Коллеги! Решил собрать accel-ppp для IPoE с Option-82 (vlan per switch) На убунту. Ядро 4.4.0-96. Биллинг - Lanbilling 2.0. Есть ли у кого примеры настроек accel? сейчас получаю в логи сообщения:
[2017-10-02 14:49:54]:  info: enp5s0: recv [DHCPv4 Discover xid=d1466f9a chaddr=00:26:9e:3c:fe:fa <Message-Type Discover> <Client-ID 0100269e3cfefa> <Host-Name es-manager-▒▒> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific>]
[2017-10-02 14:49:54]: error: enp5s0: ipoe: not a IPoE message 2
[2017-10-02 14:49:54]: error: enp5s0: ipoe: failed to create interface
[2017-10-02 14:49:54]: debug: enp5s0: terminate
[2017-10-02 14:49:54]:  info: enp5s0: ipoe: session finished
Share this post
Link to post
Share on other sites
Немного разобрался, сессия начинает поднматься, но Радиус отдает reject, так как корректные mac свитча/номер порта не прилетают.
Share this post
Link to post
2 часа назад, breusovok сказал:
Были эксперименты, если что пишите в ЛС или тут, вообще в большой степени зависит от настроек LBinventory если не ошибаюсь или LBinet (LBinet лучше не использовать кмк имхо).
Вы хотите именно IPoE shared vlan ?
Именно такого конфига accel уже не осталось т.к. лучше делать всё таки vlan per user, благо по поддержке accel и софт брасов на Linux я активно пинаю саппорт LB :)
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
Да, именно shared vlan. По другому не получится, так как не смогу qinq сделать для большинства абонентов. Проблема в том, что от разных свитчей (snr-29xx, dlink-3200-26 dlink-3526) прилетает option 82 с разным смещением. se100 сама разруливает это дело, тут мне придется. Radius client внутри accel-ppp крашится при не правильных опциях. Буду рад любой помощи/любым рабочим  конфигам. Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
в emerg.log с каждым пакетом сыпится: radius: out of memory при включенных опциях конфига, связанных с Option 82, и пакеты в сторону radius сервера не улетают.
Share this post
Link to post
8 часов назад, breusovok сказал:
На стороне LB как настроено ? Чистый LBarcd + LBcore или другие модули? Какая авторизация стоит в LBarcd и в целом какая версиия LB ? Как сделан relay, l2, l3, unicast. broadcast ?
Я делал relay с коммутатора доступа до LBinet сервера dhcp.
На dlink config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.10.10.10, дальше в hex - 31302e31302e31302e3130 и вгоняю его в поле Agent-Remote-Id в LBinventory. Тогда всё пережёвывает.
При этом со стороны LB можно указать явно по какому критерию проводить авторизацию.
Из документации:
Цитата
В данном переборе не участвует метод «opt82», поэтому, при необходимости, этот метод нужно определять явно, путем выбора соответствующего значения из выпадающего списка. При выборе методов авторизации имеется возможность комбинировать методы и определять их приоритет. Для этого необходимо из выпадающего списка поля «Методы авторизации» выбрать несколько методов в требуемом порядке.
Еще добавлял в /usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
ATTRIBUTE DHCP-Client-IP-Address 240 ipaddr
ATTRIBUTE DHCP-Router-IP-Address 241 ipaddr
ATTRIBUTE DHCP-Mask 242 ipaddr
ATTRIBUTE DHCP-Lease-Time 244 integer
ATTRIBUTE DHCP-Option82 245 octets
ATTRIBUTE DHCP-Agent-Remote-Id 246 octets
ATTRIBUTE DHCP-Agent-Circuit-Id 247 octets
И в словаре LB так же должно быть.
Share this post
Link to post
Спасибо, помогло! У меня IPoE уже настроено и работает на SE100. ы данный момент 2 коробки загружены трафиком, и для разгрузки решил собрать софтовый БРАС на accel. Добавил атрибуты, сессия поднялась. буду дальше настраивать l4/redirect и shaper.
Share this post
Link to post
Наступил на еще одни грабли. Есть несколько абонентов, у которых постоянно валится сессия. accounting прилетает от таких абонентов 1 раз, при старте сессии, потом прилетает <Acct-Terminate-Cause Lost-Carrier>. Отчего на ИПое может такое случатся.? а конфиге стоит
acct-interim-interval=300 acct-timeout=0 время dhcp lease 600 секунд
Share this post
Link to post
у этих абонентов сессии длятся ровно 20 минут. Как заставить accel-ppp отдавать ид сессии и ip, назначенный абоненту сторонним dhcp в радиус accounting?
Share this post
Link to post
У кого есть установка accel-ppp на два интернета, для подключения извне? у меня не подключается l2tp к второму инету. lcp согласование идет через первый. также как и на xl2tpd. Может есть способ обойти этот баг? Не говоря уж об исправить. Наверн косяк в модуле ядра
Share this post
Link to post
Собрал последнюю версию с гита под дебианом 8 на двух серверах для pptp . Столкнулся с проблемой, что сервера становятся недоступны по сети примерно раз в неделю в случайном порядке. Не отвечают на icmp. В логах пусто.  На мониторе  BUG: soft lockup - CPU stuck.
Hyperthreading выключен. Виртуализация выключена.
grub_cmdline_linux="hoht intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=1 pcie_aspm=off acpi=off noapic"
#uname -a
Linux ppp01 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.43-2+deb8u5 (2017-09-19) x86_64 GNU/Linux
#free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          7,7G       1,4G       6,3G        17M       143M       759M
-/+ buffers/cache:       483M       7,2G
Swap:         9,4G         0B       9,4G
#lspci | grep Ethernet
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
04:00.2 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
04:00.3 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
#cat /etc/debian_version
8.9
#cat /etc/accel-ppp.conf
Спойлер
[modules]
log_file
#log_syslog
#log_tcp
#log_pgsql
pptp
#l2tp
#pppoe
#ipoe
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
auth_pap
radius
#chap-secrets
#ippool
#pppd_compat
shaper
#net-snmp
#logwtmp
#connlimit
#ipv6_nd
#ipv6_dhcp
#ipv6pool
#net-accel-dp
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=8
[common]
single-session=replace
#sid-case=upper
#sid-source=seq
#max-sessions=1000
[ppp]
verbose=1
#min-mtu=1380
mtu=1472
#mru=1480
#accomp=deny
#pcomp=deny
#ccp=0
#check-ip=0
#mppe=require
ipv4=require
ipv6=deny
ipv6-intf-id=0:0:0:1
ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2
ipv6-accept-peer-intf-id=1
lcp-echo-interval=20
#lcp-echo-failure=3
lcp-echo-timeout=120
unit-cache=1
#unit-preallocate=1
[auth]
#any-login=0
#noauth=0
[pptp]
verbose=1
#echo-interval=30
[pppoe]
verbose=1
#ac-name=xxx
#service-name=yyy
#pado-delay=0
#pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500
called-sid=mac
#tr101=1
#padi-limit=0
#ip-pool=pppoe
#sid-uppercase=0
#vlan-mon=eth0,10-200
#vlan-timeout=60
#vlan-name=%I.%N
#interface=eth1,padi-limit=1000,net=accel-dp
interface=eth0
[l2tp]
verbose=1
#dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary
#hello-interval=60
#timeout=60
#rtimeout=1
#rtimeout-cap=16
#retransmit=5
#recv-window=16
#host-name=accel-ppp
#dir300_quirk=0
#secret=
#dataseq=allow
#reorder-timeout=0
#ip-pool=l2tp
[ipoe]
verbose=1
username=ifname
#password=username
lease-time=600
renew-time=600
max-lease-time=3600
#unit-cache=1000
#l4-redirect-table=4
#l4-redirect-ipset=l4
#l4-redirect-on-reject=300
#l4-redirect-ip-pool=pool1
shared=0
ifcfg=1
mode=L2
start=dhcpv4
#start=UP
#ip-unnumbered=1
#proxy-arp=0
#nat=0
#proto=100
#relay=10.10.10.10
#attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address
#attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
#attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
#attr-dhcp-lease-time=DHCP-Lease-Time
#attr-dhcp-opt82=DHCP-Option82
#attr-dhcp-opt82-remote-id=DHCP-Agent-Remote-Id
#attr-dhcp-opt82-circuit-id=DHCP-Agent-Circuit-Id
#attr-l4-redirect=L4-Redirect
#attr-l4-redirect-table=4
#attr-l4-redirect-ipset=l4-redirect
#lua-file=/etc/accel-ppp.lua
#offer-delay=0,100:100,200:200,-1:1000
#vlan-timeout=60
#vlan-name=%I.%N
#ip-pool=ipoe
#idle-timeout=0
#session-timeout=0
#soft-terminate=0
#check-mac-change=1
#calling-sid=mac
#local-net=192.168.0.0/16
interface=eth0
[dns]
dns1=xx.xxx.xx.xxx
dns2=xx.xxx.xx.xxx
[wins]
#wins1=172.16.0.1
#wins2=172.16.1.1
[radius]
#dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=accel-ppp
nas-ip-address=10.10.10.10
gw-ip-address=10.80.1.1
server=10.10.10.200,password,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=50,fail-timeout=0,max-fail=10,weight=10
server=10.10.10.201,password,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=50,fail-timeout=0,max-fail=10,weight=1,backup
verbose=1
#timeout=3
#max-try=3
#acct-timeout=120
#acct-delay-time=0
#acct-on=0
#attr-tunnel-type=My-Tunnel-Type
[client-ip-range]
10.100.0.0/16
10.101.0.0/16
10.102.0.0/16
#disable
[ip-pool]
gw-ip-address=10.80.80.1
#vendor=Cisco
#attr=Cisco-AVPair
attr=Framed-Pool
#tunnel=10.80.0.1-255
10.80.1.1-255,name=CustomerPool
192.168.1.1-255,name=pool1
192.168.2.1-255,name=pool2
192.168.3.1-255,name=pool3
192.168.4.0/24
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
#log-debug=/dev/stdout
#syslog=accel-pppd,daemon
#log-tcp=127.0.0.1:3000
copy=1
#color=1
#per-user-dir=per_user
#per-session-dir=per_session
#per-session=1
level=3
[log-pgsql]
conninfo=user=log
log-table=log
[pppd-compat]
#ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up
ip-up=/etc/ppp/ip-up
ip-down=/etc/ppp/ip-down
ip-change=/etc/ppp/ip-change
radattr-prefix=/var/run/radattr
verbose=1
[chap-secrets]
gw-ip-address=192.168.100.1
#chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets
#encrypted=0
#username-hash=md5
[shaper]
attr=Filter-Id
#down-burst-factor=0.1
#up-burst-factor=1.0
#latency=50
#mpu=0
#mtu=0
#r2q=10
#quantum=1500
#moderate-quantum=1
#cburst=1534
#ifb=ifb0
up-limiter=police
down-limiter=tbf
#leaf-qdisc=sfq perturb 10
#leaf-qdisc=fq_codel [limit PACKETS] [flows NUMBER] [target TIME] [interval TIME] [quantum BYTES] [[no]ecn]
#rate-multiplier=1
#fwmark=1
verbose=1
[cli]
verbose=1
telnet=127.0.0.1:2000
tcp=127.0.0.1:2001
#password=123
[snmp]
master=0
agent-name=accel-ppp
[connlimit]
limit=10/min
burst=3
timeout=60
[ipv6-pool]
fc00:0:1::/48,64
delegate=fc00:1::/36,48
[ipv6-dns]
#fc00:1::1
#fc00:1::2
#fc00:1::3
#dnssl=suffix1.local.net
#dnssl=suffix2.local.net.
[ipv6-dhcp]
verbose=1
pref-lifetime=604800
valid-lifetime=2592000
route-via-gw=1
[accel-dp]
socket=/var/run/accel-dp.sock
#lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    4
Socket(s):             2
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 26
Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU           E5530  @ 2.40GHz
Stepping:              5
CPU MHz:               2400.027
BogoMIPS:              4800.32
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              8192K
NUMA node0 CPU(s):     0-7
#cat /proc/interrupts
Спойлер
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7
   0:         61          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    timer
   1:          2          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    i8042
   2:          0          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    cascade
   6:         57          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb6
   7:          0          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    uhci_hcd:usb4
   8:          1          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    rtc0
  10:          0          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb8, i801_smbus
  11:    3587521          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    uhci_hcd:usb5, uhci_hcd:usb7, ata_piix, ata_piix
  12:          4          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    i8042
  15:          0          0          0          0          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    uhci_hcd:usb3
  64:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
  65:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
  66:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
  67:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
  68:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
  69:          0          1          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
  70:          0          0          2          0          0          0          0     743280   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
  71:          0          0          0          2          0          0     491083          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
  72:          0          0          0          0          2     503162          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-2
  73:          0          0          0          0     472620          2          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-3
  74:          0          0          0     451560          0          0          2          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-4
  75:          0          0     480936          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-5
  76:          0     502662          0          0          2          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-6
  77:    1274505          0          0          0          0          2          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-7
  87:          0          0          1          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2
  88:          0          0          0          0          3          0          0  368078375   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-0
  89:          0          0          0          0          0          3  352261788          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-1
  90:          0          0          0          0          0  340883190          3          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-2
  91:          0          0          0          0  353626672          0          0          3   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-3
  92:          3          0          0  357305843          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-4
  93:          0          3  358104260          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-5
  94:          0  349662006          3          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-6
  95: 1509436514          0          0          3          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-7
  96:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3
  97:          0          0          0          0          0          3          0     158273   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-0
  98:          0          0          0          0          0          0     158276          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-1
  99:          0          0          3          0          0     158273          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-2
 100:          0          0          0          0     158276          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-3
 101:          0          0          0     158273          0          3          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-4
 102:          0          0     158273          0          0          0          3          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-5
 103:          0     158273          0          0          0          0          0          3   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-6
 104:     158276          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-7
 105:          0          1          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4
 106:          0          0          3          0          0          0          0  194263602   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-0
 107:          0          0          0          3          0          0  159650909          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-1
 108:          0          0          0          0          3  151676998          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-2
 109:          0          0          0          0  202685626          3          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-3
 110:          0          0          0  232093422          0          0          3          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-4
 111:          0          0  325776173          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-5
 112:          0  303893637          0          0          3          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-6
 113: 1659334534          0          0          0          0          3          0          0   PCI-MSI-edge      eth4-TxRx-7
 114:          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth5
 115:          0          0          0          0          0          0          0     158276   PCI-MSI-edge      eth5-TxRx-0
 116:          3          0          0          0          0          0     158273          0   PCI-MSI-edge      eth5-TxRx-1
 117:          0          3          0          0          0     158273          0          0   PCI-MSI-edge      eth5-TxRx-2
 118:          0          0          3          0     158273          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth5-TxRx-3
 119:          0          0          0     158276          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth5-TxRx-4
 120:          0          0     158273          0          3          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth5-TxRx-5
 121:          0     158273          0          0          0          3          0          0   PCI-MSI-edge      eth5-TxRx-6
 122:     158273          0          0          0          0          0          3          0   PCI-MSI-edge      eth5-TxRx-7
 NMI:      20717      13201      12492      11084      10644       9793      10104      11116   Non-maskable interrupts
 LOC:  336014126  309237321  329540160  333318270  316375656  298921714  320979974  342343998   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:      20717      13201      12492      11084      10644       9793      10104      11116   Performance monitoring interrupts
 IWI:          2          0          0          1          0          0          1          0   IRQ work interrupts
 RTR:          7          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:      21583      11235       6813       4359       4584       5294       5553       3966   Rescheduling interrupts
 CAL:       2436       2683       2662       2674      85406     104386      94714      97585   Function call interrupts
 TLB:      54105     121899      67428      60220      61312     130877      68058      63045   TLB shootdowns
 TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:       1057       1057       1057       1057       1057       1057       1057       1057   Machine check polls
 HYP:          0          0          0          0          0          0          0          0   Hypervisor callback interrupts
 ERR:          0
 MIS:          0
#cat /etc/network/interfaces
auto bond0
iface bond0 inet manual
	#mtu 9000
	bond-mode 802.3ad
	slaves eth2 eth3
	bond-miimon 100
	bond-downdelay 200
	bond-updelay 200
	bond-xmit-hash-policy layer2+3
	post-up /sbin/ethtool -K eth2 tso off gso off gro off tx off rx off rxvlan off txvlan off
	post-up /sbin/ethtool -G eth2 rx 2048 tx 2048
	post-up /sbin/ethtool -K eth3 tso off gso off gro off tx off rx off rxvlan off txvlan off
	post-up /sbin/ethtool -G eth3 rx 2048 tx 2048
auto bond0.200
iface bond0.200 inet static
	address 10.20.10.10
	netmask 255.255.255.0
	vlan-raw-device bond0
auto bond1
iface bond1 inet manual
	#mtu 9000
	bond-mode 802.3ad
	slaves eth4 eth5
	bond-miimon 100
	bond-downdelay 200
	bond-updelay 200
	post-up /sbin/ethtool -K eth4 tso off gso off gro off tx off rx off rxvlan off txvlan off
	post-up /sbin/ethtool -G eth4 rx 2048 tx 2048
	post-up /sbin/ethtool -K eth5 tso off gso off gro off tx off rx off rxvlan off txvlan off
	post-up /sbin/ethtool -G eth5 rx 2048 tx 2048
auto bond1.100
iface bond1.100 inet static
	address 10.10.10.10
	vlan-raw-device bond1
#sudo iptables-save
*filter
:INPUT ACCEPT
:FORWARD ACCEPT
:OUTPUT ACCEPT
-A FORWARD -p udp -m udp --sport 67:68 --dport 67:68 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
COMMIT
*mangle
:PREROUTING ACCEPT
:INPUT ACCEPT
:FORWARD ACCEPT
:OUTPUT ACCEPT
:POSTROUTING ACCEPT
-A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
COMMIT
#cat /etc/initramfs-tools/modules
igb InterruptThrottleRate=3,3,3,3,3,3 RSS=8,8,8,8,8,8 QueuePairs=1,1,1,1,1,1
#sudo ethtool -i eth3
driver: igb
version: 5.3.5.12
firmware-version: 1.63, 0x80000ee4
bus-info: 0000:04:00.1
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
#sudo ethtool -g eth3
Ring parameters for eth3:
Pre-set maximums:
RX:        4096
RX Mini:    0
RX Jumbo:    0
TX:        4096
Current hardware settings:
RX:        2048
RX Mini:    0
RX Jumbo:    0
TX:        2048
#sudo ethtool -k eth3
Features for eth3:
rx-checksumming: off
tx-checksumming: off
    tx-checksum-ipv4: off
    tx-checksum-ip-generic: off [fixed]
    tx-checksum-ipv6: off
    tx-checksum-fcoe-crc: off [fixed]
    tx-checksum-sctp: off
scatter-gather: on
    tx-scatter-gather: on
    tx-scatter-gather-fraglist: off [fixed]
tcp-segmentation-offload: off
    tx-tcp-segmentation: off
    tx-tcp-ecn-segmentation: off [fixed]
    tx-tcp6-segmentation: off
udp-fragmentation-offload: off [fixed]
generic-segmentation-offload: off
generic-receive-offload: off
large-receive-offload: off
rx-vlan-offload: off
tx-vlan-offload: off
ntuple-filters: off [fixed]
receive-hashing: on
highdma: on [fixed]
rx-vlan-filter: on [fixed]
vlan-challenged: off [fixed]
tx-lockless: off [fixed]
netns-local: off [fixed]
tx-gso-robust: off [fixed]
tx-fcoe-segmentation: off [fixed]
tx-gre-segmentation: off [fixed]
tx-ipip-segmentation: off [fixed]
tx-sit-segmentation: off [fixed]
tx-udp_tnl-segmentation: off [fixed]
tx-mpls-segmentation: off [fixed]
fcoe-mtu: off [fixed]
tx-nocache-copy: off
loopback: off [fixed]
rx-fcs: off [fixed]
rx-all: off [fixed]
tx-vlan-stag-hw-insert: off [fixed]
rx-vlan-stag-hw-parse: off [fixed]
rx-vlan-stag-filter: off [fixed]
l2-fwd-offload: off [fixed]
busy-poll: off [fixed]
Edited by shuu01
Share this post
Link to post
34 минуты назад, shuu01 сказал:
в моем случае помогло выпиливание этого правила
Share this post
Link to post
2 минуты назад, myth сказал:
Без этого правила у некоторых клиентов сайты не открывались. Правда, это было до того, как я gso, tso отключил на карте.
Share this post
Link to post
мту 1492 решает
Висло точно так же. От нескольких раз в день до 2 месяцев
Share this post
Link to post
25 минут назад, myth сказал:
мту 1492 решает
поставил на одном сервере мту1492 на бонде и убрал правило. Посмотрю за динамикой
Share this post
Link to post
на ipoe 1500 верни. У меня pppoe
ipoe нет, только pptp
Share this post
Link to post
myth А в чем проблема с этим правилом? Везде в мануалах наоборот, рекомендуют его добавлять.
Share this post
Link to post
52 минуты назад, myth сказал:
Здесь на форуме есть. Старый баг.
Этот что ли?
Share this post
Link to post
Вечером снова появились клиенты, у которых не открываются сайты. Пришлось вернуть правило tcp mss обратно
Share this post
Link to post
21 час назад, shuu01 сказал:
Этот что ли?
Этот. У нас были такие, но немного. Посоветовали купить новые роутеры.
Share this post
Link to post
в 9 дебе (ядро 4.9) этот патчик для xt_TCPMSS уже присутствует. Обновился до 9.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
