CISCO Linksys SPA2102 имеется.
После очередной перенастройки прибора через WEB морду, (настройка ppp-oe, VLAN, DHCP)
подключен с одной стороны к SDA-1 (WIMAX) с другой стороны к ноуту, ожидающего IP по DHCP.
он проработал гдето минуту и самопроизвольно перезагрузился и моргнув красным огнем.... доступ в Internet через него отвалился,
Перезагрузил по питанию, все шнуры отключил: индикация стала мигать "два коротких и один длинный", после подключения LAN (Ethernet разьем) ничего не дало на индикации. При подключении WAN аппарат загаорается светодиодом Internet и power мигает одинковыми периодами.
что случилось с прибором? можно и как его восстановить?
спасибо
  • 2 weeks later...
1) Подключи аналоговый аппарат к порту
2)Набери
Должен попасть в голосовое меню
Ну а дальше по инструкции =) (Либо в заводские настройки, либо настройка WAN порта, либо включение ВЕБ-сервера)
  • 2 months later...
Тоже сталкивался с таким подобным... как и говорилось подключи телефон, набери **** потом 37378 и затем 1. твой девайс сбросится к заводским настройкам...
Edited by djim
  • 5 months later...
Всем привет!!!
Проблема: linksys 2102 перестал отвечать на любые обращения, включая телефон. Светодиод питания мигает 1 длинный -- 2 коротких. Телефон подключаешь если ничего не делаешь шумит 10-15 сек и тишина. Можно успеть перейти в тоновый, набрать ****, но результат тот же - тишина.... ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!!
