Вроде как простая задача, решили попробовать VLAN на пользователя. Есть DES 3028 к нему подключены несколько клиентов порты 1-9, и Linux сервер к порту 27. Беру для эксперимента порт 1 Добавляю его в VLAN 8, порт 27 тоже, получается:
VLAN ID VLAN Name Ports
1 default 2-28
8 8 1, 27
Создаю на сервере интерфейс
iface eth1.8 inet static
address 192.168.1.46
netmask 255.255.255.0
vlan_raw_device eth1
up route add -host 192.168.1.47 gw 192.168.1.46 eth1.8
И... ничего не работает, что я делаю не так?
Спасибо настроил, заработало с сервера клиент 192.168.1.47 пингуется, только не пойму почему у этого клиента инета нет, он этим же сервером и раздается через NAT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
разобрался, заработало просто перезагрузил клиентский комп.... винда.... её не поймёшь
как бы ко всей этой радости ещё DHCP прикрутить что б он IP раздавал в VLAN ы, dnsmasq установлен, я так понимаю в сетевой интерфейс нужно broadcast адрес прописать? ещё какие то действия нужны?
Edited by xaat
Что-то у вас тут все смешалось.. DHCP - это DHCP, а dnsmasq - это "псевдо" DNS (если его так можно назвать :)). ИМХО, лучше последний заменить на нормальный кеширующий DNS (bind 9, например).
А DNS сервера понимают интерфейсы вроде eth1.8
А причем тут DNS и VLAN интерфейс?? Или Вы желаете, чтобы DNS слушал только один фейс? Тоже вроде ни к чему. Проще в iptables-ах разрулить доступ.
P.S. насчет eth1.8 - ИМХО, лучше использовать конфигурацию типа vlan8 (man vconfig, если у вас Linux).
Про всевдо да. Про DHCP не согласен, dnsmasq вполне себе сервер. Насчёт BIND я думал, но решил что в моём случае это будет из пушки по воробьям. Кстати заработало.
/etc/dnsmasq.conf
interface=eth1.21
dhcp-range=192.168.1.20,192.168.1.20,24h
interface=eth1.22
dhcp-range=192.168.1.23,192.168.1.23,24h
auto eth1.21
iface eth1.21 inet static
address 192.168.1.21
netmask 255.255.255.255
broadcast 192.168.1.22
up route add -host 192.168.1.20 eth1.21
up iptables -t mangle -A FORWARD -i ppp0 -o eth1.21 -j MARK --set-mark $ 2021
Да действительно, оговорился я должно было быть DHCP. Просто хотел что б в разные VLAN выдавались разные IP. Я вот тоже решил не отставать от моды вобщем "VLAN на пользователя" Edited by xaat
На сервере 9 подопытных пользователей и им почему то через одного ip выдаётся, т.е. одному всегда выдаётся, другому никогда
Кто делал подскажите как правильно сделать VLAN на пользователя с терминацией на linux сервере
