есть циска 3550 , есть стриммер который вещает в дефолтный влан, как заставить внутри циски что бы мультикасты вещаемые на гигабитный порт в деволтном влане параллельно вещались в какой нить другой влан например 50 ?
Edited by anclbob
с английским плохо но вроде понял, поправьте если не так.
У меня есть циска , на ней два гигабитных порта один порт в первом дефолтном влане gi 0/2 в него воткнут стриммер , и другой порт в транке смотрит во всю остальную сеть gi 0/1 .
Задача: транслировать мультикаст не только в дефолтный влан, но и в vlan 50
пишу.
conf t
vlan 50
name iptv
int vlan 50
ip address 10.90.90.10 netmask 255.255.255.0
end
mvr (включил)
mvr vlan 50
mvr mode dynamic (незнаю зачем)
end
ip igmp snooping vlan 50 mrouter interface gigabitethernet0/1
ip igmp snooping vlan 50 querier address 10.90.90.10
а дальше немного не пойму
где какой порт указывать
пример
Switch(config)# mvr
Switch(config)# interface gigabitethernet0/2
Switch(config-if)# mvr type receiver
Switch(config-if)# mvr vlan 50 group 228.1.23.4
Switch(config-if)# mvr immediate
Switch(config)# end
подскажите?
Edited by anclbob
МВР вам не подойдет.
Из документа:
Receiver ports cannot be trunk ports. Receiver ports on a switch can be in different VLANs, but should not belong to the multicast VLAN.
В кратце о том что приемные порты не могут быть транковые.
А потому настраивайте мультикаст роутинг.
проблема в следующем
ip multicast-routing (понимает)
interface gi 0/2 (понимает)
description Multicast Source (понимает)
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 (не понимает)
ip pim sparse-mode (не понимает)
причем если я пишу вместо какого либо интерфейса vlan 50 например, то он понимает или любой другой влан кроме дефолтного. дефолтны тоже не понимает ip pim
Версия прошивки
Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright © 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 01-May-08 16:14 by antonino
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x012A7044
ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader
Switch uptime is 9 weeks, 5 days, 5 hours, 34 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE2"
но вот нашел
Model number: WS-C3550-48-SMI
тут написано SMI это прошивка не поменялась, или на эту модель вообще нельзя поставить EMI.
Edited by anclbob
c3550-ipbase - SMI
c3550-ipservices - EMI
разница между ними - кастрированный l3 в SMI или полный L3 в EMI
Если не ошибаюсь - последняя прошивка это c3550-ipservices-tar.122-50.SE3, там были какие-то фиксы с IGMP
В данном понял что не поможет, роутинг тоже не получилось настроить
А если такая ситуация, стримером я щас вещаю в два влана (с мультикаст роутингом не получилось). Человек подключен на этой же циске в другом порту скажем в 10м влане, как мне сделать этот порт member что просто на него скинуть мультикаст с 50 влана который приходит на gi 0/2 (аналог dlink овского ISM)
Edited by anclbob
Порт клиента - как мембер в MVR
Порт стриммера - как соурс в MVR.
Только я вот не помню, tagged or untagged должен быть соурс порт.
не верьте документации :)
приемные порты могут быть транковыми.
проверено на 2950/2960/3550.
просто надо сделать финт ушами - вот например 3550-T12:
#sh mvr interface
Gi0/6           RECEIVER    Access      416     ACTIVE/UP      DISABLED
Gi0/9           SOURCE      Trunk       2       ACTIVE/UP      DISABLED
Gi0/10          SOURCE      Trunk       2       ACTIVE/UP      DISABLED
Gi0/11          SOURCE      Trunk       2       ACTIVE/UP      DISABLED
Gi0/12          SOURCE      Trunk       2       ACTIVE/UP      DISABLED
она с Gi0/11 и Gi0/12 ловит входящий видео-поток в 2-м VLAN-е, далее локально раздает в 416-й акцесом (смотрим через VLC в офисе :)
и далее по портам 9 и 10 кидает на другие циски(2960), с которых идет на другие VLANы.
крайне неочевидная фишка в том что порты должны быть объявлены как MVR TYPE SOURCE.
далее, обязательно MVR-ный влан должен быть в бд вланов (sh vlan), просто одного объявления "mvr vlan NN" недостаточно.
далее, мультикаст роутер не нужен. а нужен ip igmp snooping querier, именно такой командой он включается на 3550/2960(LANBASE!).
а вот "ip igmp snooping vlan 50 querier address 10.90.90.10" надо убрать
если в gi 0/2 воткнут _только_ стример исключительно для вещания, то конфиг будет примерно такой:
(пусть MVR vlan будет также 2-й, например)
no ip igmp snooping vlan 50 mrouter interface gigabitethernet0/1
no ip igmp snooping vlan 50 querier address 10.90.90.10
mvr
mvr vlan 2
mvr group 228.1.23.4 # убедитесь что именно на этот мультикаст-адрес идет трафик!
interface GigabitEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 2
mvr type source
interface Fa0/2
description это "Человек подключен на этой же циске в другом порту скажем в 10м влане"
switchport access vlan 10
mvr type receiver
vlan 2
в документации всё правильно написано, читать надо просто уметь:
source—Configure uplink ports that receive and send multicast data as
source ports. Subscribers cannot be directly connected to source ports.
All source ports on a switch belong to the single multicast VLAN.
и это неочевидно только потому что мало кто внимательно читает.
zed_0xff
дело в то м что у меня порт gi 0/2 тегированный в двух вланах в 1м и 50м, телек валится и туда и туда. А могу например сделать так?
description Multic Source
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,50
switchport mode trunk
mvr type source
в gi0/2 только ресивер или что-то еще воткнуто?
только он... стриммер. Вещание идет на интерфейс eth0 (дефолтный влан) и на интерфейс eth0.50
еще не совем понимаю что это за адрес
mvr group 228.1.23.4 ?
у меня каналы идут на разных мультикаст адресах
от 224.0.200.1 до 224.0.200.50 порт 1234
Edited by anclbob
мультикаст не может входить сразу в два влана. входит он всегда в один :)
а MVR позволяет ему выходить в два и более вланов.
т.е. gi0/2 делаем mode access; mvr type source; access vlan 2
а на интерфейсах на которых хотим ловить поток (которые у вас видимо в mode access для вланов 1 и 50) - делаем mvr type receiver
и все должно пойти
и все должно пойти
Я ж говорю mode access сделать не могу. Так как есть участок сети где все клиенты скажем в влане 5, а телек заходит в этот сегмет в влане 50. Соответственно на свитче включаю ISM влан (на длинк) и все у всех работает. А есть участок сети где клиенты в дефолтном влане, и оборудование не поддерживает функцию ISM влан. Вот поэтому временно пока не поменяется все оборудование не поддерживающее ISM влан, я вещаю и в 50й влан и в дефолтный.
mvr group 228.1.23.4 ? так что это за адрес?
для каждого канала надо создать свой mvr group с соотвествующим адресом:
mvr group 224.0.200.1
mvr group 224.0.200.2
и т.д.
но в вашем случае получается что MVR вам скорее всего не подходит :(
можно сделать так:
между ресивером и 3550 воткнуть слабенькую машинку на freebsd, которая будет с одной стороны ловить поток с ресивера, а с другой дублировать его в 2 влана(5 и 50) и отправлять в транк на gi0/2.
тогда все mvr нафиг отключаем, а на длинковских access-ах уже рулим либо через ISM где есть, либо без ISM-а т.к. в этом влане уже будет копия потока
на длинках все именно так и происходит. И без фрибсд машинки стриммер умеет одновременно в два влана вещать. Щас задача стоит направить мультикаст на другой порт тойже самой 3550 в влане 10 например.
