varela Опубликовано 12 июня, 2008 · Жалоба Оцените и покритикуйте выбор по тз: № Наименование характеристика 1 Архитектура Внешний блок (ODU) (радио приемо-передатчик модем для связи с блоком IDU) Внутренний блок (IDU): IDC-E Интерфейс IDU - ODU Наружный кабель CAT-5; длина 100 м, разъем RJ-45 2 Радио Частота 5.250-5.350 ГГц Скорость передачи данных не менее 48 Мбит/с. Полоса канала 20 МГц Разрешение настройки канала 5 МГц Технология двусторонней связи С разделением по времени, TDD Модуляция OFDM - BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM Мощность передатчика не менее 18 дБмВт (настраивается с шагом 1 дБ). Динамический диапазон при приеме не менее > 60дБ 3 Сетевой интерфейс Тип 10/100BaseT с автоопределение Количество портов не менее 2 Кадровое кодирование IEEE 802.3/U Мост С функцией самонастройки до 2047 MAC адресов IEEE 802.1 Обработка информационных потоков Соединение типа мост на MAC уровне, с функцией самонастройки Латентность данных не менее 3 мс. Импеданс линии 100? Поддержка VLAN Прозрачно Разъем RJ-45 4 Интерфейс E1/T1 Кадрирование Прозрачно Количество портов не менее 2 Соответствие стандартам G.703, G.826 Синхронизация Независимая синхронизация приема и передачи Линейный код E1: HDB3; T1: AMI /B8ZS Латентность не менее 8 мс. 5 Управление Протокол Протокол на основе SNMP Сетевое управление PolyView (UNIX / WIN) или на основе SNMPc Возможности модернизации Локальное и удаленное обновление программного обеспечения Диагностика Локальная и удаленная кольцевая проверка Монтирование На стене или опоре 7 Электрические Напряжение питания Напряжение питания: Внутренний модуль 110 /220 В пер. (50/60 Гц) или -48 В пост. Потребляемая мощность: Потребляемая мощность: 10W - 14W 8 Среда Оболочка внешнего блока Всепогодный корпус Рабочая температура внешнего блока -35oC - 60oC Рабочая температура внутреннего блока -5oC - 45oC Влажность до 90% (без конденсата) 9 антенна Интегрированная в блок ODU, 1 фут (60см) Усиление 28dBi Ширина ДНА 4.5 градусов Поляризация Линейная 10 Радио стандарты и рекомендации FCC 47CFR IC ETSI Динамический выбор частоты и управление мощностью передачи (DFS/TPC) Соответствие EN 301 893 V1.2.2 11 Требования к системе безопасности TUV 60950 согласно UL 60950 Безопасность согласно TUV 60950 согласно UL 60950 EMC FCC 47CFR часть 15, подчасть B ETSI EN 301 489-1, EN 300 440 V1.3.1 Радиомодем №1 Маршрутизатор CISCO-1812-AG Кабель AIR-CAB150ULL-R Антенна AIR-ANT58G28SDA-N Характеристики антенны: Frequency Rangе 5.725-5.825 GHz; Dimensions 4.9 ft (1.5 m); Gain 28 dBi; Maximum Power 4 watts; Polarization V or H; Elevations Plan (3dB BW) 4.75 degrees; Wind Speed (operational) 100 MPH; Dimensions 29 in. Diameter Характеристика CISCO-1812: 10/100 FE WAN Ports - 2; 8-Port Managed Switch; 802.11 a/b/g Wireless Model - Yes. Так же надо выюрать такойже "радиомодем" только с антенной интегрированной в блок ODU, 1 фут (30см), Ширина ДНА 9 градусов; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a0xff Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба студент? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MeddNess Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба valera, что куришь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
