Posts
60 -
Joined
Last visited
About iddqd
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Был неоднократно в разных крупных заведениях типа "Мегги", "Моя семья", и т.п. Подключался к WiFi в публичных ариях. Подключение перехватывало любое опбращение в инет и на браузере отображалась стартовая страница компании предоставляющая услуги, введите логин пароль.. и поехали.. собственно вопрос: Как это можно сделать, повторить? какой железо и софт для этого требуется. В плане WiFi понятное дело лучше микротиковкие базы, но дальше, по железу, за DHCP не могу представить. подскажите пожалуйста спасибо.
GSM навигатор и СКД координаты как перевести
iddqd posted a topic in Работа с бумагами
Столкнулся с проблемой - при заполнении разешилок на частоты надо заполнять ФС-2 а там указано что надо указыать все в по СКД тоесть хх-хх-хх а навигатор показывает примерно так 55 24’803” c.ш. 65 25’919” как секунды перевести в хх значную. -
покупка лицензии в РЦ
iddqd replied to iddqd's topic in Работа с бумагами
оптика у нас уже есть, но о многоэтажных комплексах. Покрываем wi-fi "1-" этажный частный сектор. Здесь оптикой неполучится зайти к каждому в чатную избушку. -
мы так сделали, добавили покрытие одного из пригородных поелков нашего города. сеть без WPA люди могут пользоватся своими учетками VPN если эту сеть могут поймать ноутом,
Столнулся с такой проблемой, как регистрация частот. Построили wi-fi мост на N.S.-2 M5 (5ГГц) но оказалось что бюрократы не дают эти частоты. Железо брати в "ОТС", все работает. Мост является частью сети общего коммеречекого доступа в Интернет. Раздача за мостом построена P.S.-2ext и 360 град антеной. Как вообще быть? И вообще как пробиваются на разрешилки на частоты? Город до 500 000 жителей. В дальнейшем хотим построить еще несколько таких сетей по принципу "мост" до места + раздача. можно ли все сделаьт на 2.4Ггц здесь еще можно чтото пробить -
Покрытие небольшого городка Интернетом Wi-Fi
iddqd replied to Romeshik's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
аналогично также представляет интерес к этому изделию,есть желание построить на трех таких АП схему: АП-----------(бридж)------АП--АП-(Раздача абонентам) -(Раздача абонентам) Поселок двухэтажной застройки. Траффик подавать с города расстояние до 5ти км с крыши высотки в 10 этажей. В Поселке планируется высокая вышка в 15 метров для приема с Высотки сигнала и ре-передачи его в послелок. -
требуется Маршрутизатор-Биллинг, умеющий сумировать каналы на входе и раздовать на выходе, например 2 канала на 1 мегабит, и заводим 20 юзеров с тарифами 128, 256, 512 1024 килобит, и раздаем юзерам эти тарифы, доступ или по макам, или через "логин и пароль". Если можно это сделать двумя железками, то скажите пожалуйста какими? Требуется недорогое устройство, может два, желательно на недорогих производителях таких как DLINK, ZYXEL, PlanEt и т.п. спасибо
какой admin пароль по умолчанию от нее?
CISCO Linksys SPA2102
iddqd posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
CISCO Linksys SPA2102 имеется. После очередной перенастройки прибора через WEB морду, (настройка ppp-oe, VLAN, DHCP) подключен с одной стороны к SDA-1 (WIMAX) с другой стороны к ноуту, ожидающего IP по DHCP. он проработал гдето минуту и самопроизвольно перезагрузился и моргнув красным огнем.... доступ в Internet через него отвалился, Перезагрузил по питанию, все шнуры отключил: индикация стала мигать "два коротких и один длинный", после подключения LAN (Ethernet разьем) ничего не дало на индикации. При подключении WAN аппарат загаорается светодиодом Internet и power мигает одинковыми периодами. что случилось с прибором? можно и как его восстановить? спасибо -
как вариант не снимая точки доступа - забратся и сделать ей reset булавкой.
задача, имееется ДСЛАМ ALCATEL 7302 XD с флешкой 256 Надо: перенести софт с флешки 256 мегобайт на флешку 512, с целью дальнейшего апгреда до 3.3. Как это правильно сделать? п.с. седня пробовал агредить как это обычно делал успешно на флешках многократно 512 для ALCATEL 7302 FD, невышло запорол только софт. Делаю это через Соляру. спасибо.
У меня на динамике все отлично робит, стоит модем ZYXEL 600 мостом + точка доступа NETGIAR 614 она поднимает PPP ссесию и раздет двум ноутам через WIFI. Все проблемы можнорешить через грамотный поддход к Техподдержке и прямыми руками. -=Курган=-
хочу по многоквартирному дому развести таким сабжем локалку домашнюю, например NETGIAR, конечно где есть возможность будет UTP5, WIFI участки.
правомерность ограничивания кол-ва TCP ссесий провайдером
-= Имеет ли право провайдер ограничивать доступ, через ограниченное количество ссесий в сеть не оговоривая это в договоре?=- -
Помогите в выбором ASDL роутера
iddqd replied to RusBiT's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
только по вервому пункту, лучше всего подходит ZYXEL 660\600
