ALCATEL LS 6224
тем что ловит wireshark ничем похоже (
Притащил еще роутер длинк, с ним все в норме.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вопрос решился обновлением прошивки на тплинке, но сам факт остается интересным...
Share this post
Link to post
Прошу помощи как решить проблему, очень срочно
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.12 Built 19-Oct-2006 09:07:37
OS6200 board, based on PPC8247
128 MByte SDRAM. I-Cache 16 KB. D-Cache 16 KB. Cache Enabled.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 1.5.1.7 Date 26-Feb-2008 Time 17:04:09 ***
HW version is 00.00.01
Base Mac address is: 00:12:cf:a6:57:40
Dram size is : 128M bytes
Dram first block size is : 98304K bytes
Dram first PTR is : 0x2000000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
CPLD revision: 1.03
PCB revision: R-0A
Slot 1 - OmniStack LS 6224 HW Rev. 1.3
-- Unit Number 3 Slave --
01-Jan-2000 01:01:16 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
Что нужно сделать???? Помогите...
Share this post
Link to post
Прошу помощи,имеется 2 таких аппарата,2 сфп модуля Foxgate 1000Base-LX,между собой они линккуются,а вот 6224+медиа конвертер,не хотят,может кто сталкивался?
Share this post
Link to post
denskieva частота световой волны сходится??
Оптоволокно многомодовое может, или все-же одномодовое??? или сам d-link????
Edited by .:GOGA:.
Share this post
Link to post
100%
100%
OK
Running from RAM...
Flash size is: 16M
CPLD revision: 1.03
PCB revision: R-0A
Свитч был настроен как #3 в стэке.
Если вы хотите его использовать как standalone, то при загрузке многократным нажатием на кнопку unit добейтесь значения 0.
Share this post
Link to post
Одномодовые,15хх и 13хх частоты волн,точно не помню,стандартные...
Share this post
Link to post
denskieva надо что-бы частота совпадала как модулей так и самово волокна!!
Share this post
Link to post
блин,волокно берем всегда одно и то же,модули тоже всегда те же самые берем,так как они почти универсальные,на железке написано типа LX All,так что думаю должно поддерживать,вместе они нормально работают,а вот через какую-то фишку типа медиа-конвертора,не работает,аномалия))
Share this post
Link to post
Помогите решить проблему.
Вот хочу обновить софт на данном девайсе. перепробовал как через консоль так и через веб менеджер!
Но при #show bootvar все рано выдает старую версию.
Image Filename Version Date Status
1 image-1 1.7.0.13 23-Oct-2008 12:12:55 Active*
2 image-2 1.7.0.13 23-Oct-2008 12:12:55 Not active
Заливаю версию 1.7.1.7
Tftp сервер пишет что файлы отдаются на загрузку свичу, тока версия остается прежней каждый раз!!
В чем может быть проблема??
Share this post
Link to post
Можно посмотреть как и куда вы заливаете софт ?
По моей проблеме, ни кто не разобрался,
100%
Decompressing SW from image-2
15%
LZMA: Decompressing file failed!
HOSTG_rscode_file_load: could not load file
Заливаю софт, скопированный с рабочего свитча, получаю
Calculating file's checksum...
The downloaded file is not valid. Checksum failed. Operation aborted
Share this post
Link to post
100%
15%
Явно аппаратная проблема - попробуй ОЗУ заменить (если такое можно сделать). Он же у тебя работал до проблем с электропитанием :)
Ещё могут быть плохие конденсаторы... Сколько лет коммутатору?
Edited by shefys
Share this post
Link to post
их уже 4е, Были новые из коробки, простояли от 2х до 5ти месяцев, по отчету с места, все после проблем со светом на домах.
Как вы по tfp заливаете, команды какие.
Edited by X-RaY™
Share this post
Link to post
Ну в архиве были 3 файла
bootrom.bin
software.img
и
software.lsm
Использую команды:
#copy tftp://10.1.3.203/software.img image
#copy tftp://10.1.3.203/bootrom.bin boot
А потом
#show bootvar
И ничего не обновилось(
Share this post
Link to post
Может кто поделится толковым мануалом по обновлению ПО.
А то тот что на первых страницах вообще не работает...
Share this post
Link to post
У меня сохранилась такая пошаговая инструкция:
console# show ver
SW version    1.5.1.7 ( date  26-Feb-2008 time  17:04:09 )
Boot version    1.0.0.12 ( date  19-Oct-2006 time  09:07:37 )
HW version    00.00.01
console# show bootvar
1      image-1    1.5.1.7     26-Feb-2008  17:04:09   Active*
2      image-2    1.5.1.7     26-Feb-2008  17:04:09   Not active
"*" designates that the image was selected for the next boot
console# copy tftp://172.16.25.2/software.img image
01-Jan-2000 01:20:18 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://172.16.25.2/software.img destination URL flash://image
!!!!!...!!!!!!01-Jan-2000 01:21:21 %COPY-W-TRAP: The copy operation was completed successfully
4266905 bytes copied in 00:01:03 [hh:mm:ss]
2      image-2    1.7.0.23    30-Sep-2009  09:51:50   Not active
console# boot system image-2
2      image-2    1.7.0.23    30-Sep-2009  09:51:50   Not active*
console# reload
This command will reset the whole system and disconnect your current session. Do you want to continue ? (Y/N)[N] Y
Shutting down ...
console# sh bootvar
1      image-1    1.5.1.7     26-Feb-2008  17:04:09   Not active
2      image-2    1.7.0.23    30-Sep-2009  09:51:50   Active*
console# copy tftp://172.16.25.2/bootrom.bin boot
01-Jan-2000 01:08:58 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://172.16.25.2/bootrom.bin destination URL flash://BOOT
!!!....!!!!!01-Jan-2000 01:09:07 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy: 524304 bytes copied in 00:00:09 [hh:mm:ss]
console# reload
Shutting down ...
console# sh ver
SW version    1.7.0.23 ( date  30-Sep-2009 time  09:51:50 )
Boot version    1.0.0.13 ( date  02-Aug-2009 time  08:24:59 )
HW version    00.00.01
Share this post
Link to post
console# show ver
SW version    1.7.0.13 ( date  23-Oct-2008 time  12:12:55 )
HW version    00.00.01
console# copy tftp://10.1.3.203/software.img image
01-Jan-2000 23:11:31 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://10.1.3.203/
01-Jan-2000 23:12:25 %COPY-N-TRAP: The copy oper
Copy: 4264419 bytes copied in 00:00:54 [hh:mm:ss]
Все равно не прокатило((
Версия загружаемого image 1.7.1.7
Share this post
Link to post
Посмотрите содержимое флэша командой dir и удалить лишнее и image-2 командой delete
В крайнем случае можно очистить весь флэш из загрузочного меню
Edited by Puno
Share this post
Link to post
Ну на удаление image-1 или image-2 он ответил что данный файл невозможно удалить и что он используется!!
А флешку подчищать как то не охота... а то вдруг вообще залить не смогу ничего! И он вообще голый останется!
Share this post
Link to post
X-RaY™,
У меня все несколько печальнее - компы с разными операционками работают, но от домашних рутеров dir-300, dir-320 и тп линк не приходит даже запрос! Что за горе и как с ним бороться? У Вас после смены прошивки в рутере больше проблем не было?
Конфигурация 6224 такая же как вы приводили по ссылке выше.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
