Встречал уже неоднократно про использование Mikrotik в качестве NAT транслятора. Посему возникло ряд вопросов:
Принимаем более-менее нормальный сервер (1,5-2k$) выпуска не старше года, что-нить с Ксеоном/Core2Duo с 1-2-4 Гигами памяти.
1) Mbit 500 прокачает?
2) Сколько он может "держать" одновременных nat-трасляций? 200-250 тыщ сможет?
3) Можно ли ограничить количество одновременных NAT-трансляций для конкретного ip или блока ip, но при указании per_ip? Что-то типа на каждого не более стольки, а для этих не более стольки. Просмотрел по диагонали документацию - вроде как есть упоминание про connection - оно?
4) Можно ли управлять timeout'ами? типа timeout на tcp трансляцию, на udp, на icmp.
5) Ну это должно быть, но спрошу на всякий случай. Как Mikrotik с NAT'ом с пропуском через себя gre и passive-ftp?
ASA это может, в связи с кризисными явлениями (доллар подрос, зараза. кредиты дороже стали...) смотрю по сторонам, может быть Mikrotik подойдет.
Edited by Konstantin Klimchev
Сейчас тоже занимаюсь подором серверов для микротика.
Многопроцессорность тянет третья ветка, только возможны глюки при включенном smp. Ну а если smp не включать то и многопроцессорность не нужна.
500 мегабит потянет, а может и не потянет, очень много зависит от pps и nat. Количество nat трансляций для группы регулируется, в 2.9 такое было, в более старших версиях скорее всего должно быть.
C gre проблем не заметил, а вот с passive-ftp решается стандартно как через iptables.
По остальному не скажу - не пробовал.
http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/qos/nat.php connection-limit - вроде как, поправьте.
http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/qos/flow.php Submenu level: /ip firewall connection tracking - похоже на это.
В 200й раз пишу
HP DL160, QuadCore Xeon 5430, 1G RAM, $1.6K новый
300 тыщ трансляций, 600 мбит, 120кппс
gre и ftp проблем нет, надо только включить хелперы соответствующие
На HP DL140 Dual Xeon 2.8 - 80kpps, 400mbit.
В 200й раз пишу
про 600Мбит видел, а про 300 тыщ трансляций видеть просмотрел предыдущие 199 раз.
  • 3 months later...
поподробнее можно?
/ip firewall service-port enable ftp
