Добрый день, подскажите (может ктото сталкивался) где искать.....
Дом подключен к сети через три точки доступа DWL2100 c прошивкой BB по следующей схеме:
основная сеть -> AP1(P2P) - > AP2(P2MP) -> AP3(P2P) -> LAN(Дом)
В определенное время (с 10 утра до 20-22 вечера) пинги ростут от 1-2 мс до 3000-4000 мс (соответственно и сеть, и интернет неработают). Потом настает время и опять все ок... 1-2 мс. (такое время может наставать и днем на пару часов, а потом опять 2000-3000)
Сеть плоская к-во устройств в сети около 1000 шт. Когда начинают рости пинги создается такое впечитление что AP2 несправляется с
потоком данных в сети и начинает усердно что-то считать (выключаю сеть с AP1 - все нормально, включаю сеть обратно и снова пинги ростут)
Подскажите где искать и как искать? (Думал таблица МАС-адресов забилась, посмотрел, памяти в точке еще хватает)
уровень шума на AP2: -104 dBm
AP2 -> mem
status   bytes    blocks   avg block  max block
current
   free   5349152        3    1783050   5348896
  alloc   6536384     1506       4340        -
cumulative
  alloc   7337296     2178       3368        -
AP2 -> g st
хх:хх:хх:хх:хх:х1, State: joined, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b163b0 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 5.5, Local RSSI level: -78 dBm, Remote RSSI level: -76 dBm
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx         2232018    2572165        0     5554        0         0
Tx         4460935    4465261        0        0        0  40098363
хх:хх:хх:хх:хх:х3, State: joined, AID: 2007
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b163b0 WEP hwIndex 5
Compression: OFF
Rx Data Rate: 5.5, Local RSSI level: -61 dBm, Remote RSSI level: -60 dBm
Rx         4675656    4675658        0        0        0         0
Tx         2175016    2175043        0        0        0      1109
у вас ошибок на одной стороне больше чем пакетов ! 40098363
и перекос по сигналу на одной стороне -60 на другой -76 !
проверьте сначала уровень шума ge nf
в том то и вся проблема, выключаю сеть, включаю ноутбук (загружаю сеть в обе стороны) - ошибок практически нет....
уровень шума на AP1: -101 dBm
уровень шума на AP3: -100 dBm
Edited by nickolasz
частота случайно не 23ХХ ?
Длинки врут с шумом на низкой частоте дб где-то на 10
Но в принципе если такой шум держится всегда, то в пределах нормы.
Копайте с точкой где уровень сигнала с разницей 16-18Дб, там проблемы с антенно-кабелями-конекторами, сигнал на точках должен быть одинаковым.
Я бы попробовал в проблемное время отключить основную сеть и проверить пинг.
Может дело в большом количестве хостов в сети. Вроде как точки не любят бродкасты, которых в часы пик становится больше.
А чего точки в 11б ? попробуйте в 11g + pureg
Ну и криптование тоже дает свою долю нагрузки, если у вас криптование не критично на канале - то лучше ограничится списком доступа без криптования.
Edited by DiM_TauRus
DiM_TauRus: Они сначала работали в 11g режиме, потом я понизил до 11b (понизил для чистоты эксперимента так как в 11b стабильней работа).
Zhmak, itl2044: На счет бродкастов может быть! Подскажите как еще можно проверить кроме выключения локалки, может есть какие-то хитрости в настройках точки, две точки в режиме моста работают идеально, а если включено три, одна из них в режиме Р2МР или репитер то начинают рости пинги... (локалку я выключал и действительно пинги нормализировались 1-2 мс, про это я писал выше)?
Edited by nickolasz
Броадкаст - приоритетный протокол, точка ОБЯЗАНА передать его В ПЕРВУЮ очередь.
В локалке броадкастов больше, чем точка способна пропихнуть в радио.
Буфера не резиновые, и юникаст пакеты начинают дропатся.
Выхода нет.
ТОЛЬКО ОПТИКА
Если договоритесь с провайдером - ставте роутеры между лан интерфейсом точек и локалками, соединение должно быть ТОЛЬКО ip-ip (маршрутизация)
Нельзя будет использовать ипы из одного диапазона с 2 сторон локалки (почти все игры по сети работать не будут)
Нужны будут маршруты на ВСЕХ маршрутизаторах провайдера в Ваш блок адресов.
Может легче оптику протянуть?
Думаю есть еще один вариант, сделать VLan для здания. Тогда Броадкаст который в сетке на точки доходить небудет (ТД включается в порт с выделеным VLan).
Спасибо за подсказку!!!
