Уважаемые спецы!
Есть девайс фирмы Encore Electronics под названием ENHWI-G2. Последнее время сильно глючит - по DHCP (на WAN) не всегда всасывает default gateway - пишет 0.0.0.0 и понятно нифига он не роутит (странно но раньше работал нормально). Отдать погарантии не получается, т.к. как на зло при проверке все работает (гарантийщики не хотят включать-выключать 20 раз). На родном сайте вообще никаких прошивок нету.
Из лог файла удалось понять что девайс сей на RTL8186. Ниже привожу лог который доступен из родной прошивки.
Можно ли сей девайс прошить во что-то менее глючное, желательно с ВЕБ мордой? Просто скажите можно ли и куда смотреть!
0day 00:00:17 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000)
0day 00:00:17 Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.3.3) #1 Thu Nov 15 18:13:49 CST 2000day 00:00:17 early printk enabled
0day 00:00:17 Determined physical RAM map:
0day 00:00:17 memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
0day 00:00:17 On node 0 totalpages: 4096
0day 00:00:17 zone(0): 4096 pages.
0day 00:00:17 zone(1): 0 pages.
0day 00:00:17 zone(2): 0 pages.
0day 00:00:17 Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 console=0 single
0day 00:00:17 Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS
0day 00:00:17 Memory: 14404k/16384k available (1420k kernel code, 1980k reserved, 124k data, 48k init, 0k highmem)
0day 00:00:17 Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
0day 00:00:17 Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
0day 00:00:17 Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:18 Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:18 Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
0day 00:00:18 check_wait... unavailable.
0day 00:00:18 POSIX conformance testing by UNIFIX
0day 00:00:18 Linux NET4.0 for Linux 2.4
0day 00:00:18 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
0day 00:00:18 Initializing RT netlink socket
0day 00:00:18 Starting kswapd
0day 00:00:18 Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
0day 00:00:18 ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
0day 00:00:18 state->flags=00000000
0day 00:00:18 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
0day 00:00:18 PRONETS Driver. Copyright © 2006, Pro-Nets Technology Corporation.
0day 00:00:18 block: 64 slots per queue, batch=16
0day 00:00:18 PPP generic driver version 2.4.1
0day 00:00:18 PPP MPPE Compression module registered
0day 00:00:18 RealTek E-Flash System Driver. © 2002 RealTek Corp.
0day 00:00:18 Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB at 0xbe000000
0day 00:00:18 Creating 2 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium":
0day 00:00:18 0x00000000-0x000e0000 : "boot+cfg+linux"
0day 00:00:18 0x000e0000-0x00200000 : "root fs"
0day 00:00:18 RTL8180/RTL8185 driver version 1.8 (2005-09-23)
0day 00:00:18 8186NIC Ethernet driver v0.0.4 (Sep 23, 2005)
0day 00:00:18 eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
0day 00:00:18 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
0day 00:00:18 nat_speed_init (v1.2)
0day 00:00:18 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
0day 00:00:18 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
0day 00:00:18 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
0day 00:00:18 TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
0day 00:00:18 ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack
0day 00:00:18 PPTP netfilter connection tracking: registered
0day 00:00:18 PPTP netfilter NAT helper: registered
0day 00:00:18 ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
0day 00:00:18 NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
0day 00:00:18 NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
0day 00:00:18 VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
0day 00:00:18 Freeing unused kernel memory: 48k freed
0day 00:00:18 mount /proc file system ok!
0day 00:00:18 mount /var file system ok!
0day 00:00:18 device eth0 entered promiscuous mode
0day 00:00:18 eth0:phy is 8305
0day 00:00:18 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 00:00:18 br0: port 2(wlan0) entering listening state
0day 00:00:18 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 00:00:20 br0: port 2(wlan0) entering learning state
0day 00:00:20 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 00:00:24 eth1:phy is 8305
0day 00:00:24 br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
0day 00:00:24 br0: topology change detected, propagating
0day 00:00:24 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 00:00:33 MASQUERADE: Route sent us somewhere else.
0day 00:01:10 MASQUERADE: Route sent us somewhere else.
0day 00:02:09 MASQUERADE: Route sent us somewhere else.
0day 00:02:23 eth1:phy is 8305
Edited by habibUA
