MeddNess
Пользователи-
Posts
62 -
Joined
Last visited
About MeddNess
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Выбор антенны для линка на 4км
MeddNess replied to Dimon's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Набери в гугле - "Грибок" и "Грибок F". -
В чем моя ошибка?
MeddNess replied to Террорист's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Коннектер у тебя не "N", а "UHF" - который расчитан не больше, чем на 400 мгц -
Rtl8186 Firmware
MeddNess replied to dgreen's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Лей смело. У меня такая же точка. На коробке написано B2, а на плате B3. Прошивал Концептроникс и wive 0.6.1 последнюю. Все работает без проблем) Upgrade'ом.exe заливать можно. Главное через веб-морду не заливай!!! -
Значит работай без разрешения.
Гугли в сторону Wi-Fi.
DWA-520 Microtik
MeddNess replied to mozgik's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Карточки эти с микротиком работают отлично. Правда поначалу был один прикол. МТик стартует, а карточки нету, как-будто она вообще в компе не стоит. После перезагрузки все становится на свои места. Со временем проблема изчезла сама собой) -
Microtik AP s nulja
Да, через винбокс получится. Только коннектится нужно не по ИП, а по маку карты к которой подключен винбокс. -
Microtik AP s nulja
Убирай эти адреса, загоняй dwa-520 и сетевуху в мост и давай мосту адрес 192.168.1.2. Будет работать) -
WDS-MIKROTIK
MeddNess replied to skyplex's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Еще раз читай ман - http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/i...ce/wireless.php -
Microtik up to 100 clients
Именно так - РУЛИТ! На одну карточку можно прицепить до 20 клиентов на 128кбит/с. Т.е. если в писюке с МикроТик'ом будет 4 карты(с секторами по 90 градусов например), то вполне реально прицепить 75-80 клиентов на скорости 128 кбит/с. -
Wireless network, D-Link dwl-g700ap
MeddNess replied to Restore's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
режим Station Infrastructure - это и есть режим клиента -
Я писал не про 411, а про микротик в целом. Ставите МТ на писюк, например P4 1,5 ghz, и будет то, о чем я писал)
т.е. два длинка с одной стороны? Тогда получится 40-45 мегабих полудуплекса или 20-22 мегабита фулдуплекса. Но никак не 45 фулдуплекса
60 - не бред. Две карты в бондинг - вот вам уже 50 реальных мегабита. А можно взять и сделать два Nstream2 + Bonding и 100 мегабит прокачки уже есть)
