Озадачился вот выбором коммутатора, требования возможность резать скорость на портах (желательный шаг 64 - 256 кбита), возможность снимать статистику с портов по snmp, vlan...ну еще желательно простенькие акцесс-листы.
Нашел вот
Linksys SFE2000
Fully resilient stacking provides optimized growth with simplified management
Granular QoS options makes solution ideal for improved application experience
Maximum security and control of traffic with policing, shaping, ACLs, and QoS
Linksys One Ready - simple, automated installation with Linksys One Services Routers present
и
Allied Telesis
AT-8624T/2M
10/100TX x 24 ports Fast Ethernet Layer 3 switch with 2 x uplink module bays
1RU form factor
Wire speed Layer 2/3/4+ filtering
Wire speed Layer 2 switching
Wire speed Layer 3 IP routing
Four priority queues per port
Bandwidth limiting (down to 64kbps ingress and 1Mbps egress
Port trunking with IEEE 802.3ad LACP
VLAN ready
Flexible management tools
Redundant Power Supply (RPS) option
До етого ничего из АТ и Linksys не использовал, все на Cisco строил ....но сейчас ограничен бюджетом, а Линксис вроде как сейчас под Cisco "ходит".
цена линксиса в пределах 400$ .... ну АТ ненамного дороже.
ЗЫ: ещеб замечательно былоб если железо имело сертифкат системы Связь
Edited by Tem
У меня в сети завода трудятся несколько AT-8648/2SP - на объектах принимают в себя оптику (в SFP) из центра и раздают юзерам медь. Из всех возможностей использую роутинг (один объект - один сегмент /24), DHCP Relay и STP. VLAN'ы, естественно, есть (без них IP не настраивается), причем всяких разных мастей, SNMP работает, TFTP-клиент для залития прошивок и бэкапа конфигов. В общем, пока не жалуюсь, ибо - настроил и забыл. Единственное, что немного огорчило - это фактическое отсутствие SSH. То есть, в теории оно есть, оно настраивается (долго и муторно, с генерацией кучи ключей, заведением юзера с особыми привилегиями, переводом коммутатора в security mode и т.д.), но потом оказывается, что там ssh версии 1, да еще с какими-то странностями, и линуксовый/бсд ssh отказывается с ним соединяться. А в остальном все очень хорошо, даже документация. Рекомендую.
