В Wive 0.6.1 настраивал все без проблем по примерам и все работало. Заранее благодарен. Вставить ник Quote
sfstudio Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 Здравствуйте, помогите пожалуйста в настройке режима Клиент в wive-ng (0.3.1) на D-Link 700AP.Не получается запустить режим клиента инфраструктуры. Перепрошиваю с нуля, точка запускается в режиме АР. Захожу в general и меняю параметры (информация из rtl8186.documents.pdf): rmode=client essid=ap (как вариант пробывал оставлять пустым) channel=1 другие параметры не меняю, для чистоты експеремента. Перезапускаю, wl scangraph показывает что я не подключен, в точке доступа (d-link 2640) клиент тоже отсутствует. Пробовал изменять interfaces и general как в readme для Wive, результат тот же. Понимаю что вопрос тупой, но информацию на него не нашел, а настроить надо. В Wive 0.6.1 настраивал все без проблем по примерам и все работало. Заранее благодарен. essid в режиме клиента задавать не нужно. JOINBS= мак адрес АП задать попробуйте ну и смотреть cat /var/log/messages Вставить ник Quote
kamigor Posted August 19, 2009 Author Posted August 19, 2009 sfstudio спасибо за оперативный ответ, да и за прошивку тоже! проблема была в неправильном JOINBS, надо МАС на коробке +1, а я установаливал как на коробке. essid не задан. Вставить ник Quote
kamigor Posted August 19, 2009 Author Posted August 19, 2009 Есть такая сеть: WAN-(D-Link 2640) -> Wi-Fi -> (D-Link G700AP ap client, Wive-NG 0.3.1 режим bridge) -> 3 компа Можно ли на G700AP в Wive-NG организовать шейпер (tc из пакета iproute2?) для выставления приоритета на использование канала связи для трех компов и сбор статистики (ipcad?). Если можно - где копать? Заранее благодарен. Вставить ник Quote
sfstudio Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 htb можно - lartc.org Про ipcad забудьте - ресурсом нехватит будите висеть вместо работы. Вставить ник Quote
kamigor Posted August 20, 2009 Author Posted August 20, 2009 Возникла еще одна проблема с точкой работающей в вышеуказанной схеме: через три-четыре часа работы увеличивается пинг до роутера внутри локальной сети с 2 мс до 300-500 мс, а также уменьшается скорость интернета (в локалке) примерно на 60%. Помагает презагрузка, но через пару часов тоже самое :-( Файлы которые изменялись: interfaces: mac, ip general: client, channel, wpa wpa: ssid, phrase... Все остальное не изменялось, управление через PuTTY. Кто в курсе, помогите. Заранее благодарет. Вставить ник Quote
sfstudio Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 Версия какая? В логах что? Загрузка проца/памяти? Железо наконец какое? Вставить ник Quote
kamigor Posted August 24, 2009 Author Posted August 24, 2009 С проблемой увеличения пинга разобрался: проблема была не в wive-ng, а торрентах и емулах на двух компах за точкой, для этого я так понимаю надо настроить htb, но тема пока для меня сложна. Если кто-то уже реализовал ситуацию когда на wive-ng на g700 можно организовать шейпер, который выставляет приоритет по айпи, просьба ответить. Я так понимаю эти две статьи по теме : http://remizov.pp.ru/ru/trn/doc/manuals/htb-manual и http://sudouser.com/nastrojka-ogranicheniy...htb-shaper.html. Еще пара вопросов: 1. После активации в boot сервера cifs в messages появляется ошибка Jan 1 06:00:24 syslog: wlan0: Open and authenticated Jan 1 06:00:27 kernel: CIFS VFS: Error connecting to IPv4 socket. Aborting operation Jan 1 06:00:27 kernel: CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -148 Jan 1 06:41:43 kernel: CIFS VFS: Error connecting to IPv4 socket. Aborting operation Jan 1 06:41:43 kernel: CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -128 А иногда Jan 1 06:13:19 kernel: CIFS VFS: Can not get memory for SMB response но команда mount.cifs работает и файлы копируются (комп под Windows XP SP3) , что не так? 2. ntpclient не подключается к нету, пишет, нет соединения с нетом, пинг сайтов соответственно тоже не идет. Вот interfaces VLAN_START=no BUGGY_NAS=no BRIDGE_START=yes BR0_USE_DHCP=no BR0_IPADDR=192.168.1.10/24 #ipv4 adress is 10.200.200.249 netmask 255.0.0.0 STP_ENABLE=no FD_TIMER=0 GCINT_TIMER=0 WDS_IN_BR0=yes ETH0_ENABLED=yes ETH0_FORCEIP=no ETH0_IN_BR0=yes ETH0_USE_DHCP=no ETH0_IPADDR=192.168.1.10 ETH1_ENABLED=no ETH1_FORCEIP=no ETH1_IN_BR0=yes ETH1_USE_DHCP=no ETH1_IPADDR= WLAN_ENABLED=yes WLAN_FORCEIP=no WLAN_IN_BR0=yes WLAN_USE_DHCP=no WLAN_IPADDR=192.168.1.10 ETH0_MACADDR=002191...... ETH1_MACADDR=0002e977f801 WLAN_MACADDR=002191...... D-Link 700AP, wive-ng (0.3.1) в bridge, wifi – клиент, wpa. Загрузка проца не более 2-3%, основная нагрузка за счет top и dropbear. Mem: 5724 used, 236-700 k free в логе до syslog: wlan0: Open and authenticated вроде порядок, дальше ошибка cifs. Вставить ник Quote
sfstudio Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 С проблемой увеличения пинга разобрался: проблема была не в wive-ng, а торрентах и емулах на двух компах за точкой, для этого я так понимаю надо настроить htb, но тема пока для меня сложна. Если кто-то уже реализовал ситуацию когда на wive-ng на g700 можно организовать шейпер, который выставляет приоритет по айпи, просьба ответить.Я так понимаю эти две статьи по теме : http://remizov.pp.ru/ru/trn/doc/manuals/htb-manual и http://sudouser.com/nastrojka-ogranicheniy...htb-shaper.html. Во во... Только не одним шейпером живы. Еще пара вопросов:1. После активации в boot сервера cifs в messages появляется ошибка На Грязьлинк700 банально нехватит памяти для нормальной работы CIFS. D-Link 700AP, wive-ng (0.3.1) в bridge, wifi – клиент, wpa. Загрузка проца не более 2-3%, основная нагрузка за счет top и dropbear. Mem: 5724 used, 236-700 k freeв логе до syslog: wlan0: Open and authenticated вроде порядок, дальше ошибка cifs. Ну не хватает памяти при подъёме сервисов ещё и на CIFS. Под нагрузкой начнёт рушиться ядро при включенном CIFS и т.д. и т.п. Вставить ник Quote
kamigor Posted August 24, 2009 Author Posted August 24, 2009 А что значит не одним шейпером..? С мощами все понятно, точка далеко не ракета :-) . Но хватит ли мощей для шейпера или все это трата времени? cifs планировал только для заливки htb.init. Что с ntpclient, может он в бридже не работает? Вставить ник Quote
sfstudio Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 То и значит. Под htb хватит если подумать головой. Нахер там нужен htb.init там уже есть скрипт с примером кстати. Всё работает правьте руки и вообще на кой темы плодить. К стати по поддержки G700 марш к длинк. У меня нет времени отвечать на банальные вопросы темболее по чужому железу. Вставить ник Quote
kamigor Posted August 25, 2009 Author Posted August 25, 2009 На то и форум, чтоб темы плодить. Был бы раздел для начинающих, задавал бы свои вопросы там. А если есть файл с примером, в первом посте можно было об этом сказать!? Но все равно, спасибо за помощь. Больше не беспокою. Вставить ник Quote
sfstudio Posted August 25, 2009 Posted August 25, 2009 В этом форуме есть большая тема по 8186 там есть всё что нужно, пользуйтесь поиском. Вставить ник Quote
kamigor Posted August 26, 2009 Author Posted August 26, 2009 to sfstudio Да, с поиском протупил :-( Сори. Все что интресовало нашел на этом форуме и запустил в работу. Спасибо за проделанную работу. Может кому пригодится: 1.Шейпрер: tc.start и http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...8&hl=shaper + ссылки выше по тексту. А там под себя. проверка: tc -s class show dev eth0 2. ntpclient -> route Вставить ник Quote
