Ребят, кто может уже реализовывал.
Нужен совет, не могу до сути добраться.
1. Задача реализовать NAT на FreeBSD (статический или динамический) из одной сети в другую на 500-500 пользователей используя или динамический или статический NAT.
При реализации с задачей №1 столкнулся с некоторыми совсем неприятными моментами:
1. Динамический NAT вообще как таковой не реализован в FreeBSD - смотрел (NG_NAT, NATD) в PFNAT есть некое подобие но никто не пишет что это именно dynamic nat.
2. Почему-то всегда необходимо поднимать алиасы на интерфейсе в случае реализации статического NAT - представте себе логику этого процесса, я не представляю, при динамическом НАТ темболее.
Теперь собственно вопросы над которыми я уже сломал голову:
1. На чем в FreeBSD можно реализовать функцию Динамической маршрутизации (сеть в сеть) без поднятия каких либо алиасов на внешнем интерфейсе.
2. На чем можно реализовать статическую стансляцию (1:1 NAT, bidirectional nat) без поднятия алиасов на внешнем интерфейсе.
pf
binat pass on $if from 10.46.0.0/16 to any -> 10.48.0.0/16
этот пример описывает динамический nat ? - алиасы не нужны ?
то статический "сеть-в-сеть"
алиасы не нужны, нужно только чтобы маршрутизация вела на эту коробку
только попробовал - binat без alias'ов тоже не работает.
пакеты измененные доходят до назначения, а обратно как не знают..
[MY-COMP 10.10.11.99/24] ------ [ 10.10.11.66/24 -NAT- 192.168.1.5/24 ] --- [192.168.1.1/24 - DST - 192.168.100.1/24]
MYCOMP шлюз: 10.10.11.66
NAT шлюз 192.168.1.1
DST - нет шлюза - предполагается что он и не нужен - поскольку правилами транслируется в 10.10.11.64/26 в 192.168.1.64/26
Далее ping с MY-COMP на 192.168.100.1 = на DST видно 192.168.1.99 что правильно, обратки нет.
Edited by romka
с маршрутизацией разбирайтесь просто тогда
Стоп, никакой маршрутизации быть в BINAT 1 в 1 не должно - на то он и BI NAT
Уже оттраслируемые адреса должны отвечать на стыке интерфейсов - или я не прав ?
А отвечают они только в том случае если мы прописываем alias уже оттранслируемого адреса на сервере NAT, чего я как раз и хочу избежать
на машине [192.168.1.1/24 - DST - 192.168.100.1/24]
ввожу arp -an и вижу все мои оттранслируемые адреса с мак адресом в статусе (incomplete).
Edited by romka
в том что стык L2 между двумя машинами,
в этом не может быть проблемы - поскольку как я уже говорил DST пытается разрешить IP которого физически нет на NAT ?
Повторяюсь что с алиасами работает.!!! - но 400-500 пользователей алиасами переписывать бред какой-то
Edited by romka
