Добрый день.
Есть следующая проблема. Коттеджный поселок. В нем дом. В 350 метрах от дома (прямая видимость) есть домик "правления". В нем wi-fi adsl роутер. Видимо, с очень слабым передатчиком. настолько слабым, что в 20-30 метрах от него на ноутбук уже ничего не ловится (стенки в пол-кирпича, тонкие). Со стороны правления поставить какое-либо доп-оборудование нереально. Точные параметры/модель передатчика также не знаю.
С моей стороны имеется:
точка доступа D-LINK DWL-700AP. - с крыши дома сеть не ловит.
Докупил антенну D-Link ANT24-1202. Если поставить в такой связке - велик шанс, что поймает сеть и будет стабильно работать в режиме репитера (в идеале) или моста?
Или надо ТД менять на что-то помощнее?
Например на тот же bullet2HP ?
Дополнительная сложность в том, что все это далеко за границей. Т.е. потестить сначала с антенной и имеющейся ТД а потом докупить если что новую - не просто. Хочется поехать и установить 100% работающий комплект сразу или опять придется весь отдых бегать к будке - почту отправлять. С другой стороны переплачивать еще 4-5 тысяч за буллет2, если он не нужен - не хочется.
Подскажите, стоит ли все же потратиться на новую ТД, или такой антенны должно хватить с имеющейся длинк 700?
Или вообще, если с той стороны маломощный передатчик, то никакое оборудование с моей не поможет и зря я антенну купил?
Заранее спасибо всем за ответы.
Edited by v.nabatov
Передатчик скорее всего стандартный... 15-20 дБм.
Вы собираетесь втихую подключиться к сети? :)
А ты проверь :) антенна всенаправленная, лучше попробовать что-то узконаправленное с усилением 24-27 дБ, в этом случае можно поймать что-то.
В твоем случае это не поможет... тебе нужно "услышать" слабый сигнал точки доступа.
100% выход - на той стороне поставить хотя бы на окно точку доступа, а потом уже направленной антенной можно поднять стабильный линк. Идеально конечно поставить там внешнее устройство, достаточно будет самой дешевой наностанции локо. Если такой возможности нет - то только эксперементировать, нет никакой гарантии, что даже самое мощное оборудование сможет создать стабильный канал.
Спасибо за совет. Буллет покупать не буду.
подключаемся мы вполне легально. Просто интернет есть в "общественных зонах" и доставлять его до каждого дома никто не обязан. Доп оборудование на той стороне установить проблематично, т.к. если что-то будет глючить, то будет не очень красиво с моей стороны.
Думаю, максимум, что реально, это либо небольшую "внутреннюю" антенну привернуть помощнее либо репитер внешний. В таком случае еще пара вопросов:
1. Работает ли наностейшн/пикостейшн в режиме репитера? Если нет - то что можете посоветовать из надежного оборудования не дороже 100-150 долларов для этих целей?
2. Есть ли смысл купить дешевую (небольшую) антенну для установленной внутри здания "сельсовета" точки доступа? (что-то типа д-линков на 7Дб, которые вместо стандартной антенны прикручиваются http://dlink.ru/ru/products/2/544.html). На сколько такие антенны действительно увеличивают радиус покрытия?
Edited by v.nabatov
Тут не антенна нужна мощнее, важнее прямая видимость. Возможно антенну вынести на крышу? В этом случае сигнал смогут принимать во всей округе, ну и те, кто внутри дома. Антенна с большим усилением внутри помещения тебе не поможет.
Есть режим WDS.
Тут все помешаны на длинк 2100 и наносах (микротик выходит за бюджет).
Смысла нет. У таких антенн более узкая диаграмма направленности в горизонтальной плоскости. На этаже, где будет установлена ТД, будет лучше работать, а на нижних этажа вероятно даже ухудшиться связь. На расстоянии 400 метров 7 дб против 2-3 имеющихся сейчас на точке доступа через кирпичную стену не сильно повлияет (это все равно, что включить в закрытой бочке лампочку 200 вт вместо 100 вт и пытаться увидеть свет снаружи). Edited by xabarov
Спасибо. Аллегорию с бочкой понял. Внутреннюю антенну не покупаю.
режим WDS - не подходит. Для этого, как я понял, 2 одинаковые точки нужны.
Мне бы что-то типа простейшего режима репитера: без кабеля, чтобы брал wi-fi (по воздуху, не по кабелю) и тупо "повторял" также по воздуху. Такая опция есть в моем дешевом 700-м д-линке. Такую штуку можно было бы повесить на улице на внешней стене здания администрации. Только точка должна быть внешней и,наверное, с более мощным передатчиком.
Можете какие-то модели посоветовать?
Edited by v.nabatov
