Всем привет.
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю.
Есть Catalyst 6500 с SUP2/MSFC2, flash 32M
Сейчас стоит IOS: c6sup22-jk2o3sv-mz.121-26.E9.bin, он уместился на sup-bootflash
Есть необходимость сменить его на s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF14.bin, но его размер 50М и он не войдет на flash, но есть PCMCI карточка на 256М.
Все хорошо, через tftp положил прошивку на эту карточку (disk0), прописал на bootvar
# sh bootvar
BOOT variable = disk0:s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF14.bin,1
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-27b.E.bin
Configuration register is 0x2102
Но каталист не хочет грузиться с него - говорит не валидный имидж. В чем может быть проблема? Что я не так делаю?
Всем привет.
бутром перешивать надо, скорее всего
Всем привет.
Т.е. текущий бутром не видит disk0? Или бутрому может еще и не нравиться прошивка по какой-то причине?
А не подскажите где почитать как это делается?
Edited by kostas
Всем привет.
текущий при загрузке, скорее всего, не видит флешку - такое уже проходили мы на суп2
как делается -
Перешивка на примере. Сначала перешиваем ROMMON:
upgrade rom-monitor slot 1 sp file tftp://10.59.3.10/ios/cat6000-sup2-rm2.7-1-1.srec
write
reload
Вываливаемся в монитор, в нем пишем boot. По пути получаем rommon upgrade successful. Теперь вторая прошивка, для MSFC (bootstrap):
upgrade rom-monitor slot 1 rp file tftp://10.59.3.10/ios/c6msfc2-rm2.srec.122-17r.S5
write
reload
Теперь появляется возможность загружать систему с disk0:
conf t
boot system flash disk0:s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF13.bin
exit
write
reload
Вот такой кусок конфига позволяет правильно загрузить 12.2 с внешней флешки как на холодном старте, так и на релоаде:
boot system sup-bootflash:c6sup22-jk2o3sv-mz.121-26.E9.bin
boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-13.E15.bin
из ИОСа
rem com sw sh ver
чтобы посмотреть версию ромона в самом супервизоре. если версия отличается от 7.1.1 - то надо апгрейдить. апгрейд роммона самой мсфц не обязателен.
еще надо учесть 1 момент: в самом супервизоре для 12.2SX ИОСа должно быть не менее 256Мб памяти. Иначе не загрузится система.
А в осталном Кирилл все правильно написал.
Edited by D^2
Ребят, спасибо за помощь! Выручаете неимоверно!
Осталось разобраться - какая версия rommon на супервизоре. Вот что выдает - 7.1(1). Оно? Все в порядке или надо все таки новый заливать?
#remote command switch sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(26)E9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 10-Aug-07 17:46 by hqluong
Image text-base: 0x40020F90, data-base: 0x409B6000
ROM: System Bootstrap, Version 7.1(1)
BOOTLDR: c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(26)E9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Core uptime is 13 hours, 4 minutes
Time since Core switched to active is 13 hours, 5 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 21:42:38 MSK Wed Jan 21 2009
System image file is "bootflash:c6sup22-jk2o3sv-mz.121-26.E9.bin"
cisco WS-C6506 (R7000) processor (revision 2.0) with 227328K/34816K bytes of memory.
Processor board ID TBA05040254
R7000 CPU at 250Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Last reset from power-on
X.25 software, Version 3.0.0.
34 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
381K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
С наличием 256М памяти для новой прошивки тоже не совсем понятно. В фич менеджере обратил внимания что SX все хотят 265/64 памяти, но я в этих модулях совсем запутался - на одном одно, на другом другое. К примеру из IOS:
#sh ver
isco WS-C6506 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory.
R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Bridging software.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
13 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)
Показывает 458752K/65536K bytes of memory, в тоже время в прошлом листинге фигурировала цифра 227328K/34816K bytes of memory.
Не хватает, надо еще и оперативки добивать?
все хватает. 256 на самом супервизоре и 512 на мсфц.
с версией ромона тоже все впорядке. осталось прописать нормально путь загрузки как написал Кирилл.
зы. стп победили?
Edited by D^2
Ага, спасибо, сегодня будем пробовать - сейчас народ сидит.
Прописал
boot system flash disk0:s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF14.bin
boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-27b.E.bin
Было
Отсутствует только sup-bootflash. Т.е. загрузка получается проходит в такой последовательности?
1. bootflash msfc
2. Затем грузится sup
3. Затем уже, когда sup видит disk0 на своем борту, грузится IOS
Похоже стоит почитать доки по процессу загрузки - как-то все запутанно выглядит :)
PS: STP буду ковырять на новой прошивке. Благо теперь и железка есть и прошивку надеюсь с вашей помощью все таки сегодня запустим.
Еще раз, огромное вам с Кириллом спасибо!!!
Прописал
Это означает: попытаться загрузить систему с внешней флэшки, если не удалось, то со встроенной флешки на SUP2
boot bootldr не нужен, это для гибридной загрузки CatOS на SUP'е и IOS на MSFC.
Было
1. bootflash msfc
1. rommon грузит в память ios и передает управление SUP'у
2. Грузится SUP
3. SUP передает управление MSFC
4. Грузится MSFC
Почему же тогда в прошлый раз он не смог загрузится с внешней влешки?
А ты уверен, что у тебя загружен именно s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF14.bin ?
да, конечно.
Но сейчас возникла другая проблема. Пол дня уже маюсь.
После замены IOS свалился NAT. При чем хитро свалился - транслящию адресов по sh ip nat вижу, dns по udp опрашиваю снутри наружу без проблем, пингую, но наружу на какой либо другой сервис (80,25,22) попасть не могу.
По дебагу вот такая лажа:
02:08:37: NAT: translation failed (A), dropping packet s=10.6.0.4 d=89.111.176.137
02:08:37: NAT: translation failed (A), dropping packet s=10.6.0.3 d=77.88.21.3
02:08:37: NAT: translation failed (A), dropping packet s=10.6.0.3 d=81.19.88.11
02:08:37: NAT*: s=10.0.0.5->82.20.132.74, d=81.20.76.98 [46227]
02:08:37: NAT*: s=10.0.0.5->82.20.132.74, d=81.20.76.98 [46228]
В тоже время PAT работает без каких либо проблем.
Еще интересный момент. Зайдя на каталист и попытавшись стукнуться ssh на один из внутренних адресов, просто получаю обрыв своей ssh сессии с каталистом.
Сразу скажу что все ACL поотключал. NAT настроет следующим образом.
interface Vlan2
ip address 82.20.132.74 255.255.255.252
ip access-group inet in
no ip unreachables
ip nat outside
ip wccp web-cache redirect out
ip route-cache flow
ip route-cache policy
ip policy route-map NETUP_MAP
interface Vlan4
ip address 10.4.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip route-cache flow
ip nat inside source list NAT-ACCESS interface Vlan2 overload
ip access-list standard NAT-ACCESS
permit 10.0.0.0 0.255.255.255
Не пойму, что могло такое случиться - поменялся только IOS.
Ммм, вот этого не знаю. Стоит Супервизор2 с MSFC2+PFC2. На счет FSM модуля не в курсе, но с предыдущей прошивкой все работало, была 12.1
По sh mod должно быть видно, что стоит.
Если нет Firewall Services Module, то лучше пускай оно и не работает: убьете процик на MSFC, он и так не ахти какой быстрый, всего 300МГц.
Народу пока планируется не более 500. Неужели даже на таком количестве загнется?
Можно конечно натить на отдельном сервере, а там заодно и инет шейпить, потому как на sup2 я так понимаю шейпить не получится?
Ребят, ну так чего посоветуете? Почему может трансляция обламываться?
Не должно оно было работать. То что работало - это баг :-)
Выноси nat на отдельный тазик с линуксом
А почему не должно работать? В фич менеджере есть NAT, настраиваю по инструкции. Чета фигня какая-то.
ИМХО если написано - должно работать.
Может прошивку поменять. 15ю ревизию к примеру или наоборот чуть старше? Может бага какая?
Очень интересно, возможно это натолкнет местных гуру на корень проблемы?
Это лог debug ip nat detailed при попытке стукнуться наружу из-за НАТа.
01:53:42: NAT: Error in Allocating port: 82.20.132.74, 50028!
01:53:42: NAT: New Inside Entry: couldn't allocate port 50028 for 82.20.132.74 Protocol: 6
01:53:42: NAT: translation failed (A), dropping packet s=10.4.0.3 d=64.12.161.185
Edited by kostas
Похоже замена прошивки на s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF8.bin решила проблему. До этого стояла s222-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF14.bin
Что это было - баг или еще что, так и не понял.
Всем спасибо за помощь!
Проблема осталась - я ошибся. Попробовал уже несколько прошивок 12.2(18) -- все одно и тоже.
Может кто нибудь провести мастер-класс по настройке NAT на этом IOS? :)
С ошибка трансляции NAT как-то хитро получается.
Выяснилось вот что. Если прописать NAT и проброс порта внутрь через статик, то получаем ошибку трансляции, которая была выше.
ip nat inside source static tcp 10.0.0.2 1234 interface Vlan2 1234
Если static на проброс порта убрать, то ошибки само сабой нет и NAT работает замечательно.
Попробовал сделать так:
ip nat pool poolHTTP 10.0.0.2 10.0.0.2 netmask 255.255.255.0 type rotary
ip nat inside destination list aclHTTP pool poolHTTP
ip access-list extended aclHTTP
permit tcp any host 80.24.132.74 eq www
В таком варианте ошибок NAT не наблюдается.
Почему не работает static?
  • 3 years later...
Подниму таки старую тему на счет загрузки IOS на данном железе.
После очередного отключения электроэнергии, перестал грузиться Catalyst 6500 c SUP2 (этот же девайс который был в начале топика).
Девайс просто вываливается в ROMMON без каких либо дополнительных сообщений. Если пнуть boot disk0: то он нормально загружает ios и работает.
Прошивки все на месте. Конфиг не менялся.
Что могло отломаться?
Core#sh bootvar
BOOT variable = disk0:s222-ipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF15a.bin,1;
CONFIG_FILE variable = disk0:startup-config
Standby is not present.
Core#dir disk0:s222-ipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF15a.bin
Directory of disk0:/s222-ipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF15a.bin
   1  -rw-    51312644   Feb 1 2009 14:05:18 +03:00  s222-ipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF15a.bin
255799296 bytes total (202764288 bytes free)
Core#dir bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-27b.E.bin
Directory of bootflash:/c6msfc2-boot-mz.121-27b.E.bin
   1  -rw-     1863540   Dec 2 2008 06:07:12 +03:00  c6msfc2-boot-mz.121-27b.E.bin
31981568 bytes total (16557648 bytes free)
