sfstudio Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба Только нужны правильные модули для Г700, т.е. нужен модуль с 16 бит организации, иначе придётся менять бут. Маркировку не подскажите? От куда можно вытянуть? Спасибо. А хрен её знает, посмотрите что там например у хьюникса есть из 16bit. Как-то не тянуло меня так извращаться. Поставь микротик вместо Г700. Там есть опция смены мака. Настрой NAT. И все пользователи у тебя получат инет. Это как, весеннее обострение? Вроде рано ещё. Осеннее? Уже поздно. Тему читаем прежде чем лужи газифицировать, или лишь бы ляпнуть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дим@ Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба проблема такая...не особо в этом волоку, да и настраиваю впервые- есть ноут, на борту виста, есть АР D-Link G700AP, прошитая под концептроник, есть проводной инет, провайдером дано- внутренний IP адрес, маска подсети, основной шлюз, предпочитаемый DNS- сервер, альтернативный DNS- сервер, VPN- сервер, МАС- адрес сетевой карты, ну и, естественно, логин и пароль. Проводной инет- все работает, тыкаю патч- корд в АР, точка видится по 10.0.0.1/255.255.255.0, все меняется, настраивается. Ввел на вкладке System Utility IPадрес, маску подсети ( те, что провайдером даны ), основной шлюз не вводил, DHCP Server в состоянии disabled, соответственно нижние строки: Default Gateway IP, Domain Name Server IP, Start IP, End IP, Domain Name, Lease Time- не активны и не заполнены, на вкладке Security- Encryption в состоянии WEP, введен свой ключ и т. д....в самом низу галка в окошке возле Enable 802.1x Authentication не стоит, на вкладке Advanced Settings- все дефаултное, ничего не менял, на вкладке Wireless Setting- Mode в состоянии АР, Band- 2,4 GHz (B+G), ESSID- вписано свое имя, Channel Number- стоит 11, Block Relay- гака на Enable не стоит, в браузере набрал http://IP точки/hwset.asp, напротив regulation domain стоит FCC 1-11(U.S), NIC0 address- ввел мас адрес, данный провайдером, NIC1 address- тот же мас- адрес, только от последней цифры отнял 1, WLAN address- мас- адрес, данный провайдером. На ноуте в настройках беспроводного соединения TCP/IP v4 пробовал и автоматом все и данное провайдером вводить- эффект нулевой. подскажите в чем проблема, что я делаю не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дим@ Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба неужели никто не может помочь? срочно надо!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
semenov_v Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба проблема в том что у беспроводного интерфейса Мак отличаеться от проводного. точку включаешь в режим АР. роутера в ней нет, нЕчего больше в ней настраивать, Все что дал пров. пришешь в ноуте. ЗвонИшь провайдеру, и говоришь, что поменялось оборудование, они у себя меняют Мак и все работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
