Юзаем Cisco VPN Client.
Стоит тачка с дебиан и с vpnc, на ней поднято 1 езернет подключение, и там же прокинут вилан (тэгированый).
Через езернет нормально поднимается туннель и т.д.
Как только пытаюсь прописать маршрут до хоста (с которым необходимо поднять туннель) через вилан тут начинается самое интересное, vpnc (при попытке подключения) начинает выдавать сабж:
# /usr/sbin/vpnc: configuration response rejected: ISAKMP_N_ATTRIBUTES_NOT_SUPPORTED(13)
На винде тоже не хочет цепляться.
Выдает сабж:
Cisco Systems VPN Client Version 5.0.05.0290
Copyright © 1998-2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Client Type(s): Windows, WinNT
Running on: 5.2.3790 Service Pack 1
992 18:03:15.977 07/14/09 Sev=Info/4 CM/0x63100002
Begin connection process
993 18:03:16.008 07/14/09 Sev=Info/4 CM/0x63100004
Establish secure connection
994 18:03:16.008 07/14/09 Sev=Info/4 CM/0x63100024
Attempt connection with server "х.х.х.х"
995 18:03:16.102 07/14/09 Sev=Info/6 GUI/0x63B00012
Authentication request attributes is 6h.
996 18:03:16.008 07/14/09 Sev=Info/6 IKE/0x6300003B
Attempting to establish a connection with х.х.х.х.
997 18:03:16.024 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000001
Starting IKE Phase 1 Negotiation
998 18:03:16.039 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000013
SENDING >>> ISAKMP OAK AG (SA, KE, NON, ID, VID(Xauth), VID(dpd), VID(Unity)) to х.х.х.х
999 18:03:16.055 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300002F
Received ISAKMP packet: peer = х.х.х.х
1000 18:03:16.055 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000014
RECEIVING <<< ISAKMP OAK AG (SA, VID(Unity), VID(dpd), VID(?), VID(Xauth), KE, ID, NON, HASH) from х.х.х.х
1001 18:03:16.055 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x63000001
Peer is a Cisco-Unity compliant peer
1002 18:03:16.071 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x63000001
Peer supports DPD
1003 18:03:16.071 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x63000001
Peer supports DWR Code and DWR Text
1004 18:03:16.071 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x63000001
Peer supports XAUTH
1005 18:03:16.086 07/14/09 Sev=Info/6 IKE/0x63000001
IOS Vendor ID Contruction successful
1006 18:03:16.086 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000013
SENDING >>> ISAKMP OAK AG *(HASH, NOTIFY:STATUS_INITIAL_CONTACT, VID(?), VID(Unity)) to х.х.х.х
1007 18:03:16.086 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000083
IKE Port in use - Local Port = 0x07AA, Remote Port = 0x01F4
1008 18:03:16.086 07/14/09 Sev=Info/4 CM/0x6310000E
Established Phase 1 SA. 1 Crypto Active IKE SA, 0 User Authenticated IKE SA in the system
1009 18:03:16.102 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300002F
1010 18:03:16.102 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000014
RECEIVING <<< ISAKMP OAK INFO *(HASH, NOTIFY:STATUS_RESP_LIFETIME) from х.х.х.х
1011 18:03:16.102 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x63000045
RESPONDER-LIFETIME notify has value of 86400 seconds
1012 18:03:16.102 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x63000047
This SA has already been alive for 0 seconds, setting expiry to 86400 seconds from now
1013 18:03:16.102 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300002F
1014 18:03:16.102 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000014
RECEIVING <<< ISAKMP OAK TRANS *(HASH, ATTR) from х.х.х.х
1015 18:03:16.102 07/14/09 Sev=Info/4 CM/0x63100015
Launch xAuth application
1016 18:03:16.321 07/14/09 Sev=Info/4 IPSEC/0x63700008
IPSec driver successfully started
1017 18:03:16.321 07/14/09 Sev=Info/4 IPSEC/0x63700014
Deleted all keys
1018 18:03:23.851 07/14/09 Sev=Info/4 CM/0x63100017
xAuth application returned
1019 18:03:23.851 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000013
SENDING >>> ISAKMP OAK TRANS *(HASH, ATTR) to х.х.х.х
1020 18:03:23.882 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300002F
1021 18:03:23.882 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000014
1022 18:03:23.882 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000013
1023 18:03:23.882 07/14/09 Sev=Info/4 CM/0x6310000E
Established Phase 1 SA. 1 Crypto Active IKE SA, 1 User Authenticated IKE SA in the system
1024 18:03:23.882 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300005E
Client sending a firewall request to concentrator
1025 18:03:23.882 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000013
1026 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300002F
1027 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000014
1028 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x63000010
MODE_CFG_REPLY: Attribute = INTERNAL_IPV4_NETMASK: , value = 255.255.255.252
1029 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0xA3000017
MODE_CFG_REPLY: The received (INTERNAL_ADDRESS_EXPIRY) attribute and value (-4) is not supported
1030 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300000D
MODE_CFG_REPLY: Attribute = MODECFG_UNITY_SAVEPWD: , value = 0x00000000
1031 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300000D
MODE_CFG_REPLY: Attribute = MODECFG_UNITY_SPLIT_INCLUDE (# of split_nets), value = 0x00000003
1032 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300000F
SPLIT_NET #1
subnet = у.у.у.у
mask = 255.255.255.252
protocol = 0
src port = 0
dest port=0
1033 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300000F
SPLIT_NET #2
subnet = у.у.у.у
protocol = 0
src port = 0
dest port=0
1034 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300000F
SPLIT_NET #3
subnet = у.у.у.у
mask = 255.255.255.255
protocol = 0
src port = 0
dest port=0
1035 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0xA3000015
MODE_CFG_REPLY: Received MODECFG_UNITY_SPLITDNS_NAME attribute with no data
1036 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300000E
MODE_CFG_REPLY: Attribute = APPLICATION_VERSION, value = Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(9)T7, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 10-Jan-08 16:35 by prod_rel_team
1037 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Warning/2 IKE/0xE3000023
No private IP address was assigned by the peer
1038 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Warning/2 IKE/0xE300009B
Failed to process ModeCfg Reply (NavigatorTM:175)
1039 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000017
Marking IKE SA for deletion (I_Cookie=25753BCFF5951277 R_Cookie=F3D65B1BF4CC9DED) reason = DEL_REASON_IKE_NEG_FAILED
1040 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000013
SENDING >>> ISAKMP OAK INFO *(HASH, DWR) to х.х.х.х
1041 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/5 IKE/0x6300002F
1042 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000058
Received an ISAKMP message for a non-active SA, I_Cookie=25753BCFF5951277 R_Cookie=F3D65B1BF4CC9DED
1043 18:03:23.914 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000014
RECEIVING <<< ISAKMP OAK INFO *(Dropped) from х.х.х.х
1044 18:03:27.304 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x6300004B
Discarding IKE SA negotiation (I_Cookie=25753BCFF5951277 R_Cookie=F3D65B1BF4CC9DED) reason = DEL_REASON_IKE_NEG_FAILED
1045 18:03:27.304 07/14/09 Sev=Info/4 CM/0x6310000F
Phase 1 SA deleted before Mode Config is completed cause by "DEL_REASON_IKE_NEG_FAILED". 0 Crypto Active IKE SA, 0 User Authenticated IKE SA in the system
1046 18:03:27.320 07/14/09 Sev=Info/5 CM/0x63100025
Initializing CVPNDrv
1047 18:03:28.320 07/14/09 Sev=Info/6 CM/0x63100046
Set tunnel established flag in registry to 0.
1048 18:03:28.320 07/14/09 Sev=Info/4 IKE/0x63000001
IKE received signal to terminate VPN connection
1049 18:03:28.335 07/14/09 Sev=Info/4 IPSEC/0x63700014
Deleted all keys
1050 18:03:28.335 07/14/09 Sev=Info/4 IPSEC/0x63700014
Deleted all keys
1051 18:03:28.335 07/14/09 Sev=Info/4 IPSEC/0x63700014
Deleted all keys
1052 18:03:28.335 07/14/09 Sev=Info/4 IPSEC/0x6370000A
IPSec driver successfully stopped
1053 18:23:18.096 07/14/09 Sev=Warning/3 GUI/0xE3B00003
GI EnumPPP callback timed out.
В чем фмшка? Edited by adminkg
