v.v.v Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 d-link перезагружаеться при подключение к сети, пингует нормальнно все точки видит нормально как AP-РАБОТАЕТ нормально но только вкл. повторителем и она подключается к точке доступа наченает перезагружатся. Пробывал менять прошвку стоит 2.40, ставил 2.50 тоже самое??????? Вставить ник Quote
shandr Posted June 13, 2009 Posted June 13, 2009 К какой точке подключаетесь? У меня такое было при попытке присоединении к АР на RTL8186. К базе на такой же 2100АР она коннектится без проблем... Вставить ник Quote
yKpon Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 у меня была в точности такая же ситуация: постоянные перезагрузки в режиме репитера, проблема решилась переводом на WDS Вставить ник Quote
v.v.v Posted June 14, 2009 Author Posted June 14, 2009 (edited) К любой, пробывал liksys 54, d-link 700, canon. И сигнал стал слабей насколько не знаю у меня специальных приьоров нет, но раньше у меня был сигнал 20% а сичас 5%, до другой точки 3км На WDS перевести не могу в моей сети все точки разный, выбора не было ставил какие нашал????? Работала пол года нормально Edited June 14, 2009 by v.v.v Вставить ник Quote
shandr Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 Первые 2 точки - точно на RTL8186. Под точкой canon я подразумеваю точку Canyon CN-WFAP? Если так, то это так же RTL8186. При присоединении к таким АР, 2100 так себя и ведёт. Когда сигнал слабый, она перегружается до тех пор, пока сразу не прицепится к базе. Как вариант могу предложить поставить 2100 с прошивкой 2.50 ( без клиента ) на базу в режиме АР, а точки на RTL8186 ставить клиентами. Граблей не должно быть. В режиме WDS точка D-Link 2100 AP с этими точками не работает совсем... Проверено неоднократно и уже обсуждалось на форумах.... Вставить ник Quote
v.v.v Posted June 14, 2009 Author Posted June 14, 2009 А как она раньше работал??? с етими точкоми и сигнал был стабильный Вставить ник Quote
v.v.v Posted June 14, 2009 Author Posted June 14, 2009 И что делать что она видет ети точки хуже. Покупку другой 2100 не получется у нас точки вообще не продают надо валить за 40км штобы купить хоть какую нибудь, что возможно зделать с етой подскажыте пожалуста. ((((( Когда сигнал слабый, она перегружается до тех пор, пока сразу не прицепится к базе.))) Она снятая с сети проверяю дома сигнал 49% тоже самое???7 Вставить ник Quote
shandr Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 Ну тогда я не знаю... Скажу только, что пробовал так же дома, на столе, присоеденить клиентом 2100 АП и ТП-Линк 501 к Planet 4033 с 128bit wep шифрованием и ничего не вышло. Точка постоянно ребутится. Это точно не неисправность. Когда ставлю в режим АП, то к ней всё цепляется без проблем ( проверял ноутом, компом с PCI карточкой и точкой на RTL8186 с Wive ). Вставить ник Quote
ilia_2s Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 Вобще - то 1200 так и сделана, если точка теряет сигнал - она перезагружается и пытается переподключиться, так и должно быть. Даже если вы сами зайдете в веб и попробуете сменить параметры подключения, нажатие "апплай" - отправляет точку в ребут. Ребуты будут, пока не будет стабильного линка Вставить ник Quote
v.v.v Posted June 14, 2009 Author Posted June 14, 2009 Вобще - то 1200 так и сделана, если точка теряет сигнал - она перезагружается и пытается переподключиться, так и должно быть. Даже если вы сами зайдете в веб и попробуете сменить параметры подключения, нажатие "апплай" - отправляет точку в ребут. Ребуты будут, пока не будет стабильного линка Ну так я ж говорил снял с сети положыл дома на столе сигнал 49% тоже самое а раньше не было такова, пробывал вкл. клиентом тожесамое только подключаеться сразу перезагружает.... Вставить ник Quote
shandr Posted June 14, 2009 Posted June 14, 2009 Не мало 49 процентов для стола? Поставьте её в режим АР, подключите любого клиента и Аковой посмотрите кол-во ошибок Rx и Tx. Может быть передатчик скис? Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 15, 2009 Posted June 15, 2009 2100 перезапускается в режиме клиента как только появляется какая-нибудь помеха, или ей кажется что она появилась решается двумя способами: либо ставиться в режим WDS, либо зайти в сервис меню, и отключить параметр radar detect и что с ним связанно Вставить ник Quote
v.v.v Posted June 15, 2009 Author Posted June 15, 2009 2100 перезапускается в режиме клиента как только появляется какая-нибудь помеха, или ей кажется что она появиласьрешается двумя способами: либо ставиться в режим WDS, либо зайти в сервис меню, и отключить параметр radar detect и что с ним связанно WDS не получется а как зайти в ето сервис меню я не большой спец подскажыте пожалуста Вставить ник Quote
v.v.v Posted July 22, 2009 Author Posted July 22, 2009 Перепробывал всё что советовали нет не работает + сигнал упал, что делать подскажыте или на свалку. На малых растояниях работает только теперь + LAN глючит точку не всегда видит соединение вроде как есть а не пингуется что может быть. Вставить ник Quote
