postuser Posted January 19, 2009 Posted January 19, 2009 Есть радиолинк 5км на DWL-2100 с прошивкой BlueBox. Уровни около 79db, скорость до 15Мбит/c. На этом канале раза два-три в неделю появляются проблемы (пинг до удаленной точки до 8000мс), которые проходят cами vbyen xthtp 5-15, либо при перезагрузке любого из устройств. Уровни при этом не ухудшаются, трафик тоже обычный. Кто-нибудь сталкивался с этими проблемами и как можно их решить? Вставить ник Quote
yKpon Posted January 19, 2009 Posted January 19, 2009 каналы пробовали менять? если нет, то попробуйте Вставить ник Quote
postuser Posted January 19, 2009 Author Posted January 19, 2009 (edited) каналы пробовали менять? если нет, то попробуйтеСмена частот не помогла, менял с -5 до 1 канала. Остальные заняты. При нормальной работе устройства ошибочных пакетов практически нет, но периодически их появляется оч много. get sta ************************************************* 00:xx:xx:xx:xx:xx, State: joined, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -82 dBm, Remote RSSI level: -81 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 16650 16761 0 2802 0 0 Tx 14175 15199 0 0 0 2586187 Edited January 19, 2009 by postuser Вставить ник Quote
yrida Posted January 19, 2009 Posted January 19, 2009 Меняйте канали, поднатсройте антени может ? ЗЫ все каналы заняты не могут быть! пригайте вверх вниз а то -5 1 ето ж совсем ничего. Вставить ник Quote
postuser Posted January 21, 2009 Author Posted January 21, 2009 Меняйте канали, поднатсройте антени может ?ЗЫ все каналы заняты не могут быть! пригайте вверх вниз а то -5 1 ето ж совсем ничего. Смена частот не помогла (пробовал до -20 канала). Вставить ник Quote
mystic Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 Попробуйте сменить точки :) Вставить ник Quote
