День добрый.
Есть сервер Sun Fire v215. На него по некоторым причинам нужно поставить FreeBSD 6.3.
Probing system devices
Probing memory
Probing I/O buses
screen not found.
keyboard not found.
Keyboard not present.  Using ttya for input and output.
Probing memory
Probing I/O buses
Sun Fire V215, No Keyboard
Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.22.33, 4096 MB memory installed, Serial #78247314.
Ethernet address 0:14:4f:a9:f5:92, Host ID: 84a9f592.
Похоже, из-за отсутствия клавы и моника (видяшки), фря не хочет ставиться, т.е. загрузка с CD доходит до определенного момента и дальше молчание, такое ощущение, что выходная информация направляется на стандартный output-device:
>> FreeBSD/sparc64 boot block
   Boot path:   /pci@1e,600000/pci@0/pci@1/pci@0/ide@1f/cdrom@0,0:f
   Boot loader: /boot/loader
Consoles: Open Firmware console
Booting with sun4u support.
Boot path set to /pci@1e,600000/pci@0/pci@1/pci@0/ide@1f/cdrom@0,0:a
FreeBSD/sparc64 bootstrap loader, Revision 1.0
(root@obrian.cse.buffalo.edu, Sun Feb 24 17:36:50 UTC 2008)
bootpath="/pci@1e,600000/pci@0/pci@1/pci@0/ide@1f/cdrom@0,0:a"
Loading /boot/defaults/loader.conf
/boot/kernel/kernel data=0x6f0848+0x72c68 syms=[0x8+0x76920+0x8+0x6668e]
nothing to autoload yet.
jumping to kernel entry at 0xc0070000.
Если оборвать загрузку, то можно посмотреть на следующее:
OK ?
Available commands:
  reboot           reboot the system
  autoboot         boot automatically after a delay
  boot             boot a file or loaded kernel
  lsdev            list all devices
  more             show contents of a file
  read             read input from the terminal
  echo             echo arguments
  unset            unset a variable
  set              set a variable
  show             show variable(s)
  ?                list commands
  help             detailed help
  include          read commands from a file
  ls               list files
  lsmod            list loaded modules
  unload           unload all modules
  load             load a kernel or module
  boot-conf        load kernel and modules, then autoboot
  read-conf        read a configuration file
  enable-module    enable loading of a module
  disable-module   disable loading of a module
  toggle-module    toggle loading of a module
  show-module      show module load data
OK show
bootfile=kernel
console=ofw
currdev=/pci@1e,600000/pci@0/pci@1/pci@0/ide@1f/cdrom@0,0:a
interpret=OK
kernel=kernel
kernel_options=
kernelname=/boot/kernel/kernel
loaddev=/pci@1e,600000/pci@0/pci@1/pci@0/ide@1f/cdrom@0,0:a
mac_ifoff=NO
module_path=/boot/kernel;/boot/modules
prompt=${interpret}
Т.о. моей задачей является как-то заставить эту штуковину загрузиться так, чтобы input и output-device была console (ну или virtual-terminal). Нашел в инете вот такое и считаю, что оно способно решить все мои проблемы:
boot_serial="YES"
console="comconsole"
kernel_options="-h"
Пробовал так:
set console="comconsole"
set kernel_options="-h",
но проблема в том, что кернел-опции устанавливаются нормально, а вот set console="comconsole" пишет в ответ:
Available consoles:
    ofw
operation not permitted
вроде как дескать-мол нет тут никаких консолей, окромя ofw. А что такое ofw и как ее заюзать правильно, точнее что это за консоль такая - не понимаю
Вот, нашел еще тут хорошо описано:
http://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/bo...sole-setup.html
Помогите, кто чем может.
Спасибо.
День добрый.
Спасибо.
Не уверен на 100% но когда я пытался залить что-нить(линукс или фрю) кроме соляры на sun fire v425 у меня ничего не получилось, всякий раз заканчивалось тем что висло ядро...
http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd...ber/004344.html
Edited by orlik
Да я был бы непрочь, чтобы оно зависло, но для начала показалось бы на глаза - я б хоть душу успокоил. А так уже даже помышляю о покупке не на казенные денюжки pci-e спец. видяшки, потому как обычная не лезет. Кстати, может в седьмой версии фри проблема с зависанием уже решена...
Но меня-то волнует как перенаправить вывод на консоль.
Вообще на задней панели этой железки имеются 2 порта управления (NET MGT, SER MGT), один стандартный ком-порт SER TTYB и 4 гигабитных NET0..4. Пробовал подключать SER TTYB - все равно информация туда не плывет никакая. В приведенной ссылке установка ведется на v120, он тоже без видяхи, но не показаны опции блин, поэтому продолжаю теряться в догадках
Может таки стоит попробовать влить туда 7.0. Всяко, насколько я догадываюсь, в 7.0 есть такие изменения, коих нет в 6.3, а раз 6.3 не грузится, то ничего и не потеряешь, разве что cd болванку.
А потом бы ради эксперимента я бы ещё и 8.0-current последнего snapshot'а попробовал туда присунуть.
да я уж попробовал много раз все версии, что были доступны на ftp freebsd - результат один и тот же. Линуксы вообще не запариваются, а сразу же пишут ошибку
Я ставил NetBSD - у него при установке есть пунк выбора вывода. Указываешь serial и вперед. И она точно ставится на v210.
