Доброго времени суток.
У меня такой вопрос - стоит следующая задача :
3 (три) рядом стоящих помещения - в каждом по локалке из 2-8 пк - соедененых соответственно хабом - нужно соеденить все в одну лок сеть.
Если для каждой сети поставить DWL-2100AP - который соеденить с хабом, в режиме WDS, то объеденятся ли все 3 точки в одну лок сеть ? Или режим WDS позволяет соеденить только две точки доступа между собой ?
Или посоветуйте другую схему беспроводного соединения соеденения.
Заранее спасибо!
1. одну точку в режиме p2mp в которой прописываем маки 2-х соседних точек, их же ставим в режим р2р и прописываем мак первой точки
2. протянуть витую пару между свитчами (наилучший вариант!)
Согласен чо витуху кинуть надежнее - но не согласен что проще - тем более кидать "воздушку" - хоть и на 30-50 метров.
Собственно ситуация такая (только что с объекта)- учебное заведение (времен 70 - стены сами понимаете не из фанеры :-) )- имеет три корпуса. Коруса стоят буквой П точнее: | _ | - между центральным и боковыми около 30-40 метров.
корпуса 3, 5 и 1 этаж. В каждом корпусе есть компы - на том или ином этажах -в том или ином кабинете .... - в основном пока не в сети (не в какой).
Нужно организовать общую локалку проводную/беспроводную .....
В уме несколько вариантов
1) Обыкновенная локалка - кабель-каналы, херачить дырки в стенах, обжимку в руки - и хрусь, хрусь. Потом по крыше воздушку, трос, натягивать талперами :-) ..эх романтика
2) Второй вариант - все тоже самое только без воздушки - от хаба в каждом здании ставить DWL-2100AP - и в режим p2mp их.
3) Третий вариант - ставить везде в компы радиокарты типо DWL-G520+, ставить DWL-2100AP (если чтоб пробить стены мощности не хватит то ставить всенаправленную D-Link <ANT24-0800/A2> ) с усилением в 8 dBi на крышу.
Ну и еще один вариант если не пробить стены здания DWL-2100AP - то ставить какие нить точки доступа на этаж или крыло, их объединять хабом, ну и хабы соответственно через DWL-2100AP. Но это по моему просто уже жуткий маразм и писец ....... :-)
Так что мне посоветуете, какой из вариантов ??????
1, 2 или 3 .....
Просьба ко всем читающим - отписать свое мнение.
Заранее спасибо.
я не знаю, что там за стены и что через них пробъется. поэтому, я бы начал с замеров качества сигнала в различных положениях
а уж потом бы наращивал готовый проводной потенциал теми же проводами или wifi-ем, по обстоятельствам
