idust Posted August 11, 2009 Posted August 11, 2009 Все доброго дня! Проблема появилась после включения между PC и ADSL Cisco 1721 на кошке поднял динамический НАТ. Инет работает примерно 5-10 минут после чего модем становится недоступным, чувствую что соль в НАТе на циске , но что конкретно подправлять ума не приложу! В принципе из сервисов кроме НАТа и скидывания syslog на сервет ничего толком еще не настроено. Посоветуйте люди умные в чем может быть косяк! Вставить ник Quote
applx Posted August 12, 2009 Posted August 12, 2009 sh log и конфиг НАТа в студию, кстате НАТ или ПАТ (nat overload)? Вставить ник Quote
idust Posted August 13, 2009 Author Posted August 13, 2009 Нет, обычный дин. NAT хотя можно было обойтись и статическим. Настройки в принципе все стандартные без наворотов и доп тюнинга, вечером могу выложить.. Вставить ник Quote
applx Posted August 13, 2009 Posted August 13, 2009 заодно покажи лог и sh dsl int atm0 (или какой он у тебя там). Вставить ник Quote
idust Posted August 13, 2009 Author Posted August 13, 2009 sh dsl int atm0 (или какой он у тебя там). вот это не понял. Если вы про то что dsl модуль на циски то , его там нету:) И кстати pppoe сессия у меня поднимается на dsl модеме. Вставить ник Quote
idust Posted August 16, 2009 Author Posted August 16, 2009 В общим перепрошил ADSL модем на последнюю версию, на циску залил свежий иос c1700-advsecurityk9-mz.124-19.bin , заменил динамический нат на статику - все бесполезно как зависал dsl модем так и осталось, причем стал пропадать даже при прямом подключении PC -->DSL . Решил поднять pppoe сессию на циске но с первого раза не завелось, модем как и положено в режиме моста. В чем может быть проблема?? pppoe поднимаю на циске первый раз, что можно еще посмотреть ? sh run -------- version 12.4 service config service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! boot-start-marker boot system flash c1700-advsecurityk9-mz.124-19.bin boot-end-marker ! logging monitor warnings ! no aaa new-model no ip cef ! ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 ! vpdn enable ! interface Ethernet0 no ip address no ip proxy-arp full-duplex pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface FastEthernet0 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly speed auto full-duplex no cdp enable ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 ppp authentication chap callin ppp chap hostname M061290 ppp chap password 7 07271243792E1733 ppp pap sent-username M0611290 password 7 032C680431282F7A ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ip http server no ip http secure-server ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ! logging history critical logging trap warnings logging 192.168.20.2 access-list 1 permit 192.168.20.2 access-list 1 deny any dialer-list 1 protocol ip permit ! control-plane ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 line aux 0 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 password 7 ххх login ! End ----------- sh pppoe summary 1 client session ----------- sh ip int br Interface IP-Address OK? Method Status Prot ocol Dialer1 unassigned YES NVRAM up up Ethernet0 192.168.1.2 YES manual up up FastEthernet0 192.168.20.1 YES NVRAM up up NVI0 unassigned NO unset up up Virtual-Access1 unassigned YES unset up up Virtual-Access2 unassigned YES unset down down ---------- sh pppoe session Uniq ID PPPoE RemMAC Port Source VA State SID LocMAC VA-st N/A 7327 0024.14a1.d718 Et0 Di1 N/A PADISNT 000d.28dc.a988 --------------- sh int dialer 1 Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing) Hardware is Unknown Internet address will be negotiated using IPCP MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set Keepalive set (10 sec) DTR is pulsed for 1 seconds on reset Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:18:55 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/0/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 42 kilobits/sec 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes 0 packets output, 0 bytes Вставить ник Quote
