Привет!
Есть два девайса: DWL-G2100AP и DWL-G700AP. К ним есть даже две 7Дб антенны (DLink, всенаправленные), есть одна стандартная, что в комплекте идет.
Обе размещены в пределах одной квартиры (в хрущебе) меж ними расстояния от силы 5 метров. Пробовал по-разному - 2100 за АР, 700 за репитер и 700 как АР, а 2100 - АР клиент. В обоих случаях все работает, сеть есть, но скорость передачи данных колеблется от 100 до 200 Кб/с - меряю ТС при копировании файла. Когда-то связка работала нормально и можно было спокойно зырять кино с удаленной машинки, но затем я отключил по ненадобности, лежало может с полгода, а то и боле, отключенным. Теперь понадобилось включаю, а тут такое. 2 дня уже бьюсь - безрезультатно.
Что интересно, если выставить на АР скорость 5.5Мбит/с - то скорость немного выше - в районе 300Кб/с +-, а при "авто" или 54 - 100-200...
Причем неважно какая антенна - 7Дб у обоих, 7+стандартная или 7дб/стандарт на 700й + нет антенны на 2100 - результат по скорости одинаков.
Что интересно - у 2100 можно вообще антенну снять (у 700й оставить), т.е. без антенны вообще и это никак не повлияет на скорость. А у 700й как только забираешь антенну (у 2100й тогда оставить) - все, линка нет. И еще что интересно, линка не будет если за АР 700тка пока не зайду в MAC Filters и не выберу там MAC-адрес 2100тки в комбо "Connected PCs"
Прошивки стандартные.
Настройки AP (G700) такие:
Channel: 8
Encryption: Disabled (Open System)
WEP: Disabled
Beacon interval 100 (msec, range:1~1000, default:100)
RTS Threshold : 2432 (range: 256~2432, default:2432)
Fragmentation : 2346 (range: 256~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval : 3 (range: 1~255, default:3)
TX Rates : 54M
Mode Setting : Mix Mode
Preamble Type : Long Preamble
SSID Broadcast : Disabled
Antenna transmit power: 100%
MAC Filters: Disabled
Уже обе скидывал на Factory Defaults и перенастраивал - не помогло... Ставил на АР мощность антенны в 25%, канал - авто, скорость - авто. Результат - всё те же 200Кб/с.
Твердо уверен что минимально должна быть скорость 2Мб/с, т.е. а-ля езернет 10Мбод. Это минимум. А реально, при таких условиях, думаю может быть даже еще выше. При этом учитывая разницу размера пакета, АСК, полудуплекс.
Подскажите в чем может быть дело?
Лично у меня сложилось впечатление, что 2100 не видит антенну. Потому ей и пох что там за антенна стоит, да хоть бы и нет её вовсе, соотвественно и линк выше мегабита-двух не поднимается...
PS то ли на официальном форуме, то ли лично при обращении в СЦ DLink-а по телефону, но спецы мне заявили, что работа такой пары не гарантируется вообще. я тогда офигел, но позже убедился что все нормально пашет... А сейчас вот хз че случилось... :)
Edited by CTAC-Ko
RTL8186 нормально работает с аферосами только начиная с 1.14 ревизии драйвера, если в вашей прошивке драйвер беспроводного интерфейса имеет более младшую версию - могут быть любый чудеса. Хотя и с 1.14 далеко не всегда результат положителен. WiFi есть WiFi, девайсы разных производителей, точнее построенные на наборах логики разных производителей часто несовместимы.
Так что вам первым делом смотреть в сторону Wive-NG для Г700, и смотреть детальнее что там происходит. Иначе к медиумам. Вообще 2100 в последнее время часто дохнут у народа, пробуйте.
Я вскрывал вчера свой 2100 - там действительно чип Atheros. 700тку не вскрывал, но насколько понял там как раз RTL8186?
Фирмварю на 700-тке я апдейтил до 1.14 после того, как я уже отмечал, все нормально работало, потом железо просто полежало на полке и перестало пахать...
Предлагаете залить в 700тку прошивку Wive-NG? Попробую - скачал wive-ng-0.2.9...
Именно так, да ещё и памяти всего 8Мб.
1.14 это не версия фирмвари а версия модуля ядра - читай драйвера wifi интерфейса, насколько мне известно у D-link последняя версия фирмвари для Г700 идёт с модулем 1.11.
Ну чудес не бывает, возможно за это время появилась какая-нить дикая помеха в виде например пивонера с усилителем либо подыхающей микроволновки. Или даже китаёзного радиотелефона сифонящего на 2,4 при надписи на коробке 900Мгц =)
Попробуйте, откатиться никогда не поздно. А также сменить канал, поиграться AGAIN и т.д. и т.п. В общем поиском по форуму всё найдёте.
