Хочу сделать такую схему:
1. Доступ умеет только влан dotQ
2. Агрегация Л3, терминируем доступ и вставляем опцию 82 в дхцп запрос который пришел от клиента
3. Ядро Л2
4. В ядро включен дхцп сервер, который по мак и порту агрегации и влану свича доступа выдает ип клиенту
реально ли такое сделать?
кот делал подобное? в какой схеме и на каком оборудовании?
Я наступли на такие грабли:
Дано ICS-Dhcp сервер 3.03, висит на 192.168.0.55 , конф
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
class "port-27" {
match if binary-to-ascii (10, 8, "/", substring (option agent.circuit-id, 4, 4)) = "2/27";
pool {
range 10.10.10.27;
allow members of "port-27";
включен в Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-I5K91S-M), Version 12.2(25)EWA14
Mod Ports Card Type Model Serial No.
1 2 Supervisor III 1000BaseX (GBIC) WS-X4014 JAB081104MQ
2 34 10/100BaseTX (RJ45), 1000BaseX (GBIC) WS-X4232-GB-RJ JAE054001CD
в порт
interface FastEthernet2/34
no switchport
ip address 192.168.0.222 255.255.255.0
комп который должен получить ип по дхцп включен
в порт
interface FastEthernet2/27
switchport access vlan 2
switchport mode access
interface Vlan2
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.0.55
Switch#sh ip dh sn
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
1-2
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface Trusted Rate limit (pps)
Switch#
в таком виде опция82 на циске вставляется, комп получает ип согласно опции82
дебаг на циске
00:38:51: DHCP_SNOOPING: received new DHCP packet from input interface (FastEthernet2/27)
00:38:51: DHCP_SNOOPING: process new DHCP packet, message type: DHCPDISCOVER, input interface: Fa2/27, MAC da: ffff.ffff.ffff, MAC sa: 0011.2f80.6b37, IP da: 255.255.255.255, IP sa: 0.0.0.0, DHCP ciaddr: 0.0.0.0, DHCP yiaddr: 0.0.0.0, DHCP siaddr: 0.0.0.0, DHCP giaddr: 0.0.0.0, DHCP chaddr: 0011.2f80.6b37
00:38:51: DHCP_SNOOPING_SW: lookup packet destination port failed to retrieve source interface idb, mac: 0011.2f80.6b37, mat entry type: 1, port cookie: 418543312
00:38:51: DHCP_SNOOPING: add relay information option.
00:38:51: DHCP_SNOOPING_SW: Encoding opt82 in vlan-mod-port format
00:38:51: DHCP_SNOOPING: binary dump of relay info option, length: 20 data:
0x52 0x12 0x1 0x6 0x0 0x4 0x0 0x2 0x2 0x1B 0x2 0x8 0x0 0x6 0x0 0x8 0xA3 0x69 0x22 0x0
00:38:51: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet get invalid mat entry: FFFF.FFFF.FFFF, packet is flooded to ingress VLAN: (2)
00:38:51: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet send packet to cpu port: Vlan2.
00:38:52: Intercept routed DHCP Snooping packet from interface: Vl2
00:38:52: DHCP_SNOOPING: received new DHCP packet from input interface (Vlan2)
00:38:52: DHCP_SNOOPING: process new DHCP packet, message type: DHCPOFFER, input interface: Vl2, MAC da: ffff.ffff.ffff, MAC sa: 0008.a369.25ff, IP da: 255.255.255.255, IP sa: 10.10.10.1, DHCP ciaddr: 0.0.0.0, DHCP yiaddr: 10.10.10.27, DHCP siaddr: 0.0.0.0, DHCP giaddr: 10.10.10.1, DHCP chaddr: 0011.2f80.6b37
00:38:52: DHCP_SNOOPING: binary dump of option 82, length: 20 data:
00:38:52: DHCP_SNOOPING: binary dump of extracted circuit id, length: 8 data:
00:38:52: DHCP_SNOOPING: binary dump of extracted remote id, length: 10 data:
00:38:52: DHCP_SNOOPING_SW: opt82 data indicates local packet
00:38:52: DHCP_SNOOPING: remove relay information option.
00:38:52: DHCP_SNOOPING: direct forward dhcp reply to output port: FastEthernet2/27.
00:38:52: DHCP_SNOOPING: received new DHCP packet from input interface (FastEthernet2/27)
00:38:52: DHCP_SNOOPING: process new DHCP packet, message type: DHCPREQUEST, input interface: Fa2/27, MAC da: ffff.ffff.ffff, MAC sa: 0011.2f80.6b37, IP da: 255.255.255.255, IP sa: 0.0.0.0, DHCP ciaddr: 0.0.0.0, DHCP yiaddr: 0.0.0.0, DHCP siaddr: 0.0.0.0, DHCP giaddr: 0.0.0.0, DHCP chaddr: 0011.2f80.6b37
00:38:52: DHCP_SNOOPING_SW: lookup packet destination port failed to retrieve source interface idb, mac: 0011.2f80.6b37, mat entry type: 1, port cookie: 418543312
00:38:52: DHCP_SNOOPING: add relay information option.
00:38:52: DHCP_SNOOPING_SW: Encoding opt82 in vlan-mod-port format
00:38:52: DHCP_SNOOPING: binary dump of relay info option, length: 20 data:
00:38:52: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet get invalid mat entry: FFFF.FFFF.FFFF, packet is flooded to ingress VLAN: (2)
00:38:52: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet send packet to cpu port: Vlan2.
00:38:52: DHCP_SNOOPING: process new DHCP packet, message type: DHCPACK, input interface: Vl2, MAC da: ffff.ffff.ffff, MAC sa: 0008.a369.25ff, IP da: 255.255.255.255, IP sa: 10.10.10.1, DHCP ciaddr: 0.0.0.0, DHCP yiaddr: 10.10.10.27, DHCP siaddr: 0.0.0.0, DHCP giaddr: 10.10.10.1, DHCP chaddr: 0011.2f80.6b37
дебаг дхцп сервера
Lease for 10.10.10.27 Swith port: 2/27 Switch MAC: 0:6:0:8:a3:69:22:0 Switch IP: 10.10.10.1 VLAN: 2 MAC on the port: 0:11:2f:80:6b:37
DHCPDISCOVER from 00:11:2f:80:6b:37 via 10.10.10.1
DHCPOFFER on 10.10.10.27 to 00:11:2f:80:6b:37 (philka) via 10.10.10.1
DHCPREQUEST for 10.10.10.27 (192.168.0.55) from 00:11:2f:80:6b:37 (philka) via 10.10.10.1
DHCPACK on 10.10.10.27 to 00:11:2f:80:6b:37 (philka) via 10.10.10.1
НО, я хочу использовать циску на агрегации для терминации вланов со свичей доступа (зачем мне это надо? свободные магистрали и использование супердешевых свичей на доступе, которые умеют вставлять VID от 1 до 8, народный чип риалтек)
перевожу интерфейс который смотрит на клиентов в Л3
no switchport
и дебаг снупинг циска вообще не выводит
по тспдампу видно что опция82 не вставляется
ut# tcpdump -i ed1 -nn -s 0 -v port 67 or port 68
tcpdump: listening on ed1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
14:24:12.083974 IP (tos 0x0, ttl 255, id 44, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 328) 10.10.10.1.67 > 192.168.0.55.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:11:2f:80:6b:37, length: 300, hops:1, xid:0x357a8e1c, secs:3072, flags: [none]
Gateway IP: 10.10.10.1
Client Ethernet Address: 00:11:2f:80:6b:37
Vendor-rfc1048:
DHCP:DISCOVER
NOAUTO:Y
CID:[ether]00:11:2f:80:6b:37
HN:"philka"
VC:"MSFT 5.0"
PR:SM+DN+DG+NS+WNS+WNT+WSC+RD+SR+T249+VO
дебаг дхцп соответственно
DHCPDISCOVER from 00:11:2f:80:6b:37 via 10.10.10.1: network 10.10.10/24: no free leases
Возможно ли вообще чтобы на Л3 интерфейсе циска вставляла опцию 82?
если невозможно , то как можно реализовать схему терминация на агрегации и выдача ип по порту на циске и номеру VID на свиче доступа?
Edited by charliecharlie
похоже что кроме схемы (http://forum.nag.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=1639) предложенной Stak здесь http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45488&st=0 больше вариантов нету, схема красивая
но в ней получается не влан на юзера, а влан на группу юзеров которые находятся в разных домах
-усложняется контроль
-при регистрации нового юзера нужно поломать голову какой ип ему присвоить исходя из его домашнего адреса
т.е. привязка будет не на порт агрегации а на свободный влан(порт) на свиче доступа
Если почитаете ту тему до конца, то там адрес к пользователю вообще не привязан, т.к. выдаётся он с ISG до аутентификации)
Делайте как тут:
nterface Vlan2
Switch#sh ip dh sn
1-2
Switch#
Однако если ip unnumbered не поддерживается - получится не очень красиво...
хотя если дхцп снупинг будет вместе с ip source guard то жить можно. Адреса на Vlan интерфейсы придётся нарезать блоками, и создавать соотв. число пулов на дхцп-сервере.
Предложенная схема Stak, кроме однотиповых настроек свичей доступа, позволяют использовать
супердешевые свичи на базе риалтека, которые могут дот.Й, но могут вставлять VID только от 1 до 8
делаются из обычной мыльницы впаиванием епромки, PHY и трансивера вдм
НО имеют недостаток - сложную систематизацию ип-адресов абонентов, если требуется выдавать
абонентам статический адрес, что позволяет обойтись без аутентификации.
Так у абонента в квартире может быть несколько комп и т.п. выдавать абоненту нужно несколько
ип-адресов, скажем 4 или 5 должно хватить
системы определения ип-адреса абонента следующие
1. Параноя, выдаем на абонента подсеть /29 со своим gw, итого он имеет 5 адресов (хотя по этой схеме ему можно и всю /24 сеть отдать)
и имеет доступ к другим участникам его влана только через gw
10.Х2.Х3.Х4
Х2 = (Y-1) * Vmax + V
X3 = (M-M1) * Nmax +N
X3 - порядковый номер абонента на данном узле агрегации, порту и влане,
где
Y - порядковый номер узла агрегации (от 1 до 10)
V - порядковый номер vlan (от 1 до 8)
Vmax - максимальный номер vlan
M - порядковый номер модуля портов агрегации (от 1 до 5)
M1 - номер первого модуля (все модули портов доступа должны идти по порядку)
N - кол-во портов доступа в модуле (от 1 до 24)
Nmax - максимальное кол-во портов агрегации в модуле
2. Легкий, выдаем клиенту ип-адреса с маской /31, т.е. он получает 2 адреса, но с общим gw
тогда система упрощается
10.Х2.Х3.Х4
Х2 = Y
X3 = V
X3 - порядковый номер абонента на данном узле агрегации и влане,
это все актуально если мы хотим терминировать вланы на агрегации и оборудование агрегации поддерживает
DHCP snooping + option 82 + IP source guard
НО не поддерживает IP-unnumbered on SVI (смотрим посты выше с конфигурацией)
собственно настройки на агрегации
ip dhcp snooping vlan 11-18
ip dhcp snooping
порт который смотрит на свич доступа
interface FastEthernet2/4
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11-18
switchport mode trunk
ip verify source vlan dhcp-snooping port-security
interface Vlan15
ip address 10.15.4.1 255.255.255.0
все работает, если прописываю ип вручную, шлюза не вижу
получаю по дхцп - все работает
Stak если использовать в качестве сервера ICS-Dhcp то тогда можно сказать второй... :) ваша схема работает, и просто коммутаоры 3028 на доме тоже работают...
а вот в качестве сервера использовать Cisco так и не получилось...
(Версию прошивки кинь Пожалуйста)
В лабе с динамипсом с дхцп на ИСГ у меня работали эти:
c7200-k91p-mz.122-31.SB14.bin
c7200-ik91s-mz.122-31.SB14.bin
А вот что было на 871й уже не знаю... возможно этот: c870-advipservicesk9-mz.124-11.T1.bin
а смысл использовать циску сервером дхцп???
Смысл когда на ней при этом есть ИСГ и она работает брасом. Для Л3 коннектед субскрайберов она по другому не умеет)
он вроде бы поддерживается, по крайней мере команды есть
но запустить его не удалось
Switch(config)#int loopback 1
Switch(config-if)#ip address 10.10.10.0 255.255.0.0
Switch(config-if)#no ip redirects
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 11
Switch(config-if)#ip unnumbered Loopback 1
Point-to-point (non-multi-access) interfaces only
Switch(config-if)#
может цисководы подскажут куда копать?
