Вопрос по железу. Имеется TDA200RU со свободными слотами в головном офисе, ip-линк в удаленный офис. В удаленном офисе нужно:
1) раздать SIP на ip-телефоны (в идеале - расставить по офису шлюзы и подключать к ним аналоговые телефоны, хотя неизвестно, что будет дешевле и качественней)
2) подключить дополнительно 6-8 внешних PSTN
3) чтобы при падении линка "локальные" внешние линии работали
Ожидаемая емкость в удаленном офисе - от 16 до 48 телефонов. ip-линк между офисами - 10+ Mbit (802.11g)
Как вариант сейчас рассматриваю связку TDA200RU+плату KX-TDA0490 в головном офисе, Planet IPX-2000 в удаленном офисе, там же ip-телефоны того же Planet. В IPX включаем внешние линии и ip-линк из головного офиса. Больше всего сомнений вызывает именно плата к Панасонику - может там надо что-то другое, чтобы просто "завернуть" в IP а потом шлюзом принять...
А может, в удаленном офисе поставить полноценную ip-атс TDE100? Опять-же, какая плата нужна в TDA200?
Edited by itt1b
Тут главная проблема будет в канале передачи, по 802.11g мелкие UDP пакеты нескольких параллельных разговоров просто убьют производительность точек доступа. Я бы лично поставил в Panasonic E1 плату, завел E1 на Asterisk и по WiFi гонял бы голос по IAX протоколу. В удалённом офисе так же Asterisk с FXO шлюзом и подключенными к нему телефонами.
Что-то я опасаюсь софтверных решений... И все-же, думаю надо рассмотреть такой вариант. Что посоветуете в качестве аппаратной части? Бюджет - "сколько надо, но без фанатизма". Главный критерий - надежность. Задача осложняется тем, что в удаленном офисе проблема с протяжкой большого кол-ва кабелей, поэтому и хочется там все раздать по ip, а не аналогом - коммутировать проще, пучка шнурков из серверной нет и т.д.
Никаких динамических данных тут нет, поэтому систему можно записать на Compact Flash, а для надёжности сделать пару копий. Сам сервер может быть любым, в зависимости от предпочтений.
Если раздать всё обязательно по IP, то стоит предусмотреть нормальные свитчи с 802.1q, чтобы позже не столкнуться с проблемами.
Свитчи, ясное дело, будут L2 с 802.1q и прочими вкусностями. А мой вопрос насчет железа - чем в Астериск завести E1 с АТСки? К тому же, в удаленном офисе будут еще дополнительные "свои" PSTN-линии (штук 6-8), чем их там завернуть в IP?
Для Asterisk существует много видов плат для всех случаев жизни: TDM800P - это 8ми портовая аналоговая карта, TE122P - цифровая на 1 поток E1. Если платы по каким-то причинам не подходят, то можно взять на своё усмотрение шлюзы, которые по IP подключаются к Астериску.
